Muurahaispesä
Muurahaispesä
Miten tuhotaan muurahaisyhteiskunta? Betonilaatoituksen alla näyttäis olevan muutaman neliön alalla muurahaisarmeija.. parina viime kesänä on tullut kokeiltua sirotteet ja muurahaisrasiat mutta ei apua. Ei haittaa vaikka laatoituksen joutuis ottaa pois sillä ajattelin muutenkin hieman "suoristaa" sitä.. Vinkkejä? Siis tarkoituksena on tuhota ne, ei pelkästään karkottaa 20 metrin päähän...
9000 CS -95
Joskus aikoinaan kun puutarhurina olin, käytimme tuohon touhuun ihan raakaa bensaa. Siitä vain kaatelemaan öttömönkiäisten pesään. Ja jos oikein reippaaksi haluaa ruveta, tuikkaa ensimmäiseen settiin tikun perään hetken kun on ensin antanut gason imeytyä. Ja toinen setti tarvittaessa perään, ilman tikkua.
Ei vaan muuten parane kertoa kelleen että kaatelee dinomehua maahan, voi tulla joku viherpiipero piipittään nurkille.
-Janne-
-Janne-
Saab 9-3 TiD '99
Tuohon on jotain myrkkyä olemassa... Valkeaa jauhetta jota sekoitetaan veteen, pitäs olla ihan joka marketissa.
Sitä, kun kaatelee laattojen alle, niin ainakin meillä parin tunnin päästä on pihalaatat täynnä kuolleita murkkuja
Pari viikkoa toistaa käsittelyn, niin ongelma on kokonaan kadonnut.
99T16 Petro -81
9-3 1.8t SC man. BioPower -10
#2713
99T16 Petro -81
#2713
Betoni- tai kivilaattojen alle jos tulee murkkuja, niin silloin on väärä kiviaines laatan alla.
Siellä pitää olla kivituhkaa, johon kusiaiset ei saa kolojaan kaivettua; kyr...
...tai siis harmistuvat siinä määrin, että lähtevät pois...
Myrkyt pitää laittaa kusiaisten kulkureitille, josta ne sen varmasti saavat mukaansa ja vievät yhdyskuntaansa.
Eko-osastolla on sitten kaneli, kohtalaisen runsaana määränä; siitä ei kusiainen tykkää...
-------------------------8<----------->8--------
#1395
#1395
Kaneli testattu pari vuotta sitten, huonohkot tulokset ainakin "normi" sokerimurkkuja vastaan.ajn kirjoitti: Myrkyt pitää laittaa kusiaisten kulkureitille, josta ne sen varmasti saavat mukaansa ja vievät yhdyskuntaansa.
Baygonin tjsp. siroteltava / veteen blandattava myrkky on toiminut hyvin. Tuolla kastelee sokkelin ympäristön ja sisälle ripottelee nimenomaan "pesäaukon" ja kulkureittien tienoille, niin häviää päivässä muuriaiset. Joka vuosi nuo penteleet kuitenkin palaa....
-Luottopeli Pösö 307 1.6 -03
