Ford Mondeo TDCi -04 vikaa, merkkiliikkeet huuli pyöreänä...
9000cst
Viesti Kirjoittaja 9000cst »
Ajattelin kysäistä viisaimmilta, että mikähän mahtaa vaivaa ja onko kokemuksia seuraavanlaisista ongelmista:
Mittaristo menee pimeäksi startatessa (tapahtui yhtenään talvella viimeksi), merkkiliike väittää että starttimoottorissa häikkää ja aiheuttaa ison virtapiikin.
ABS valo syttyy, merkkiliikkeessä antaa vikakoodit C1165 ja C1234, eli jotain herjaa oikea etu ja takapyörän antureiden datan saannissa. Tähän eivät osaa sanoa mitään. Valo sammuu silloin tällöin mutta syttyy uudestaan.
Saab 9000 CS 2.0t Aut. -98
Saab 9-5 Aero 2.3T Man. -04
Turbo16
Re: Ford Mondeo TDCi -04 vikaa, merkkiliikkeet huuli pyöreän
Viesti Kirjoittaja Turbo16 »
9000cst kirjoitti:Ajattelin kysäistä viisaimmilta, että mikähän mahtaa vaivaa ja onko kokemuksia seuraavanlaisista ongelmista:
Oletkos koittanut ottaa antureiden johdot irti ja puhdistaa ja laittaa takaisin :)
Fordeissa kun tunnetusti on SRS:ssä sekä ABS:ssä kosketushäiriöitä :(
#1909
Saab 900T16 "ei ikinä ajossa"
V-M
Viesti Kirjoittaja V-M »
Kosketus häiriö kyseessä, virtalukko? Tuo starttimoottorin ottama virta on helppo todeta? Pihtimittari kiinni ja mittaus (mulla on semmonen jos tarvii lainaan). Tarkoitatko että mittarivalot sammuu kun starttaa vai starttauksen jälkeen jäävät sammuksiin? Noiden antureiden vikaan tosiaan riittää että siellä on pieni kosketus häiriö joka korostuu kun startatessa jännite putoaa.
V-M
puu
Viesti Kirjoittaja puu »
Ja voithan mitata normaalilla yleismittarilla akun jännitteen startatessa. Jos tulee iso jännitteen pudotus, niin silloin siellä menee myös isot virrat.
Volvo XC70 D5 -04
Mitsubishi Outlander PHEV -14
#2470
Jamppa
Viesti Kirjoittaja Jamppa »
Moottorin maadoituspisteen kunto? onko kuinka hapettunut tai ruosteinen?
Mercedes CL500
Mercedes SL500 X 2
Mercedes R320L
Saab 900S
Pontiac Trans am 87 ls1
Ja jotain muitakin
9000cst
Kiitoksia vinkeistä, ilmoitteliun asiasta eteenpäin ja aikoo puhdistella absi antureita ja etsiä maadotuspisteitä ja tarkistaa niitä. Kuulema akun jännite on mitattu startatessa.
Lisää ehdotuksia saa laittaa jos tulee mieleen... :P
