Evinrude tietäjiä?
Evinrude tietäjiä?
Selviääkö Evinrude-perämoottorin mallinumerosta tai sarjanumerosta moottorin ikä?
Kyseessä on siis 15 hv 2T snurra.
Malli on BE15BACUD ja S/N: R 1472979
Bombardierin varaosakatalogit väittävät, että tälläistä konetta ei olekaan .
Svc, Saabiton saabisti
Citroën C5 2.0 HDi -11
Re: Evinrude tietäjiä?
Jopas löytyi:
http://www.marineengine.com/manuals/evi ... resent.gif
Hehe, kivasti ovat laittaneet vuosimallin koostumaan introduces:ista hyvä muistisääntö vuosimallin selvittämiseen evinrudeissa, jos vaan muistaa ton sanan.
Käytetäänkös muuten tuota "counter rotating" versiota, jos moottoreita asennetaan useampi?
Venemessuilla taisi olla joku vähän tehokkaampi RIB-vene, jossa on 4x300hv ulkolaitamoottorit. Saattaa jo liikahtaa ihan mukavasti.
Tulipa tuosta mieleeni, että taannoin käymässäni pärräshowssa taisi olla hondan V8 perämoottori.
Sellaisen kun kiinnittäisi jokiveneen perälautaan!
Tuo sama taulukko näyttää pätevän myös Johnsonissa.liteFun kirjoitti:Hehe, kivasti ovat laittaneet vuosimallin koostumaan introduces:ista hyvä muistisääntö vuosimallin selvittämiseen evinrudeissa, jos vaan muistaa ton sanan.
Johnson = Evinrude. Samoja koneita eri värisinä ja hieman eri varusteilla.
Valmistajana sama puulaaki, eli Bombardier, joka tekee mm. myös Polaris ja Lynx moottorikelkat.
TiedetäänSvc kirjoitti:Johnson = Evinrude. Samoja koneita eri värisinä ja hieman eri varusteilla.
Kuten myös Mercury = Mariner
Kysytäänpäs nyt täällä, kun oma aihe kuitenkin sivuaa tätä topiccia. Eli haaveissa olisi kunnostaa viimekesänä tekniikkamurheista kärsinyt Mercuryn 2T moottori takaisin loistoonsa ja fiilistely käyttöön. Moottori on 80-luvun tuotos ja 115hv rivi kutonen. Itsellä ei ole mitään hajua, että millainen homma tuo olisi tai paljonko tulisi kustantamaan ja mistä edes varaosat saisi? Tällä hetkellä käynti on vähän vaikeeta vaikka moottoria huollettiin keväällä ja joitakin osiakin vaihdettiin. Ajatuksena oli kaverin kanssa purkaa osiin koko roska ja pikkuhiljaa kasailla vene + moottori kuntoon. Saattaa tosin olla että raakaöljy loppuu ennen sitä..
KTM SD
Kyllä. Eliminoimaan potkurin pyörimissuunnasta johtuvaa "kampeamista". Ei toki välttämätön, mutta hyvä kuitenkin. Plussana saa vielä paremman kääntyvyyden koneita ristiinkäytettäessä. Lähekkäin asennetuilla perämoottoreilla vene ei oikein käänny paikallaan, jos potkurit pyörivät ristiinkäytettäessä eri suuntiin (norm. samaansuuntaan).Svc kirjoitti:Käytetäänkös muuten tuota "counter rotating" versiota, jos moottoreita asennetaan useampi?
Teemu Malinen
Outback XT -05
ex: 900GLs automatic -84
Outback XT -05
Purkuosia löytynee täältä.Saapas kirjoitti:tsellä ei ole mitään hajua, että millainen homma tuo olisi tai paljonko tulisi kustantamaan ja mistä edes varaosat saisi?
Muistanko väärin, jos väitän Vator:in olevan maahantuoja?
meillä sama mottori ja vein koneen tiedot liikkeeseen paperilla ja sain iän, kun käytettynä oli ostettu.
Saab 9000i ´88
Volvo V70 2.5T AWD ´98
Purkaamoita:
http://www.saunalahti.fi/~bluesalo/
http://www.venemoottoripurkaamo.fi/
http://www.gasni.fi/
Jäsen no: 1839
Jäsen no: 1839
Jees, homma on mun osalta edennyt sen verran, että korjausopas on ostettu ja veneen kauppahinnasta on päästy sopuun, mutta valuutta ei ole vaihtanut omistajaa, eipä tässä mikään kiirekkään ole. Vator on tosiaan Evinruden maahantuoja ja purkaamoitakin on tähän tullut mukavasti. Veneenä on Finnsport 500 ja sekin pitäisi koneen ohella kunnostaa, mm. sähköt, valot ja hallintalaitteet. Eipä siinä, olis tuossa satkussakin laittamista ja tällasiakin pitää vielä nurkkiin haalia . Saa nähä miten käy..
KTM SD
Mitenkähän nämä on asennettu?tema kirjoitti:Kyllä. Eliminoimaan potkurin pyörimissuunnasta johtuvaa "kampeamista".Svc kirjoitti:Käytetäänkös muuten tuota "counter rotating" versiota, jos moottoreita asennetaan useampi?
