Saappi Kuski
Käsittelin sporttinahkat autoglymin leather carella. Tuli hienot ja tuoksuu hyvälle.
9000CS 2,3
Psychocowboy
Saapas sai uuden askelmoottorin ilmastoinnin toimivuuden parantamiseksi. Olihan hieno kokemus saada taas kylmää sisätiloihin autossakin.
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Starttasin eilen saabin tekniikanvaihdon jälkeen. Ekalla hörähti!
Ville Jouppi #1780
Minuteman
Tuli saatettua loppuun eilen aloitettu Tontun matolaatikon "A" ja "D"- jousien vaihto, ja samalla purettua ja tarkistettua muitakin venttiilikoneiston jousia jotka nekin olivat ehjiä, eivätkä laatikon oireet korjautuneet eli katse suuntautuu seuraavaksi keskipakosäätimen tiivisteisiin.
Lisätyötä jousien vaihdossa teettivät mukavasti "SAAB"- lämmittimen vesipumppu letkuineen ja sähköliittimineen jotka majailivat tietenkin juuri matolaatikon kopan päällä vaatien irroituksen ja nesteiden poislaskemisen.
kiitoksia nimimerkki "Tuna":lle tallin lainaamisesta, sekä apukäsistä ja silmistä.
saba90
Viesti Kirjoittaja saba90 »
Tulipa pisteltyä lisävaloille uus kiinnitysalusta,sellainen mikä pistetään kilven taakse ja jossa on lisävaloille paikat,no en osaa selittää mutta tuollainen
Lisäksi vielä tuli pestyä auto erittäin hyvässä lumikelissä
Ei oikein näy tuosta kuvasta että sataa lunta mutta mitäpä sen väliä :D
Vielä yksi kuvatus lisävalot päällä
Vähän huono otos mutta otetaan jossain vaiheessa parempia kuvia
Hyundai i30 1.6crdi -14
Saab 9000 2.0i -96
normi öljynvaihto ja sen jälkeen jonkun ryssimän pakoputken laipan (saab 90) pultin pois otto ja pitkän 8,5 mm poranterän teko ja alakautta ja läpiporaus ja perään m10 kierre ja sen jälkeen tulikin kierrettyä 96 koneen vaarnapultti sinne.
hieman pakoputkitahnaa välinn ja pam. ei suhise enää.
jussijokinen
Viesti Kirjoittaja jussijokinen »
Ilmanputsari ja raitisilmasuodatin tuli vaihdettua+ perus nesteet. :D
Jaa ja tuli sitä rasvattua kuskinpuolen turvavyonpidike, koska natisi.
Saabismi- Sairaus johon ei saa KELA-kortilla alennusta.
Jäsen 2953 Saab 9-3 SE 2.0t BSR steg 1 -01
masas
Viesti Kirjoittaja masas »
Laitoin ahtopaine mittarin kiinni. Ja sitten kyssäri, miten ton Maptunin mittarin valon saa vaihdettua? :roll:
Ei oikeen riitä tuo himmentimeltä tuleva 5v kirkastamaan lamppua, ja suora 12v taas loistaa liikaa. :|
Jäsen no: 1839
Tuha
Viesti Kirjoittaja Tuha »
CSE tuli taas vaihteeksi pestyä..
Tuha
masas kirjoitti:Laitoin ahtopaine mittarin kiinni. Ja sitten kyssäri, miten ton Maptunin mittarin valon saa vaihdettua? :roll:
Itse kanssa tätä joskus tiedustelin Maptunin Suomen edustajalta ja lupasi palata asiaan, mutta ei ole mitään kuulunut. Tosin mittari ei ole edes tällä hetkellä asennettuna ja tuosta kyselystäkin on aikaa jo ainakin yli vuosi.
Itselläni oli kytkentä niin että se loisti siinko A-pilarin kotelossaan oikein kunnolla ja himmennin ei siihen vaikuttanut mitenkään vaikka tietääkseni sen niin kytkin että olisi pitänyt vaikuttaa, mutta samapa tuo.
masas
Onko sulla suoraan 12v? kokeilin duunissa että n.7-8v olis hyvä tolle orkkis lampulle. Mutta ainakin mulla tuo himmennin antaa maksimissaan 5v jota sitten voi pienentää. Eli jos sais sen lampun vaihdettua lediin niin olis varmaan hyvä.
Jäsen no: 1839
Tuha
masas kirjoitti:
Joo mulla taisi olla suoraan 12 volttia sille lampulle kytkettynä. Ei muista enää kun mittarikin ollut irti autosta jo muutaman kuukauden.
SnowLord
Viesti Kirjoittaja SnowLord »
Tulipahan auringon paisteessa hinkattua Saabas puhtaaksi.
_________________
#3668
1.8t 9-3SC MY08 BSR Steg1
SB90
Viesti Kirjoittaja SB90 »
Koitin saada tyhejntynyttä akkua käyntiin apuvirralla. Ei lähtenyt kaapelit kusi. :mrgreen:
SB90
Juu, tuli typo meinasin että ne akkukaapelit ei johtanut sähköä. Niin meinasin ettei tullut virtaa niin paljoa että olisi startannu. Akkua ei voi käynnistää. :wink: :oops:
