Netin eri luottofirmojen lainat
DIggItaLLr
Onko kellään kokemusta eri firmojen vakuuksettomista lainoista.
Itse nopeasti vertaillen huomasin että järjestäen kaikki eri firmat perivät aivan törkeitä kokrkoja, n. 20%/v.
Onko kenelläkän kokemuksia näistä, ja että mistä laina kannattaa ottaa.
GE money on ainakin kallis, ja tulee "sakkoa" jos maksaa lainan enneaikaisesti pois.
Extralaina taaseen vaikuttaa "halvalta", mutta onko näin...
Semmoset 5000€ tarttis... :roll:
MacTurbo
Re: Netin eri luottofirmojen lainat
Viesti Kirjoittaja MacTurbo »
Noissa vakuudettomissa lainoissa on aina törkeät korot.
Johtuu ihan siitä, että luottoyhtiö joutuu paikkaamaan luottotappiot korkotuloulla kun vakuuksia ei ole.
Oletko käynyt kysymässä pankista :roll:
Kyllä sieltä pitäisi tuommoinen summa irrota helposti.
Olli Kinaret
Eikös tuollaisen summan saa ihan vakuudettomana kulutusluottona normaalista pankista :roll:
Pontiac Firebird vm.-85
Jaguar X-Type 3.0 -01
Saab 9-5 aero -06
rälläkkä
Viesti Kirjoittaja rälläkkä »
Pankkiin vaan. Ei siellä tarvitse minkään johtajan kuulusteltavaksi mennä.
Korko jää todennäköisesti selvästi alle 10%:n pankin kulutusluotoissa. Meillä on 5000€ luotossa 7,88%.
Viimeksi muokannut rälläkkä, To Huhti 10, 2008 11:41. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
DIggItaLLr
Olen...
OP ei ainakaan myönnä mitään ennekuin on tooodella pitkä työhistoria. Kun ei ole vakuuksia.
Kysessää on siis auton osto, käytetyn, yksityiseltä. Onko mitään rahoitusyhtiötä joka antaa yksityiselle lainan käyttäen autoa vakuuksena -> halvempi laina?
Olen kyllä kokeillut, tosin vain OP:ta missä kaikki tilitkin on. Luottotiedot on kunnossa... siitä ei ole kiinni...ennekuin joku jotain siihen suuntaan vihjailee
Viimeksi muokannut DIggItaLLr, To Huhti 10, 2008 11:42. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Alihankkija
Viesti Kirjoittaja Alihankkija »
Ainakin OKO ( Pohjola ) ja Nordea niin pitäis onnistua aika helpolla. Okossa netin kautta päätös ja nosto heti. Eli nettitunnuksilla tiedät n. 10 minuutissa saatko lainaa vai et. Mitä rahalla meinaat hankkia ? Liittyykö firmaan ? Tapoja on niin monia...
Alihankkija
DIggItaLLr kirjoitti:Olen...
Miten kysyit tuon OP:n ?
DIggItaLLr
Menin OP:hen, varasin ajan lainaneuvottelua varten.
Neuvottelussa sitten kerroin tädille tarvitsevai 5000€ auton ostoon, esitin paperit työtodistuksista jne, johon täti meinasi että pitää olla VÄHINTÄÄN 6kk yhtäjaksoista työkokemusta takana ja vielä yhtä kauan työsopimusta eteenpäin. (Jos siis määräaikainen).
jariha
Viesti Kirjoittaja jariha »
Tuolta tulee silloin tällöin esitettä kotiin: http://www.citibank.fi
Esim. Sampo Pankin kulutusluoton korkokin taitaa pyöriä siellä 10% luokassa. Myös GE money on tuttu ja ainakin Usein kysyttyä -kohdassa luvattiin ennen aikaisen lyhentämisen sujuvan veloituksetta. Pankista kannattaa kysyä ihan autolainaa, jolloin korko saattaa olla pienempi (ainakin vielä 10 vuotta sitten oli) ja autovakuus onnistua. Tosin 5000 euron auto ei enää uusi ole.
#1851 Jari Haverinen :: Saab 9-3 SC TTiD '09 :: instagram.com/autoileva_veijari
DIggItaLLr
Tuota laina asiaa kyselin viime kesänä... Tilanne ainakaan ole parantunut sen johdosta että tällä hetkellä olen opiskelija, ja yksityisyrittäjä.
Liquiditeettiä on kesällä, ja silloin sen lainan myöskin maksan pois. Ongelmana että pankissa pitää seka lainan ottajan että takaajan olla maksukukykyisiä lainan otto hetkellä, eli takaajankaan saaminen ei auta, pankissa. (OP:sta tiedusteltu)
Tosin nämä netin vakuuksettomat luottofirmat myöntää lainan (ainakin ne mitä olen katsonut) jos vain takaaja on ns. maksukykyinen. Tällöin kuitenkin minä olisin lainan ottaja ja maksut ja paperit tulee mulle. --> helpompi hoitaa.
Muttamutta... Saakos jotenkin toiminimelle helpommin lainaa sitten... :roll:
Edit: Pientä typoilua ja selvennystä
K900C
Viesti Kirjoittaja K900C »
Luultavimmin, ei muuta kuin virallisen kaupparekisteriotteen(10€) kanssa pankkiin ja kysymään.
#2884
Saabiton
Svc
Viesti Kirjoittaja Svc »
Entäs jos kysyt hieman pienempää lainaa kahdesta eri pankista? Esim 2500e.?
Kuluineen pitäisi silti jäädä halvemmaksi, kuin nettilainat.
Saattavat tosin kysellä muista veloista.
Svc, Saabiton saabisti
Citroën C5 2.0 HDi -11
Famnium
Viesti Kirjoittaja Famnium »
DIggItaLLr kirjoitti:Onko kellään kokemusta eri firmojen vakuuksettomista lainoista.
ehdottomasti menet pankkiin ja haet sieltä, nykypäivinä saa tosi helposti pankista jos hiukan näkee vaivaa, ja säästää 5000 t eurossa, jopa yli 1000 euroa.
Saab 9000i ´88
Volvo V70 2.5T AWD ´98
georges
Viesti Kirjoittaja georges »
Ainakin ge tarvii myös varman työpaikan, vakituisen tai pidemmän määräaikaisen, jolloin saa pankista ihan yhtä lailla ja halvemmalla. Jos pankkisi ei anna rahaa, mene toiseen pankkiin. Saman ketjunkin sisällä on isoja eroja. Jopa maanantain ja perjantain välillä samalla virkailijalla.
Ei riemulla rajaa kun turbolla ajaa.
#2742
ng900 Turbo
Saab04
Viesti Kirjoittaja Saab04 »
Juu näin on että jollei omasta pankista saa niin sitte muihin kyselemään. Tosin itse kun otin autoa varten lainaa hieman alle 10000e niin tarvitsin takaajan siihen. Säästöpankki oli kyseessä. ja jos olis menny yli tuon kympin niin sit olis tarvinu kaks takaajaa.
Nordea on vissiin myös aika tiukka noissa lainaehdoissa!
edit. ja jos GE:ltä meinaa lainaa saada tuon 5000e niin pitää olla jo ihan kohtuulliset tulot.
Ex-autot;
9-5 Aero sportcombi -04
9000i 2.0 CD AT -91
2x900i 8V AT -88
