Kokemuksia sisäantenneista?
Harrimatias
Viesti Kirjoittaja Harrimatias »
Elikkäs löytyykö täältä keneltäkään kokemuksia noista esim. One for all sisäantenneista?
Tarkoitus olisi nyt hommata makuuhuoneen seinälle telkku, ja antennipiuhan veto olohuoneesta ei innosta, että saisi kanavat näkyviin. Niimpä miettinyt noita sisäantenneita, jos sen avulla saisi kanavat näkymään myös makuuhuoneessa.
Kyseisessä tv:ssä siis on sisällä DVB-T digiviritin .
Kokemuksia, faktoja, toimiiko? Vai tarviiko ihan joka tapauksessa sen antennipiuhan kiinni itseensä?
Saab 900 2.0t Cab -97
kovasuo
Re: Kokemuksia sisäantenneista?
Viesti Kirjoittaja kovasuo »
Toimii ainakin pääkaupunki-seudulla ihan hyvin. Merkkien laaduissa tietysti on paljon eroja, joten kannattaa unohtaa kaikista halvimmat merkit.
--M-B C 180 Kompressor-- Mutta Saabisti ikuisesti joka IloMetreillä!
SAAB 9-5 2.0t Wagon ARC vm. 2001
SAAB 9000 2.0i CD vm. 1997
SAAB 9000 2.0i CC vm. 1988
miulta joutaa postikulujen hinnalla testiin yksi sisäantenni. merkkiä en muista ,mut tarpeeton...jos kiinnostaa
Harrimatias
nalleolut kirjoitti:miulta joutaa postikulujen hinnalla testiin yksi sisäantenni. merkkiä en muista ,mut tarpeeton...jos kiinnostaa
Iske kuvaa kehiin?
Joo, mä ymmärsin myös, että saattaisi onnistua kuvan saaminen jopa lähes 100% täällä pk-seudulla. Mutta never know. Ainakin sillä saisi sijoittelun mukaan yhden piuhan lähes kokonaan piiloon.
Mahdollisesti sieltä Verkkokaupasta otan samalla sellaisen antennin, jos kovasti kehuvat, mutta piti näin vähän täältäkin koittaa kerätä kokemuksia, mikäli niitä on.
Töissäkin muutama ihminen väitti että toimii.
VVV
Viesti Kirjoittaja VVV »
Toimii, jos sattuu hyvä yksilö ja käy tuuri. Yhdellä 40€:n mötikällä en saanut jatkuvaa kuvaa, enkä kaikkia kanavia rivitalosta n. 2km päässä lähettimestä vaikka miten olisi käännellyt. Jos sitä piti kädessä ja osoitti tiettyyn suuntaan niin YLEn kanavat näkyivät jotenkuten. Sitä miniharavaa kun on vain vähän huono pitää koko ajan kädessä kahden metrin korkeudella keskellä huonetta. :lol: Vahvistimella olisi saattanut saada näkymät...
Toisen ääripään kokemuksena tietokoneessa oleva 19€:n digitv-USB-pötkylä, jossa on n. 10cm korkea minipiiska-antenni ja kaikilla kanavilla puhdas kuva. Ainut miinus on Conaxin puuttuminen.
- Saab 9-3 SC 2.0t Vector -
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Etäisyyden ollessa lähetinasemaan vain 2 km ei signaalin tasossa pitäisi olla mitään vikaa. Joten toimivan ja kunnossa olevan antennin lisäksi ei vahvistimia tarvita.
Valitettavasti osa näistä sisäantenneista on kaikkea muuta kuin toimivia.
Useimmiten syy huonoon vastaanottoon on signaalin laadussa, eikä signaalin tasossa. Hyvälaatusta signaalia ei aina saada sisäantenneilla.
66Saab74
Viesti Kirjoittaja 66Saab74 »
Clalaus ulssonin pöytäantennilla näkyy komeesti ja mökilläkin. maksoi jotain 19€.
Saab 1974 L. 4d. 1.85L. Oranssi , rekistöröity uudelleen 28.4-09. Jäsen 3689. Renu Megane 1.9dci ja LT volsu asuntoauto.
Harrimatias
Eli toivoa on, muttei liikaa :wink:
Mutta rohkeesti kokeilemaan sitten kun haen sen telkkarin niin tuollaiselle sisäantennilla. Kattotaan kuin meirän sit käy.
VVV
Harrimatias kirjoitti:Eli toivoa on, muttei liikaa :wink:
Sain muuten puhuttua itselleni palautusoikeuden siihen murheenkryyni-sisäanteeniin, joten rahalliset häviöt jäivät bensakulujen asteelle. Kannattaa piruuttaan kysäistä jos moinen järjestely kelpaa kauppiaalle. Mistä nyt sitten oletkin sitä hankkimassa.
Harrimatias
VVV kirjoitti:
Juu, tämä oli myös mielessä. Eiköhän fiksu myyjä ymmärtäne asiakasta tuossa tapauksessa.
9000cst
Viesti Kirjoittaja 9000cst »
Itsellä on nokia T-digiboksi ja nokia aktiiviantenni, juuri ja juuri oulun seudulla riittää makkarin töllön päällä hyvään kuvaan ja kaikille kanaville.
Saab 9000 CS 2.0t Aut. -98
Saab 9-5 Aero 2.3T Man. -04
Harrimatias
Tänään käyn hakemassa töllän ja toivottavasti myös sen antennin, ilmottelen sitten kuinka toimii, jos toimii kun kaikki on valmista.
liteFun
Viesti Kirjoittaja liteFun »
Koitin tuollasta parinkympin pikkuantennia joka mulla on pitempään ollu, pieni 4-elementtinen yagi tossa päällä ja sivuista alhaalta lähtee teleskooppipiiskat.
Tuolla on yleensä saanut töllöön kuvaa, ja sai kyllä nytkin, mutta digiboksin mukaan signaalia sai vain noin 60%. Ja heti jos tuolista siirtyi kuva hävisi kokonaan.
Antenni lähes keskellä huonetta television päällä, suuntaus ihan minne sattuu, heijastumia tuo tuntuu nappaavan, jos olis pitempää johtoa vois riittää kun heittäis ikkunasta ulos antennin roikkumaan.
Paremmkin taitais toimia sellanen litteä neliöantenni jos tuohon seinälle laittais. Töllö kuitenkin tulee saamaan jostain muualta loppusijoituspaikan, kunhan huvikseni koitin tuota antennia ja soveltuvuutta digille.
Harrimatias
Noniin, nyt on eilisiltana testailtu erästä Nokian sisäantennia. Ei missään saa kuvaa täällä mun kämpässä sillä, ei makuuhuoneessa eikä olohuoneessa eikä keittiössä.
Kanavia löytää DTV puolelta 6kpl (yhteensä niitä pitäisi löytyä lähes 50), mutta silti signaali niin heikko ettei mitään näy.
Olisihan se ollutkin liian helppoa, jos homma olisi toiminut niin, että sisäantenni hyvään jemmaan, siitä piuha telkkariin ja avot, löytäisi kaikki kanavat ja vielä näkyisikin.
Pitäisiköhän kokeilla vielä jotain toista mallia? Tuon kun sain kaverilta kokeiluun.
Sittenhän niitä olisi sellaisia ratkaisuja, missä kytketään vaikkapa olohuoneen digiboksin scart liittimeen sellainen "lähetin" ja tänne makuuhuoneen tv:seen scarttiin kiinni "vastaanotin". Ainakin Clas Ohlssonilla näin sellaiset.
Mahtaisikohan sellainen toimia? Luulisi että paremmat mahdollisuudet sellaisella, ja saattaisi varmaan näkyä vielä kortin lisäkanavatkin?
Täytynee tutkia kyseisiä vempaimia.
