- "Hirsch"
Käytin pesussa.
Tuli poikkeuksellisesti jopa vanteet puhtaaksi kun suihkuttelin niihin esipesuainetta.
Ja jostain oikean puoleisen takaikkunan välistä tuli vettä sisälle.
Saab 9-5 2,3tA 2003 RE85
Asentelin huollosta tulleen autovahvistimen autoon kiinni,huollossa laite todettiin toimivaksi mutta kun sain kaikki johdot kiinni vahvistimeen niin eipä kuulunut subista mitään,täytyy jatkaa tutkimista
Bmw E53 X5 2002
Saab 9000 2.0i -96
Saab 9000 2.0tA sport -98
Bmw E53 X5 2002
Saab 9000 2.0i -96
Alustavan suunnitelman tulpan kärkivälin tarkistukseen, laturin ja tehostajan remmien vaihtoon.
Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty...
EDIT: Niin, kaikki tulpathan ne pitää tarkistaa eikä vain yhden...
Viimeksi muokannut dimebak, La Syys 27, 2008 09:27. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Heh, ei se ihan keskipöntön vaihdolla onnistunutkaanMacTurbo kirjoitti:Korjasin ajovalopesurin ja hain matkahuollosta uuden keskipöntön.
Huomenna leimalle (tosin pari pikkujuttua pitää tehdä ennen sitä )
Takapöntöstä tuli tökättyä kans ruuvvari läpi, lisäksi kyläseppä oli vaihtanut kiinnityspulteiksi mustat pultit => eikun rälläkkä peliin
Sain kuitenkin vaihdettua, kun ehjä takapönttö löytyi autotallista.
Sit vaan vaihdoin jotain salaperäistä ja ajoin kontorille, mutta yllätys yllätys, AKE:n tietokoneet oli kaatuneet ja katsastuksen aloitusta joutui odottelemaan kahvikupillisen verran.
Saipahan jutella niitänäitä katsastusinssien kanssa, kun kellään ei ollu kiire (harmi ettei sihteeriköllä ollu tälläkertaa hametta )
Selvisipä tuo maahantuontikatsastuksen 10pv:n katsastusrajakin, sen mukaan auton katsastaminen pitää aloittaa...
So, menet konttorille papereiden kanssa ja huomaat tiskillä maksamisen jälkeen "unohtaneesi" auton kotiin
Katsastus keskeytetään ja thats it.
Tai sitten katsastus keskeytyy siksi että veropäätöstä ei ole, Hylkäystä siitä ei todellakaan tule.
No, katsastus olikin sitten pelkkä "läpiajo" paikallisen Saabistikatsastajan toimesta, uutta osaa jne... eikä konekkaan vuotanut öljyä (pitääkin tarkastaa onko siellä enää öljyä ).
Että kaikinpuolin miellyttävä kokemus, keväällä uudestaa Cabben katsastukseen
Vaihdoin kunnostetut suuttimet vuotavan setin tilalle.
Mulla oli aivan samanlainen vika omassa vahvarissa ja viaksi löytyi herätevirta, virtaa tuli niin että virtavalot syttyi mutta ei kuitenkaan niin paljon että vahvarin rele naksahtaisi ja ääntä alkaisi kuulumaan. Koitappa vaikka + johosta suoraan sitä herätettä.saba90 kirjoitti:Asentelin huollosta tulleen autovahvistimen autoon kiinni,huollossa laite todettiin toimivaksi mutta kun sain kaikki johdot kiinni vahvistimeen niin eipä kuulunut subista mitään,täytyy jatkaa tutkimista
Täytyypäs testata,olisihan se hyvä kun saisi toimimaanJontse kirjoitti:Mulla oli aivan samanlainen vika omassa vahvarissa ja viaksi löytyi herätevirta, virtaa tuli niin että virtavalot syttyi mutta ei kuitenkaan niin paljon että vahvarin rele naksahtaisi ja ääntä alkaisi kuulumaan. Koitappa vaikka + johosta suoraan sitä herätettä.
Bmw E53 X5 2002
Saab 9000 2.0i -96
Bmw E53 X5 2002
Saab 9000 2.0i -96
Onko säädöt kohdallaan, eli on säädetty niin että ei leikkaa matalia taajuuksia pois.saba90 kirjoitti:Täytyypäs testata,olisihan se hyvä kun saisi toimimaanJontse kirjoitti:Mulla oli aivan samanlainen vika omassa vahvarissa ja viaksi löytyi herätevirta, virtaa tuli niin että virtavalot syttyi mutta ei kuitenkaan niin paljon että vahvarin rele naksahtaisi ja ääntä alkaisi kuulumaan. Koitappa vaikka + johosta suoraan sitä herätettä.
Sain toimimaan subin,tosiaan vika oli herätejohdossa niinkuin Jontse tuossa mainitsi Nyt jytisee Kiitoksia vaan paljon neuvosta Jontselle
Bmw E53 X5 2002
Saab 9000 2.0i -96
Bmw E53 X5 2002
Saab 9000 2.0i -96
Kiillotin Tonnarin koneella vielä kertaalleen
Nyt kelpaa jättää parkkiin vaikka J.N:n tonnarin viereen
Piilteman "alipaineletkut" tekivät oharin... Keväällä vaihdettu, nyt jo pensanpaineensäätimen letku irtipoikki, muissakin kivoja pykimiä Eipä ihme että kulku tuntui vähän tukkoiselta.
No, silikooneja laittaa muutkin kuin naiset . Nyt tuli laitettua 3m sinistä sellaista. Näillä mennään.
900 2.1i Classic -93
9000 CS 2.0t -98
#2482
9000 CS 2.0t -98
#2482
Ai. Ihan kun ei muuten kelpaisi. Mun lossi on kiillotusta vailla...MacTurbo kirjoitti:Nyt kelpaa jättää parkkiin vaikka J.N:n tonnarin viereen
[Edit.] Typot.
Viimeksi muokannut J.N, Su Syys 28, 2008 17:47. Yhteensä muokattu 4 kertaa.
Kyllä muuten, mutta sinulla Tonnari kiiltää aina paremminJ.N kirjoitti:Ai. Ihan kun ei muuten kelpaisi.MacTurbo kirjoitti:Nyt kelpaa jättää parkkiin vaikka J.N:n tonnarin viereen
By, the way. Ollaan muuten parastaaikaa kahdestaan foorumilla.
Elvytin painelutekniikalla sidin kadonneet pikselit takaisin näyttöön.
9-5 Aero - 00
