Pehmosoftien perätilat-topic
lucaf
"kukkahattu"
Re: Pehmosoftien perätilat-topic
Viesti Kirjoittaja lucaf »
Jur1 kirjoitti:Vistan palomuuri on ihan pätevä, XP:n ei. Mutta jos haluaa sen vaihtaa joksikin muuksi niin esim. comodo . Virustorjunnaksi vaikkapa avast tai AVG. Nuo on käytössä hyväksi havaittuja.
nyt olen valmis ottamaan kantaa tähän kun olen käyttänyt avastia jo useamman kuukauden.
syö ihan sikana muistia ja resursseja. entinen nettikoneeni oli Pentium III 655mhz 512MB muistilla ilman virustorjuntaa, nyt olen käyttänyt Pentium 4 1.5Ghz 640MB muistilla ja tuo avast tekee siitä paljon tahmeamman!
Avast kyykyttää kyllä tosi reilusti vähänkin vanhempaa konetta ja todella ärsyttävä kun joka päivä se bootin jälkeen se lähtee raksuttamaan minuuttitolkulla päivityksiä.
Eilen sain käsiini yhden AMD Duron 1.3Ghz koneen 512 MB muistilla ja ihmettelin että jopas se toimii notkeasti mutta sehän johtuu siitä ettei siinä ole virustorjuntaa. Vaan olipas, AVG! Kylläpäs tuo AVG toimii höyhenenkevyesti Avastin rinnalla, eikä muistiakaan haukkaa lähellekään samaan tyyliin useita kymmenia megatavuja. Onkohan suojausominaisuudet samaa luokkaa Avastin kanssa?
hz81
Viesti Kirjoittaja hz81 »
lucaf kirjoitti: Eilen sain käsiini yhden AMD Duron 1.3Ghz koneen 512 MB muistilla ja ihmettelin että jopas se toimii notkeasti mutta sehän johtuu siitä ettei siinä ole virustorjuntaa. Vaan olipas, AVG! Kylläpäs tuo AVG toimii höyhenenkevyesti Avastin rinnalla, eikä muistiakaan haukkaa lähellekään samaan tyyliin useita kymmenia megatavuja. Onkohan suojausominaisuudet samaa luokkaa Avastin kanssa?
Itse olen käyttänyt vuosia AVG:tä ilman minkäänlaisia ongelmia. Eilen päivitin versioon 8.5.
OPEL
SAAB 9-5 Aero A5 vm. 2004
#2570
make206
Viesti Kirjoittaja make206 »
Itelläkin ollut AVG:n ilmainen virustorjunta monen monta vuotta.
Omissa koneissa ei ongelmaa tuon kanssa, mutta pikkuveljen koneessa oli F-secure ollut muutaman kuukauden ilman uusimpia päivityksiä ja matoja löytyikin sitten lopulta toista kymmentä.
F-secure ei lähtenyt millään pelaamaan, otin pois ja uusin avg sisään.
AVG:lla ei saanut puhdistettua kaikkea pois, sen sijaan Avastilla sain kaikki viimein pois.
Jäi mielikuva että Avasti ois tehokkaampi tämän tempauksen johdosta, siltikin kaikissa omissa koneissa on avg sisällä.
#1430
liteFun
Viesti Kirjoittaja liteFun »
Eipä oo AVG tahmannu konetta koskaan, on ollut eri laitteistokokoonpanoissa ja tällä hetkellä kokoonpanona Intel Pentium 4 2.8GHz, 2GB DDR ja Windows Vista.
Jur1
Viesti Kirjoittaja Jur1 »
lucaf kirjoitti:
Hmm, no ehkä se Avast! ei itellä tunnu raskaalta tms. kun koneesta löytyy jerkkua vähän enemmän. AMD 3,2ghz dualcore, 3gb ram ja 8800GTS 512mb. Mutta viruksia ei ole koskaan koneelle tullut vaikka tulee latailtua torrentteja ja kaikkea kivaa. :) Mulla se kyllä päivittää automaattisesti virus databasen mutta en kyllä sitä huomaa ollenkaan kun se sitä tekee, muusta kuin tietenkin se kun se ilmoittaa että se on päivitetty. Eli ei siis itsellä hidasta konetta yhtään, ainakaan niin että sen huomaisi tai siitä ärsyyntyisi. Voin siis lämpimästi suositella Avastia jos koneessa on potkua. Mulla versio Avast Home 4.8.
I'm your turbo lover!
Ex: Ng 900SE Turbo '95
Audi Ur-S6 2,2t
Hmm. Vistalla ryyditetty tietokone on ollut torstaista asti huollossa (kirjoitan tätä vanhalla, varakoneeksi jääneellä). Tuli tänään soitto, että koneen saa noutaa, kun eivät keksi siitä mitään vikaa.
Se siis tehnyt pari kertaa totaalisen perätilan, ei liiku hiiri eikä vastaa mihinkään muuhun kuin virtanappiin. Ja pari kertaa on startti mennyt ketuiksi, Startup repairin kautta homma haltuun ja kone käyntiin.
Vein siis viime viikolla sen takuuhuoltoon, jossa on ajettu testiohjelmat läpi eikä missään komponentissa ole vikaa. Lisäksi sitä on käynnistelty ja sammuteltu x määrä. Kaiken huippu oli koko viikonlopun kestänyt rasitustesti jonka kone läpäisi puhtain paperein. Eli uskottava on, että mööpelissä ei ole mitään vikaa. Huollosta kuitenkin sanoivat, että häiriön mitä ilmeisimmin aiheuttaa jokin koneseen liitetty laite. Joten, pitää kytkeä noita usb-laitteita tarpeen mukaan kiinni joita siis on;
- Microsoft langaton näppis ja hiiri
- Creative web-kamera, oli markkinoilla ennen Vistaa
- Epson DX5050-tulostinkopioskannerihärveli
- Buffalo ulkoinen kovalevy
- WLAN-tikku
jyyrä
Viesti Kirjoittaja jyyrä »
dimebak kirjoitti: - Microsoft langaton näppis ja hiiri
Onko sulla noi langattomat vehkeet sellaista mallia missä tietokoneen usb liittimeen laitetaan usb-muistin näköinen vastaanotin, missä on vihreä nappula?
Saab 9-3 Turbo jubilee 2002
jyyrä kirjoitti:
Ei ole. Tulee ihan usb-kaapelilla kiinni tuommoinen vastaanotin/lähetin. Tällainen setti kyseessä. Tässä näkyy tuo "mokkula".
lintta go go
dimebak kirjoitti:Hmm. Vistalla ryyditetty tietokone on ollut torstaista asti huollossa (kirjoitan tätä vanhalla, varakoneeksi jääneellä). Tuli tänään soitto, että koneen saa noutaa, kun eivät keksi siitä mitään vikaa.
- WLAN-tikku
Pojan koneella USB tikku hyydytti koko koneen, MSI:n emosta piti flässätä bios ja muuttaa USB liitäntä toiseen paikkaan niin jo loppu hyytyminen.
jyyrä
dimebak kirjoitti:
jyyrä kirjoitti:
Jep onko se mokkula kuinka kaukana näppiksestä ja hiirestä? Mulla oli omassa koneessa vastaava vika, eli kone ei totellut hiirtä eikä näppistä, sitten siirsin näppiksen ja hiiren usb-vastaanottimen tietokoneen takaa etupaneelin usb-liittimeen ja johan alkoi pelittää. En ymmärrä miksi microsoft mainostaa että ne pitäisi toimia n.10m päästä kun mulla on kokemusta kahdesta samanlaisesta setistä/kahdessa eri koneessa ja molemmissa usb-tikku piti olla etupaneelissa kun muuten hiiri ja näppis ei välillä saanut yhteyttä. Toi setti mikä sulla on on ainakin mun yhdessä xp-koneessa toiminut hiton hyvin. Muistaakseni mun veljen fujitsu siemens:in pöytäkoneessa on ollut noita samanlaisia "kaatumisia" tosi paljon, mutta niille on löytynyt yleensä jokin järkevä syy esim. vuoden aikana siitä on mennyt vaihtoon 2 näytönohjainta 2 emolevyä ja muistaakseni 1 virtalähde :lol: Suosittelisin kuitenkin testaamaan vielä eri hiirellä ja näppiksellä, mielellään vaikka langalliset, noita vika mahdollisuuksia on kyllä varmaan aika monta (viallinen/alimitoitettu poweri, näytönohjain, emolevy, kovalevy jne.). Niin ja onko visvan päivitykset tehty?
Näppis/hiiri mokkula on tuossa pöydällä, signaali on "hihg" molemmilla ja vaihdoin vielä uudet paristotkin. Yksi mikä löytyi oli joku ristiriita ettei IntelliPoint-softa ollut yhteensopiva Windowsin kanssa, tuo lienee tullut Vista SP- tai SP2-päivityksen jälkeen. No nyt sekin on reilassa.
Koneessa itsessään ei ole muuten mitään vikaa ja olipa tämä sen viikonlopun ollut rasitustestissä. Kyykytetty oikein kunnolla, kun kotioloissa tälle hirveää rasitusta tule.
Yhden minkä tein, kun tämä kone on tuossa kirjoituspöydän kaapissa sisällä on tuolle kotelo- tai prossutuulettimelle (mikä kotelon kyljessä) ilmanottoaukon tuohon sivuun. Nyt tuo pitäis paremmin imeä ilmaa kaapin ulkoa. Koneen perä tulee kokonaan kaapin takaa näkyviin.
jyyrä
dimebak kirjoitti: Yhden minkä tein, kun tämä kone on tuossa kirjoituspöydän kaapissa sisällä on tuolle kotelo- tai prossutuulettimelle (mikä kotelon kyljessä) ilmanottoaukon tuohon sivuun. Nyt tuo pitäis paremmin imeä ilmaa kaapin ulkoa. Koneen perä tulee kokonaan kaapin takaa näkyviin.
Jep noi nykyiset tietokoneet ovat aikamoisia lämpöpattereita, ylikuumentunut prosessori tai näytönohjain aiheuttaa myös tuota jämähtämistä. Oma pelikone on muistaakseni Amd:en phenom 9950 (virran kulutus 140W) prossulla ja Club 3d 4870 näytönohjain (virrankulutus muistaakseni n.280W) ja tähän kun lisätään muut koneen laitteet niin kokonais virran kulutus varmaan on lähellä 500W :? Kaikki tämä energia kun muutetaan lämmöksi niin n.9neliön työhuone lämpiää todelle nopeasti tuskallisen kuumaksi :oops:
Katsoin just Areenasta uutiset ja ei kertaakaan nostanut tuuletin kierroksia. Saattais tosiaan olla, että prossun on käynyt lämpöisenä ja sen takia alkanut takerteleen. Tiä näistä nyt sitten kaikki, mystisiä vehkeitä toisinaan.
Löysin kuvan mille tuulettimelle tein reiän kaapin kylkeen.
Tuossa ao. kuvassa oleva oikean puoleinen tuuletin.
Tällainen lähikuva löytyi, eli puhaltaa kovon "läpi" ilmaa.
