Uuden kanavapaketin kuva ajoittain rakeinen
saapasi
Viesti Kirjoittaja saapasi »
Kysäsempä nyt täältä, kun welhon aspa aukeaa vasta huomenna ja kun näistä kanavasalauksista ole niin hirveesti räpläys kokemusta..
Eli päätimpäs hulluilta päiviltä testata maikkarin pakettia kaapeliverkkoon loppuvuodeksi. Kuva on ajoittain rakeinen, selkenee hetken päästä ja kohta taas sama juttu.. Jossain salauksen kanssa uskoisin, että mättää. MAXilla ei ollut aluksi ongelmia. Eilen illalla kaikki toimivat, mutta tänään taas.
Kortti pitäisi olla oikein päin, toisin päin ei näy.
Tein uudelleenvirityksen molemmilla boxeilla ja autto jotain. Telkusta en löytänyt kortin aukkoa, joku PC-korttipaikka kyllä löytyy.
Vehkeet:
Sony 40W4000
Procaster 6500C Special edition
Procaster 5102C (käytän tässä ku on parempi ku toi uus boxi)
Ainiin, sitten kiva bonari 8) . Laittoivat sitten näkyviin myös kaikki Canal+ ja TV1000 ym ym varmaan 90% parista sadasta kanavasta näkyy..nice :mrgreen: .
Jorma
Re: Uuden kanavapaketin kuva ajoittain rakeinen
Viesti Kirjoittaja Jorma »
Rakeisuus lienee pikselöitymistä (palikkamössöä).
Kortti tosiaankin on oikein päin kun kuva edes jotenkin näkyy.
Televisiossasi lienee paikka conax salauksen purku -laitteelle mutta ei siis tuota laitetta johon kortin voi laittaa.
Pikselöityminen johtunee boksille tulevasta signaalista. Kanavapakettien taajuudet vaihtelevat ja jotkin kanavista saattavat näkyä paremmin kuin toiset. Yleensä juuri nuo maksulliset kanavat ovat niitä, joissa häiriöt ensimmäisenä näkyvät.
Bokseista näet varmaankin signaalin tason ja laadun. Yleensä näkyy kanavainfossakin jossain muodossa.
Laadun pitäisi olla hyvin lähellä 100% ja pysyä vakaana.
Voimakkuuden pitäisi olla omakohtaisten kokemusten mukaan mielellään selkeästi yli 60% ja pysyä suht.koht. vakaana.
Pitkät kaapelivedot, t-haaroittimet ja liitokset yleensäkin voivat heikentää signaalia.
Noita pitäisikin sitten testailla eri kaapeleilla ja jos mahdollista haaroittimien poistamisella jne. jotta ongelmapaikka löytyisi.
Jos asut kerros- tms. talossa niin voisit kysellä, onko muilla samanlaisia ongelmia. Eli onko rakennuksen kaapelointi/laitteet yleensäkin kunnossa.
Bokseista vielä sen verran, että jos niissä on kaksi viritintä ja erikseen antenni -sisääntulot molemmille niin olethan vienyt kaapelin ekan virittimen out -paikasta toisen virittimen in -paikkaan boksin takana.
9-3 SC 1.8t -06
Azanovix
Viesti Kirjoittaja Azanovix »
Tuohon bonukseen liittyen: taitaapi olla yleinen ilmiö ainakin welholla, että kanavapaketin hankkimisen jälkeen ensimmäiset 2-3 viikkoa näkyy lähes kaikki kanavat.
Ässä
Viesti Kirjoittaja Ässä »
Joo, aluksi saa Welholla kanavat näkyviin, muistaakseni kuitenkin vain muutamaksi päiväksi ???
Pätkimistä esiintyy minullakin ajoittain, useammasta eri syystä (esim. huono Topfieldin firmware, huonot tapit, huono lähetys).
900 Aero 1989,
MB Vito Mixto, Ford Galaxy
saapasi
Kerrostalo, rak 1999. Signaalitaso 60-100 (pomppii) ja laatu 70> (siitä ei saa samanlaista reaalitilaa, on vain kiinteä). Olen itse asunut tässä n. 5 vuotta ja kerran tehtiin jokin signaalin vahvistus jakohuoneessa.
Tässä iltasella taas näkynyt moitteetta ja näkyy parasta aikaa. Liekkö tuon kuormituksen kanssa tekemistä. Toisaalta, illalla ihmiset katsovat enemmän telkkua.
Boxeissa toisessa on 2 viritintä, toisessa 4. Tai ainakin 4:ää pystyy samaan aikaan tallentaa ja 5:dettä katsomaan. Piuhat uskoisin olevan oikein, ei ne varmaan tallentais oikein noin montaa, jos olis väärin. (Ja kyl mä ny se verran osaan :D ).
Vanhemman firmis on loka05, mutta toiminu tähän asti. Ostaessa päivittelin sitä silloiseen uusimpaan.
Uudessa on orkkis. Muutaman kuukauden ikäinen, niinku telkkukin.
Täytyy huomenna valitella Welhon suuntaan ja tarvittaessa myös taloyhtiölle. Veikkaan että huomenna alkaa näkyä. Tilaushan tehtiin lauantaina, joten kummiski jääny joki arkinappula painamatta.
Azanovix kirjoitti:Tuohon bonukseen liittyen: taitaapi olla yleinen ilmiö ainakin welholla, että kanavapaketin hankkimisen jälkeen ensimmäiset 2-3 viikkoa näkyy lähes kaikki kanavat.
Joo näin kans vähän aattelin. Tallennukset pistin kyllä heti menemään (onneks on 500GB ja vanhassa 250GB). Tosin ei sieltä nyt mitään hirveen ihmeellistä tule, kuten ei HD-kanaviltakaan. Siinä mielessä nää onkin aika turhia, mut tää olikin testaus.
Ja noista HD-kanavista vielä, et eihän sieltä tule edes kuin perus HD:tä, ei Fullia. 1080i:tä osa, mutta sehän on huonompaa kuin 720p.
liteFun
Viesti Kirjoittaja liteFun »
saapasi kirjoitti:Kerrostalo, rak 1999. Signaalitaso 60-100 (pomppii) ja laatu 70> (siitä ei saa samanlaista reaalitilaa, on vain kiinteä). Olen itse asunut tässä n. 5 vuotta ja kerran tehtiin jokin signaalin vahvistus jakohuoneessa.
Ei ihme jos kuva palikoituu kun signaalitaso pomppii tuonne 60 tienoille. Itellä vain antenniverkosta kokemusta mutta noilla tasoilla ja laaduilla melko epämiellyttävää ollut katselu.
Kyllä tosta pitää taloyhtiölle sanoa että tekisivät jotain (uutta vahvistinta tai kaapelia).
saapasi
Kokeilin äsken ku tulin himaan ja kaikki näkyy toimivan hyvin. Signaali"viivat" eivät ole muuttuneet miksikään. Pääasia, että kuva näkyy.
Jos illalla tulee taas rakeita, niin valitusta welholle ja taloyhtiölle lähtee.
saapasi
Rakeisuutta ei ole ollut enää eilisestä lähtien, ei aamulla/päivällä/illalla. Ohjelmatiedotkin tuntuvat päivittyvän nopeammin. Valituksia en ole tehnyt mihinkään suuntaan, joten mitään vikaa ei siis ole vehkeissä, käyttäjässä eikä taloyhtiössä. Kuten arvasin, viikonloppuna tilattu tuote aktivoituu täysin vasta arkena. Ei sinänsä mitään uutta, operaattorilla itsekin työskennelleenä.
Kiitoksia kuitenkin vastanneille.
