Ulkoinen kovalevy?
Ulkoinen kovalevy?
Tietokone juttua jälleen vaikka autofoorumi tämä onkin, mutta jos täältä saisi kansantajuisia vastauksia.
Entisen kovalevyn hajoamisen seurauksena ajattelin ottaa opikseni ja panostaa tietojen varmuuskopiointiin. Järkeilin, että tuommoinen ulkoinen kovalevy voisi olla tarpeisiini sopiva laite. Sillähän voisi järjestää varmuuskopioinnin lisäksi isojen tiedostojen siirron koneiden välillä jne... Tallennuskapasiteettiin nähden sellainen taitaisi olla myös aika kustannustehokaskin ratkaisu. Alle 100eurolla pitäisi postikuluineen selvitä.
Mutta itse asiaan: Verkkokauppoja selatessa törmää melkoiseen valinnanvaikeuteen merkkejä kymmeniä ja malleja vähintäänkin satoja. Arvosteluja lukiessa tuntuu, että jokaista merkkiä haukutaan ja kiitellään. Eikä minkään laitteen hyvyydestä tai huonoudesta saa kunnollista kuvaa muodostettua. Olisiko foorumilaisilla vinkkejä hyväksi havaituista merkeistä.
Sitten on vielä levyjä erillisellä virtalaitteella ja ilman, on usb liitäntää ja monia muita. Itse pähkäilin, että usb liitäntä yleisyytensä vuoksi voisi olla riittävä ratkaisu ja johtoviidakkoakin on jo tarpeeksi, niin kysymykseen voisi tulla laite joka saa virtansa usb liitännän kautta. Voisiko kuvitella, että tälläinen laite olisi tehty enemmän liikuteltavaksi ja siten kestäisi paremmin vaikkapa pieniä kolhuja? Vai onko nämä rakennettu niin pieniin koteloihin ja ahtaasti, että se jo itsessään aiheuttaisi ongelmia? Eli olisiko suurempikokoinen virtalaitemalli kestävämpi.
Saab 9-3 2.2Tid -99 475tkm
Saab 900i 2.1 16v -92 485tkm
Saab 900i 2.1 16v -92 240tkm Varaosiksi
Re: Ulkoinen kovalevy?
Itselläni on käytössa ns verkkolevy.
Kun on useita koneita on verkkolevy ihan kätevä.
Ei sitten pidä luottaa 100 varmasti siihen ulkoiseenkaan voipi nekin hajota
Volvo V60 T5
Volvo v40 cc awd t5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex: 9-3 SC 2,8 turbo XWD
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
Volvo v40 cc awd t5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
Osta kaksi ulkoista, molempiin sitten samat tiedot...
Giganttilaatu kelpaa silloin hyvin, jotain 500Gb Seagaten rouskuttimia saa satasella jo 2kpl
Näin ainakin meillä. Oli joskus RAID1(mirror) mutta eipä auttanut mitään kun poweri oli polttanut molemma levyt, 160Gb meni valokuvia ja videoita 10 vuoden ajalta.
Hajoaa varmasti ennemmin tai myöhemmin, luultavasti aikaisemmin kun koneen sisäiset levyt...Ei sitten pidä luottaa 100 varmasti siihen ulkoiseenkaan voipi nekin hajota
9000 Aero -97 RE85
9-5 Aero -01 Biopower
Ei, noista ei nykyisin tiedä edes aina, mikä platta siellä sisällä pyörii. Brändit on mitä sattuu ja "wanhat hywät" valmistajat on ties mitä nykyisin. Kannattaa olla pessimisti ja ostaa sillä oletuksella, että levy kestää pari vuotta jatkuvaa käyttöä. Jos sattuu sitruuna, niin pimahtaa vaikka ensimmäisellä viikolla tai puolen vuoden päästä.Teukka.k kirjoitti:Mutta itse asiaan: Verkkokauppoja selatessa törmää melkoiseen valinnanvaikeuteen merkkejä kymmeniä ja malleja vähintäänkin satoja. Arvosteluja lukiessa tuntuu, että jokaista merkkiä haukutaan ja kiitellään. Eikä minkään laitteen hyvyydestä tai huonoudesta saa kunnollista kuvaa muodostettua. Olisiko foorumilaisilla vinkkejä hyväksi havaituista merkeistä.
Parempi olis, jos ostat kaksi saman kokoista levyä ja toista käytät pääasiallisena ulkoisena levynä ja vaikka kerran kuussa kopioit sen kokonaisuudessaan sille kakkoslevylle.
Itselläni on Stardomin Soho-Raid -boksi, jossa on kaks SATA2-levyä kiinni. Tällä hetkellä raid1-moodissa eli peilattuna kummallekin levylle, mutta tuon saa myös tekemään säännöllisesti kopion kakkoslevylle, eli jos dellaat kaikki kuvasi, niin voit ne vielä toiselta levyltä pelastaa ennen seuraavaa peilausta.
Raid1 ei sitten ole varmuuskopiointijärjestelmä, eli mullakin on kopioita kuvista ja kamoista vielä muuallakin. Mutta toi harventaa varmuuskopiointisykliä jonkun verran, kun ei tarvitse pelätä, että levy hajoaa alta ja kaikki menee kerralla.
Itsellä valokuvat (yms tarpeellinen) ulkoisella omalla virtalähteellä varustetulla Lacien (http://www.verkkokauppa.com/popups/prod ... p?id=14604) kovolla. Kovoon laitan virrat vain kun siirrän sinne jotain/sieltä jotain. Muuten saa olla rauhassa.
Reissuja varten sitten on joku "taskukokoa" oleva Westernin (pilkkahinnalla mm Anttilat/OnOff/yms) kovo ilman omaa virtalähdettä. Toimii hyvin jos tarvitsee siirrellä jotain läppäriltä yms. Moitteen sijaa ei ole kummankaan toiminnasta.
Täällä meni niin, että hain kikantista noita 500gb vinkuvonkuhalpis usb-kovoja. Meni pari päivää niin koira nykäs yhden lattialle, liittimet poikki
No tavara piti kovolta saada ulos, niin ruuvari käteen ja kappas, sisältä paljastui Seagaten sata-kiintolevy. Samantien pistin kaikki muutkin atomeiksi ja kaikki levyt yhteen "serveriin" kiinni joka on yötä päivää päällä.
Sitten *.batit ja sisältö jotain XCOPY hakemisto jaadajaada. Eli kaikkiin talon läppäreihin tiedosto jota klikkaamalla vaimokin osaa laittaa kaikki tärkeät hakemistot (kuvat, työt) kerralla tuonne yhdelle kovolle serverillä.
Sitten serverille *.bat joka ottaa varmuuskopion kerran viikossa tästä toisesta samanlaisesta levystä. Windowsin ajastin hoitaa *.batin käynnistämisen kerran viikossa.
Kuulostaa ehkä vähän sodanaikaiselta, mutta tätä kaikki osaa käyttää ja saa kaikki talouden koneet varmuuskopioitua ihan kotikonstein
Windows ja BIOS pitää huolen siitä, että kovalevyltä katkaistaan virta aina kun sitä ei käytetä, eli pyörii vain kerran viikossa.
Samalla puretuista USB-KOVOISTA sai USB-to-SATA adapterit, kerran jo noitakin tuli tarvittua kun läppäri ei käynnistynyt
Hei kaikki saabisti-nörtit, olisikohan verkkolevyyn (linkstation tms.) mahdollista nikkaroida http-serveri pyörimään?
Ostan: 2-tahti Saab
900 Aero 1989, Mercedes E250 CDI 4matic 2011,Volvo V70 2001
Itse ostin juuri Seagaten 1T external usb:lla.
Tälläisen varmuuskopioinnin eräs juju on siinä, ettei laitetta tarvi pitää koko ajan päällä, joka tuo lisää elinikää.
Laitteen virtajohto on kytkettynä kytkimellä varustettuun jakorasiaan.
- "Turbo"
Pari vuotta sitten oli ulkoinen kovalevy, joka hajosi varmaan parin kuukauden käytön jälkeen. Onneksi nyt lähes kaikista kuvista oli kuitenkin varmuuskopiot cd:llä, niin ei kaikki menny. Enää ei tähän talouteen moista värkkiä tule.
Itsellä on tällähetkellä tuossa pöytäkoneessa 2 x 500 GB levyt RAID1 konfiguraatiossa, eli peilattuna. Sama data kirjoitetaan kahdelle levylle mutta kone näkee levynä vain sen 500 GB.
Tämä tietysti tuplaa levytilan hinnan, mutta varmuus levyrikkoja vastaan on moninkertainen. Säännöllisten backupien tarvetta tämäkään ei poista mutta ne hoituvat ulkoisella LTO2 nauha-asemalla. (Yhdelle nauhalle mahtuu vajaa parisataa gigatavua).
Svc, Saabiton saabisti
Citroën C5 2.0 HDi -11
