Puhallusvilla, mineraali vai sellu sellainen?
Georges27
Jos uskoo mainosmiestä niin molemmat on tietysti parhaita, mutta mikä on saabistien kokemus aiheesta? Uusi talo, yläpohja, levyvillaa ensin 100mm ja 400mm puhallustavaraa päälle, mutta kumpaa?
Hinta melkein sama, sellu hiukan halvempaa, 26€ vs 28,50€ kuutijo.
ng900T 3d SE -94 (kr), ng9-3 sedan 1.8t A Linear -07 (vaimon), Jumpy l2h1 2.0Hdi -07 (vaihdetaan leveämpään pakuun)
Serkku: Insignia 2.0 ttid 4wd combi
#2742 (muistaakseni)
saabracing
Re: Puhallusvilla, mineraali vai sellu sellainen?
en muista mitä oli ku laitoin, mutta lämpöarvoa kattoo, laittaa sitä missä on parempi U
sellua ne näyttää suosivan...
http://www.rakentaja.fi/index.asp?s=/Su ... sp?id=1418
http://www.rakentaja.fi/index.asp?s=/su ... sp?id=1238
kyllä se sellukin painuu ajan kanssa, mutta laittaa reilummin :D
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... &p=1504320
Georges27
Lämpöarvohan noissa on käytännössä sama, sellussa inan parempi. Ja toisaalta se on pysynyt yhden talven lämpöisenä pelkällä 100mm levyvillalla. Tosin meni sitä sähköäkin sitten.
Jotenkin meinaan ottaa mineraalivillaa, vaikka on kalliimpi (n.250€, ei paljon tunnu koko talon hinnassa).
Nikke_M
Viesti Kirjoittaja Nikke_M »
Paloturvallisuutta ajattelen niin mineraalivilla voittaa selluvillaa helposti. Mutta, muissa tapauksissa selluvillaa on kyllä oiva eristys puutaloihin. Mutta, rakenteesta riippuen, mineraalivilla voi olla yhtä hyvä.
#2652 Jeep Grand Cherokee Limited -04
axp102
Viesti Kirjoittaja axp102 »
pitäis kyllä saada huomattavasti edullisemmin puhallettuna. muistelen maksaneeni 16-18€/kuutio puhallettuna. annan yhteystiedot mielelläni, ja alea saat kun sanot multa terveisiä.
9-3 Cabriolet 2009
9-5 Aero 2011
9-4X 2011
peinu
Viesti Kirjoittaja peinu »
Mulle meni 100mm lasivillalevyn lisäksi 30cm puhalluslasivillaa. Tämä kuului siis talopakettiin. Sanoin puhallusvillamiehelle, että pistä 10cm extraa, maksan markkinahinnan. Ei suostunut laittamaan. Sanoi, että menee talo pilalle, jos ei edes vähän lämpöä vuoda yläpohjaan :)
Tutkimusten mukaan vuorivilla imee kosetutta huonoiten, eristävyydessä ei ole suurta eroa.
9-3X 2.0T XWD -10 BioPower,
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
9000 automaatilla
Onko levyvilla lasivillaa vai kivivillaa (keltaista vai vihreää)? Nykyaikaiset selluvillat ovat myös paloteknisesti melko hyviä, kiitos erilaisten lisäaineiden. Kivivilla lienee "parasta" paloa silmällä pitäen.
Osaltaan mielipide asioita. Jokainen, joka on hitsaillut jonkun verran ja pitänyt hitsauksen kipinäsuojana vaikka pehmeä lasivillaa, tietää, että kipinä putoaa läpi aika kivuttomasti. Kivivilla jarruttaa jo kummasti.
Itse lähtisin siitä, että eriste on samaa materiaalia koko rakenteen läpi. Tällöin esim. kosteustekninen käyttäytyminen on samanlaista. Mites olemassa olevan eristeen huoneen puoleinen rakenne, onko höyrynsulkuna muovi vai jokin muu? Lasivillan kanssa tulee olla aina muovi höyrynsulkuna. Selluvillan kosteuskäyttäytyminen on vähän toisenlaista, se myös luovuttaa kosteutta, toisin kuin lasivilla.
Onko luvassa määritelty toi eristeen paksuus yläpohjaan? 500 mm tuntuu aika, hmmm. reilulta. Rakennuksen yläpohjan lämpöhävikki on n. 35 % kokonaishävikistä. Kyseessä lienee uusi rakennus?
Saabista jäljellä muistot.
Sitikka C5 2.0 Hdi -08, "Möhkö"
axp102
peinu kirjoitti:Mulle meni 100mm lasivillalevyn lisäksi 30cm puhalluslasivillaa. Tämä kuului siis talopakettiin. Sanoin puhallusvillamiehelle, että pistä 10cm extraa, maksan markkinahinnan. Ei suostunut laittamaan. Sanoi, että menee talo pilalle, jos ei edes vähän lämpöä vuoda yläpohjaan :)
puhallusukko teki mielestäni ihan oikein. 100 milliä suunniteteltua paksumman yläpohjaeeristeen aiheuttamat mahdolliset ongelmat (mm. tuulettuvuus/tuulettumattomuus) ovat huomattavasti todennäköisempiä kuin sen aiheuttamat säästöt/ilonaiheet.
9-3 Cabriolet 2009
9-5 Aero 2011
9-4X 2011
Georges27
Luvassa on määritelty yläpohjaan 100mm levyä ja 400mm puhallusta, seinät 250mm. Tähän asti kaikki mineraalia. Höyrynsulkuna muovi.
Ja nyt tarvisi saada mineraali myös puhallusvillaksi, mutta jos joku tietää mistä halvemmalla kuin paikallisten 28,50€/m3, niin antakaa vinkkiä. Kohde Kylmäkoskella, 40 km Tampereelta Turkuun päin. Olen kysynyt useammalta, hinta on sama.
JouniCSE
Viesti Kirjoittaja JouniCSE »
Ois kans täs kangasalla tarvetta puhallusvillalle, sitä vihreetä.
Tarkotus on laittaa kattoon pelkästään puhallusvilla, 40cm saa riittää.
Nikke_M
axp102 kirjoitti:
Kyllä, ilman muuta. Jos laittaa suunniteltu enemmän villaa (tai vähemmän), niin lämpötilan nollapiste siirtyy, eli esim. kosteusongelmia voi esiintyä. Ohjelmalla DOF Lämpö:llä pystyy suunnitella ja kokeilla, mitä tapahtuu kun laittaa joku tietty määrä villaa eri rakenteisiin, samalla ohjelma laskee U-arvo, ja kertoo mahdollisista kosteusongelmista jne.
9000 automaatilla kirjoitti:Osaltaan mielipide asioita. Jokainen, joka on hitsaillut jonkun verran ja pitänyt hitsauksen kipinäsuojana vaikka pehmeä lasivillaa, tietää, että kipinä putoaa läpi aika kivuttomasti. Kivivilla jarruttaa jo kummasti.
Tämä on ihan totta. Oheisessa kuvassa näkyy tyypillinen väliseinä, eli kipsilevy (palokipsi) molemmin puolin, erilaisilla täytteillä. Seinä on ollut palouunin edessä, jossa on simuloitu "standardipalo". Uunissa oli yli 1000 asteinen lämpötila, ja seinä oli 2 tuntia palouunin edessä. Ylhäällä oikealla näkyy vuorivillaa, joka ei ole muuttunut mitenkään. Ylhäällä vasemmalla OLI lasivillaa, mitään ei ole jäljellä. Lasivilla paloi/suli tosi äkkiä. Keskellä on ollut lankku, joka on palanut, ja alhaalla oli tyhjää tilaa levyjen välissä. Kipsilevy takapuolella ei muuttunut mitenkään siinä kohtaa missä oli vuorivillaa, ja loput näette, mitä tapahtui.
Viimeksi muokannut Nikke_M, To Marras 12, 2009 18:03. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Teukka.k
Viesti Kirjoittaja Teukka.k »
Mikäli oikein ymmärrän selluvillalla tarkoitetaan tätä paperista tehtyä eristettä. Kutsuvatko jotkut jopa puukuitueristeeksi vai onko eri asia. Eikös tämän eduksi ole laskettavissa se, etteivät jyrsijät viihdy siinä. Joku kertoi, että palonsuoja-aineessa olisi joku ainesosa joka karkottaa jyrsijät. Ainakin täällä päin suomea jos talo on maalla tai edes metsän lähettyvillä jyrsijät ovat muodostaneet isompia tai pienempiä ongelmia. Tämä riittäisi minulle syyksi valita selluvilla jos joskus voisin rakentaa talon.
Saab 9-3 2.2Tid -99 475tkm
Saab 900i 2.1 16v -92 485tkm
Saab 900i 2.1 16v -92 240tkm Varaosiksi
Nikke_M
Teukka.k kirjoitti:Mikäli oikein ymmärrän selluvillalla tarkoitetaan tätä paperista tehtyä eristettä. Kutsuvatko jotkut jopa puukuitueristeeksi vai onko eri asia. Eikös tämän eduksi ole laskettavissa se, etteivät jyrsijät viihdy siinä. Joku kertoi, että palonsuoja-aineessa olisi joku ainesosa joka karkottaa jyrsijät. Ainakin täällä päin suomea jos talo on maalla tai edes metsän lähettyvillä jyrsijät ovat muodostaneet isompia tai pienempiä ongelmia. Tämä riittäisi minulle syyksi valita selluvilla jos joskus voisin rakentaa talon.
Kyllä. Selluvilla sisältää 19 % haihtumattomia boorimineraaleja. Boorimineraalit toimivat eristeessä lahon- ja palonsuojana, ja pitää hiiret ja muut jyrsijät poissa täytteistä.
Mutta, onhan se mahdollista rakentaa talon sillä tavalla ettei jyrsijät ja hiiret pääsevät väli-/yläpohjaan, mutta varsinkin jos laittaa villaa vanhaan taloon, niin selluvillaa suosittelisin. Uudisrakennukseen, makuasia!
baasenar
Viesti Kirjoittaja baasenar »
Selluvillaa tietenkin. Materiaali uusiutuva luonnonvara. :D Nämä erot lähinnä kosmeettisia mineraalin ja sellun välillä.
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
Ääni
Viesti Kirjoittaja Ääni »
Onkos se ekovilla sitä selluvillaa vai mitä?
Ekovillan kanssa pitää olla höyrynsulkuna paperi ja lasivillan kanssa muovi.
