muisti ?
YKÄ
muisti ?
Viesti Kirjoittaja YKÄ »
Mita maksaa muistin lisäys hp:n kannettavaan,nyt on256 jos lisää
sen 512 niin miten vaikuttaa koneen käyttöön.
Nyt win ilmottaa välillä että välimuisi vähissä ja sitten lisää sitä ??
onko näillä mitään yhteistä.
Voiko sen muisti kamman ite lisätä,mitä siinä pitää huomioida.
elisa lupas muuttaa liitymän 1megan nopeuteen ilmaseksi vaatiiko sen
"hyödyntäminen" koneelta lisää muistia.
Saattaa olla "tyhmiä kysymyksiä" mutta kun ite ei tiijä.Kertokaa viisaammat.
potkuhousu
Viesti Kirjoittaja potkuhousu »
http://www.verkkokauppa.com
-> komponentit
-> muisti
-> SO-DIMM
Tarkasta yhteensopivuus ostaessasi.
Muistia on hyvä olla riittävästi ei ala heti kone tökkimään. Kamman voi itse vaihtaa.
Jyrki alias potkuhousu
SS-K #1636 STCF #2
makri
Viesti Kirjoittaja makri »
Muistimäärän kasvun vaikutus koneeseesi yleisellä tasolla riippuu vähän kyllä muista komponenteista, käyttöjärjestelmästä ja sen kunnosta. Jos 256M muistia ja Windowsin määrittämä virtuaalimuisti loppuu kesken, olisi ehkä aihetta siivota konetta roskaohjelmista ja muusta ylimääräisestä. Perus XP tavallisilla sovelluksilla (virustorjuntaa yms) pitäisi haukata korkeintaan 120 - 150M ja vanhemmilla Windowseilla vähemmän. Jos sinulla jokin ahmii täyteen tämänhetkisen muistimäärän niin kai se ahmii sen lisämuistinkin.
Paras keino kai olisi täysi uudelleenasennus kannettavien mukana yleensä tulevalla palautusseedeellä. Se tekee täyden tyhjennyksen, osioinnin ja tarjoaa laiteajureista ainakin jonkinlaiset versiot.
Ennen muistin tilaamista kannattaa vilkaista onko koneessa paikka vapaana, joissain kannettavissa on kaksi vakiopaikkaa täytetty valmiiksi 128+128.
Nopeampi nettiyhteys ei muistilisäyksestä sinänsä hyödy (eikä sitä vaadi), ellei kone muuten tahmaa joka käänteessä koska se joutuu käyttämään jatkuvasti virtuaalimuistia ja muistilisäyksen jälkeen näin ei olisi. Sinun koneesi tapauksessa se varsinainen vika on kyllä muualla. Eipä sillä, potkis puhuu kyllä asiaa - muistia ei koskaan ole liikaa :)
2019 Mazda CX9 2,5T + 2011 Mazda3 GT 2,5i + Telajärvi
Kerran Saabisti, aina Saabisti - käyttöauton merkistä riippumatta
make206
Viesti Kirjoittaja make206 »
Kallista on yleensä muistin lisäys kannettaviin. Omaan HP kannettavaan maksoi tuollainen 256mb kampa muistaakseni 168€ kun normaali 256mb kampa pöytäkoneesemme maksoi luokkaa 70€.
Tuolloin pari vuotta sitten verkkokauppa.com:lla ei ollut tarjota yhteensopivaa kampaa ja kivijalkakaupasta moinen onnistui tilata.
#1430
Svc
Viesti Kirjoittaja Svc »
Tuolta voi tarkistaa, millaiset ja montako kampaa koneeseen sopii.
http://www.kingston.fi
Kingstonin palikat eivät tosin ole ihan niitä halvimpia...
Svc, Saabiton saabisti
YKÄ
muisti
No nyt on muistikampa lisätty nyt on 2*256 ja kyllä muuttu kone paljon pirteemmäksi.
Kyllä näihin kannettaviin suositteleevat että pitäs olla se 512 muistii,ainakin niin mulle muutama "asiantuntia" niin sanoi ja kyllä se ainakin mulla pitää paikkansa.
Jos on ostamassa uutta läppärii niin kyllä kannattaa kattoo se muistin määrä,näkyy noissa tonnin tarjous koneissa olevan vaan 256.
Svc
Nykyään olen tilannut firman insinööreille läppärit suoraan 1 GB muistilla. Eipä tarvitse koneen elinkaaren aikana toivottavasti muistia lisäillä. Innokkaimmilla kun on aina auki puolenkymmentä Excel taulukkoa, pari wordia ja PowerPointia, tuotantotiedonkerjuujärjestelmä, automaatiojärjestelmän reurantaikkuna, CAD-ohjelma jne...
Fundamental
Viesti Kirjoittaja Fundamental »
Tiedustele http://www.bdog.fi
Ostin itselleni myös hp:n kannettavaan saman verran muistia lisää ja ei se muistaakseni ainakaan yli 100€ maksanut.. en nimittäin olis ostanut jos olis ollut kallis :)
Saab 96 -70
Citroen Xsara Picasso HDI 2001
Jussi
Viesti Kirjoittaja Jussi »
Svc kirjoitti:Nykyään olen tilannut firman insinööreille läppärit suoraan 1 GB muistilla. Eipä tarvitse koneen elinkaaren aikana toivottavasti muistia lisäillä. Innokkaimmilla kun on aina auki puolenkymmentä Excel taulukkoa, pari wordia ja PowerPointia, tuotantotiedonkerjuujärjestelmä, automaatiojärjestelmän reurantaikkuna, CAD-ohjelma jne...
Omituisia insinöörejä jos ei ole vielä 4-5 exploreriakin auki ja julman kokoinen auto- tai pornovideo latautumassa taustalla :D
Aiheesta: Giga riittää mainiosti penttiperusinsinöörille, mutta sitten kun aletaan tekemään sitä mihin tietokoneet on suunniteltu, eli murskaamaan numeroita niin muistin määrällä ei ole niin suurta merkitystä.
Esimerkiksi jos suoritan saman simulointi ajon IBM:lläni (1.7 Centrino ja 1Gt muistia) ja mittauskoneellani (2.4 AthlonXP ja 256Mb muistia) ilman että mitään ylimääräistä on käynnissä (ei edes palomuuria tai virustorjuntaa) on nopeus ero noin tunnin laskennassa muutamia minuutteja IBM:n hyväksi. Ero tulee puhtaasti siitä että Centrino on jonkunverran tehokkaampi ja integrointialgoritmi on ilmeisesti hieman paremmin Intelin prosareille sopiva.
-Jussi-
Polestar 2, Saab 9-5 2.0T, Saab 9-5 2.3T
Ex Saab 900, 9000, 9-5
