A.L.
Viesti Kirjoittaja A.L. »
leimasin. :D
Turbolag
Viesti Kirjoittaja Turbolag »
Katsastin yhden, huomenna jos ehtis toisen.
#3892
9-3 SS Aero '04
"A turbo: exhaust gasses go into the turbocharger and spin it, witchcraft happens and you go faster." - Jeremy Clarkson
66Saab74
Viesti Kirjoittaja 66Saab74 »
Valmistelin talvisäilytykseen .Saab muuttui taas käyttöautosta harrastepeliksi (kuukaus reilu meni käyttiksenä eikä pettäny :saab: ).Tankkii 98 ja myrkkyä.
Saab 1974 L. 4d. 1.85L. Oranssi , rekistöröity uudelleen 28.4-09. Jäsen 3689. Renu Megane 1.9dci ja LT volsu asuntoauto.
Tuha
Viesti Kirjoittaja Tuha »
Tuha kirjoitti:Lisäsin ilmaa kuskinpuolen takarenkaaseen, kun taitaa vuotaa jostain sitä pois.
Todennäköisesti reikä siinä on, kun taas on ilmat päässeet karkuun.
Mawerick
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Fiksasin kenkkuilevan vilkkureleen ja hain Nexen Winguard 185/65/15 nastarenkaat, käytetyt. Yhden talven ajetut ja satkun vanteilla mutta käyvät toki omaan pommiin. Hinta? 50e. Tsih :)
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
mursu
Viesti Kirjoittaja mursu »
Rallye3000:set kiinni og9-3 keulaan... ei ne itseasiassa näytä edes niin rivoilta, vaikka rumat onkin :)
Ja nyt näkyy.
saba90
Viesti Kirjoittaja saba90 »
Tulpat tuli vaihdeltua ja laturin hihnat kiristettyä
Bmw E53 X5 2002
Saab 9000 2.0i -96
Saab 9000 2.0tA sport -98
suorsa
Viesti Kirjoittaja suorsa »
Irrotin ng-satkusta lootan ja totesin, että kytkin menee vaihtoon kokonaisuudessaan vauhtipyörää myöten. Tupliksesta irrotin taka-akselin ja valmistelin uuden asennusta.
Mawerick
Vaihdoin pissapojan moottorin vieressä olevan takaiskun, vesi kun ei tullut enää läpi... Uskomattoman työläs homma saada vika esiin, kun verrataan itse vian korjaamiseen. Matkustajan puoleisen suuttimen L-takaisku päästi vettä läpi vähän joka suuntaan joten vaihdoin myös sen.
Vielä kun vaihtaisi kuskin puolen umpion lasin (samalla myös pesurit molemmin puolin) ja kävisi nollaamassa SRS-valon niin leiman heltiäminen on aika lähellä...
#2366
Mr_Who
Viesti Kirjoittaja Mr_Who »
laitoin irronneen alipaineletkun takaisin kiinni ja ruuvasin siihen päälle letkukiristimen. :)
11 saabia löytyy, 8kpl og900:sia ja 2kpl og9-5:sia (-01 9-5 2,3t se) ja -02 9-5 2.3t wagon vector, 1kpl. 99GL -82 ja Suzuki Grand Vitara 2.0 -07
ysikolme
Viesti Kirjoittaja ysikolme »
Pikapesussa käytin. Oli jotenkin kirpakka ilma pestä käsin.
OIZXXX
Viesti Kirjoittaja OIZXXX »
Kävin ihan vaan kruisaa... Vittukun oli kivaa :arrow: :saab:
Saab 9-3 2.0t BioPower 5d se -02 --Mikkeli--
Ex Volvo v40 2.0t Classic Aut. -04. Ex Saab 9-3 2.0 3d se -99. Ex Saab 9-3 2.0 5d se -99.
hz81
Viesti Kirjoittaja hz81 »
Käytin ikkunoiden kalvotuksessa ja sen jälkeen pesin.
OPEL
SAAB 9-5 Aero A5 vm. 2004
#2570
Tuha
Laitoin alle "välikelin" Gislaved merkkiset talvirenkaat, kun kesärenkaassa joku metallinen mennyt läpi ja ilmat eivät pysy sisällä.
Huom!
Tuo käyttämäni "välikelin" -ilmaisu ei tarkoita, että Gislaved merkkiset renkaat olisivat huonoja, noissa nyt vaan sattuu melkein kaikki nastat olemaan jo jossain muualla kuin itse renkaassa. Noilla nyt kun ajelee viikon pari niin jos sitä sitten pyöräyttäisi hakkikset alle.
Minuteman
En Saabiini, vaan Saabiin kuitenkin eli vaihdoin NG-sataseen etuiskaripatruunat sekä korjasin samaisesta pulkasta hiilipöntön venttiililtä kaasuläppäkotelolle tulevan letkun. Jaajoo ja pesinhän kiesin vielä ennenkuin päästin käsistäni.
