Mattoteline
G-mies
"Ukkomies"
Mattoteline
Viesti Kirjoittaja G-mies »
Nyt arvon saabistit... pitäisi löytää tähän talouteen sopiva mattoteline. Siis kunnon tamppausteline, ei mitään tuuletustelineitä. Vaatimuksena siirreltävyys, koska lopullinen paikka ei ole vielä hahmottunut. Lyhyen etsinnän jälkeen netistä löytyy niin sinkittyä, maalattua, kuin alumiinistakin telinettä.
http://www.koskenmetalli.net/index.php? ... &Itemid=28
http://www.lehtovuori.fi/mattotelineet_ ... teline1770
Trakoituksena on, että teline kestää miesväenkin hieman rajummat tomutukset. Yläosa ei saa olla liian leveä vaan sellainen, että matto laskeutuu hyvin molemmille puolin. Minkäslaisia kokemuksia teillä on?
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
Re: Mattoteline
Toi Lehtovuoren malli, mutta sillä erolla että ylhäällä oleva pitkittäistanko jaetaan kahdeksi tangoksi 15-20cm etäisyydelle keskilinjasta niin, että matto laskeutuu kahtapuolen telinettä niin, että väliin jää 30-40cm ilmatilaa. Tällöin yhtä puolta tampatessa pölyä irtoo ko. päädystä molempiin suuntiin, kun maton toinen pää ei blokkaa "sisätilaa".
G-mies
"Ukkomies"
Re: Mattoteline
Eli Lehtovuoren malleista seuraava voisi olla se oikea, siirreltävänä versiona tietty.
EDIT... näyttäisi kyllä molemmissa olevan tuo toiseksi ylin tanko jaettu, näkyy vain niin huonosti tuossa kuvassa. Ainoa ero on tuo ylätangon pituus, joka on ylemmässä mallissa 2400 ja alemmassa 3000mm.
Matti
Re: Mattoteline
Voipi muuten sittenkin olla, että ei vaan osunut silmään tuo kakkostangon jaollisuus (Mimmi osannee kertoa, kun kerran heillä noita on). Minusta se toiaan on aivan ehdoton detaili, kun olen "päässyt" kokemaan sekä jaetun tangon että jakamattoman (tai kokonaan puuttuvan, niinkuin mulla on nyt, grr). Noille ylimmän tangon jatkeille en osaa merkitystä keksiä, mutta ehkä joku osaa senkin kertoa.
G-mies
"Ukkomies"
Re: Mattoteline
Koria on teline, mutta vielä koriampi hinta. Tähän talouteen ei näillä liksoilla hommata heti ensimmäisenä 550€ mattotelinettä, jonka rahti paikalliseen rautakauppaan maksaa vielä 70-80€ lisää. Tingattu kokonaishinta siis n 620€ :D. Olen kyllä itsekin havainnut melkolailla todeksi lausuman, ettei köyhän kannata ostaa halpaa, mutta nyt taidan kuitenkin sen halvan ostaa. Tuolla rahalla saatan teettää sen 90€ telineen jälkeen rosteriputkesta paikalleen valettavan telineen.
Matti
