volvon latausonkelma.
anaconda
Viesti Kirjoittaja anaconda »
Elikkä osaako joku antaa hyviä vinkkejä mihkä virrat häviää..
autona siis 740 b200e koneella eli k-jetillä.. nyt uusittu akku,laturi, maadotukset ja laturille lisämaadotus.. yleismittarilla mitattu että lataa kaikki sähkölaitteet päällä 13.8volttia..
virrat ei vaan pysy, pystyy akku täyteen ladattuna ajaan n.15km ja alkaa jenkakello eka elään omaa elämäänsä ja häviää kokonaan pelistä, sit alkaa ajovalot tuikkiin.. niin ja latausvalo ei pala.. :roll:
volvolandiaa turha ehdottaa koska siellä ei vastausta saa näemmä.
Edit. ja niin tosiaan autossa jälkiasennus xenonit mutta eikai nekään tämmöstä voi saada aikaan? 8O
bmw e46 alias proteesi
touhottaja1
Re: volvon latausonkelma.
Viesti Kirjoittaja touhottaja1 »
anaconda kirjoitti:Elikkä osaako joku antaa hyviä vinkkejä mihkä virrat häviää..
heleppohan nuo valohommat on kokeilla onko niissä vikkaa ajat vaan iliman valoja, jos sähöt häviää niin eipä valoissa ole vikkaa, mites olis startin solenoidi :roll:
tyhjääkös se akun ihan paikallaanki auton seisoessa :roll:
Jussi
Viesti Kirjoittaja Jussi »
Tappelin joskus aikanaan vastaavan ongelman kanssa Citikka XM:ssä... kaikki oli yleismittarilla mitaten ok, mutta silti ei pysynyt akku latingissa ja elektroniikassa oli täysin mystisiä häiriöitä.
Vika löytyi sitten kun lopulta uskoin että tästä ei yleismittarilla selvitä ja jaksoin kaivaa esille oskilloskoopin. Tasasuuntaussillassa oli yhdessä diodeista kylmä juotos... vika korjaantui kolvilla tipalla tinaa.
-Jussi-
Polestar 2, Saab 9-5 2.0T, Saab 9-5 2.3T
Ex Saab 900, 9000, 9-5
Olavi P
Viesti Kirjoittaja Olavi P »
omassa projekti oli saman lainen ongelma vika oli laturista akulle menevä johoto oli tinauksesta löysällä ,lataus hiipui heti liitoksen lämmettyä sytyttämättä latauksen valoa ,koska pienikin lataus pitää lampun pimeänä .tarkista myös akulta startille menevä kaapeli ettei ole maahan vuoto ,johdo kuori hiestynyt rikki .
-99 Turbo 1979-
-99 1969-
jusa_71
Viesti Kirjoittaja jusa_71 »
laturin hiilet loppu
akkussa liian vähän vettä
akku sökö
laturin piuha irti/huono kontakti
nämä nyt tulee ekana mieleen
# 4490
CDTA
Viesti Kirjoittaja CDTA »
jusa_71...sinähän tietenkin luit alkuperäisen viestin :P
tommij
Viesti Kirjoittaja tommij »
Mulla oli 940sessä vastaava vika. Vaihdettiin akku ja laturi, ei apua - ennen kuin hahmottui, että Boschilaisessa laturi saa herätevirran kojetaulun merkkivalon kautta = jos latauksen merkkivalo ei syty kun laittaa virrat päälle, ei laturikaan lataa, vaikka näyttää kyllä mittarilla ok lukemia (siis lataa jos lamppu on sattunut toimimaan). Laitoin piuhoilla erillisen latausvalon, pääsi ajelemaan. Lopulta syylliseksi osoittautui mittariston pohja, piirilevystä tinaukset irronneet. Onneksi meni myyjäliikkeen piikkiin, uusi piirilevy maksoi Volvolla 1300 egee vianetsintöineen ja asennuksineen.
