Sähköinen autotallin ovenaukaisija jutska..
Fakiiri
Re: Sähköinen autotallin ovenaukaisija jutska..
Viesti Kirjoittaja Fakiiri »
Niin tarkennetaan vielä että ovi on asennettuna, ja tuo keskustelun aukaisussani mainitsema malli, mutta nuo kaukokäyttöhilppeet näin jälkiasennuksena kiinnostaisivat.
# 4816
Mersedes-Benz 200CDI -06 (A5)
saabvector
Viesti Kirjoittaja saabvector »
Fakiiri kirjoitti: ovi on asennettuna
Näinhän se näköjään olikin :oops:
Yli puolissa tarjouksissa oli sama moottori : LM60K - kauko ohjattu.
Lienee siis suosittu malli kotitalouksissa ? Ja löytyisikö tuolla tyyppi numerolla hinta tietoja ?
Jos löydän tarjoukset ja erittelyn moottorin osalta niin informoin.
SAAB
9-5, Aero Wagon, Sentronic, - 04
Georges27
Mulla on Turnerin myymät ovet missä lukee sisällä juurikin rickhard-wilcox tai sinne suuntaan, isä osti myös Turnerit, joskin matalammat, ja niissä em. logoja ei ole. Sähkökäytöllä kaikki. Sitä käyntioveahan ei kannata ottaa jos ei ole pakko, hintaero tavalliseen ulko-oveen äkkiä kolminkertainen. Tämä neuvo tietysti koskee vain uusia rakennuksia ja niitä missä erillinen ovi jo on.
ng900T 3d SE -94 (kr), ng9-3 sedan 1.8t A Linear -07 (vaimon), Jumpy l2h1 2.0Hdi -07 (vaihdetaan leveämpään pakuun)
Serkku: Insignia 2.0 ttid 4wd combi
#2742 (muistaakseni)
Tomsson
Viesti Kirjoittaja Tomsson »
Snadisti ontopic :)
Mullakin on talli siinä kuosissa, että nosto-ovea mekanismin kera olen pitkin syksyä ja talvea katsellut ja surffaillut. Turnerin poistotarjouksia yms.
Tullut samalla siihen tulokseen että ei oo kivaa olla näin mukatarkka joka ostoksen kanssa. Paljoa kun ei saisi maksaa mutta ei saisi myöskään kovin kaduttaa ostoksen jälkeen eikä rahaa ole kivaa pistää ylimääräistä ylimääräiseen "laatuun". Eli vaikea on päättää. Tosin, tallissa ei tulla pitämään autoa siinä määrin, että ovea käytettäisiin päivittäin, saati edes viikoittan. Talliin kun on 2 muutakin kulkuovea.
Käytin kuitenkin riskillä hyväksi tuon Ultimatemarketin -50% jouluhalvennuskampanjan ja ostin pienen Ilpin niiltä tuota tallia ehkä jo ensitalvena lämpöisenä pitämään. Kyseessä kuitenkin vain autotalli, saa rämistä ja surista ja hinta oli sellainen ettei korkealta putoa.
Samalla huomasin, että tarjolla olisi tarjoushinnaltaan vähintään houkuttelevin ovi moottoreineen mitä on tullut vastaan. En kuitenkaan ole vielä tilannut, juurikin tuosta karusta Ultimaten maineesta johtuen. Tallista tulee vain puolilämmin, mutta silti tuo paneelin vajaa 40mm uretaanivahvuus saa epäilemään, että kuinka energiatehokas ovi on. Mekanismille en aseta huikeita kulutusvaatimuksia, koska tuskin koskaan autoa ajetaan lennosta kaken kanssa ovesta sisään vaan käyttöauto on katoksessa. Eli käsikäyttökin oikeassa maailmalla kyllä kelpaisi, mutta olishan se automatiikka hieno.
Selasin tuo asennus pdf:n läpi, eikä se kovin pommilta näytä omaan silmään.
Ovi maksaisi automatiikan kanssa likimain 700eur kotiin kuskattuna.
Tässä nyt siis kysyisin, että on jollakin jotain kokemuksen syvää rintaääntä näistä Ultimaten ovista? Kannattaako maksaa enemmän jostain toisesta vastaavasta perusovesta? Ovet speksien mukaan jopa 5mm paksumpia kuin Turnerin halpismallit, mutta miten lie.
Tiskeillä en ole vielä käynyt tinkaamassa hintoja Turnereista, Novofermeistä yms.
http://www.ultimatemarket.com/Published ... =nosto-ovi
Georges27
Mikä ovi sitten on hyvä ellei paras lämpöarvoiltaan? Jos seuraavaa tallia tehdessä ei olisi niin köyhä ja olisi varaa ostaa paras. Se on kuitenkin melkein koko seinä ovea niin olisihan se kiva jos pitäisi lämmintä. On tuo Turnerkin kyllä pitänyt mutta tulee ehkä enemmän hintoihinsa lämmittää kuin joku muu?
Fakiiri
[quote="Tomsson"]Snadisti ontopic :)
" Tallista tulee vain puolilämmin, mutta silti tuo paneelin vajaa 40mm uretaanivahvuus saa epäilemään, että kuinka energiatehokas ovi on. "
Juuri mittailin tuon oman oven paksuuden ja nopsasti työntömitalla sain paksuudeksi 36mm, tais tulla peltiäkin mittaukseen mukaan joten tuo 35mm eristevahvuus lienee lähellä totuutta.Eli ei tuo ultimate taida pahasti valehdella...
Ja tuo oven merkkihän oli Richards willcox eikä bryan... :oops:
Itse pidän tallissa 5-8 asteen lämpöjä ja ei siellä jatkuvasti patterit päällä ole, eli kohtuu hyvin lämpöpysyy...
Suurempi vaikutus varmaan vuodenaikana tulee siitä että kauanko taikinoi autoa
ulos tallista, niin että tuo koko seinä on auki....
Asensitkos tuon ultimaten itse?
Itsellä kanssa mietityttänyt tuommoinen halpa ilp autotallin lämmitykseen...
# 4816
Tomsson
Fakiiri kirjoitti:
Tomsson kirjoitti:Snadisti ontopic :)
Kaipa tuollainen Ultimaten ovi sitten välttäisi. Hmm, vielä kun vaan malttaisi tuhlata.
Jaa tuon pumpun asensinko? Ei se ole vielä saapunut, mutta ite aattelin asentaa. Tosin, en tyhjiöpumpusta kyllä ruvennut maksamaan vaan toivon, että löytyy sitten jostain lainaan kun on sen aika. Katokset ja telineet teen myös ite.
Toivoa sopii, että on toimiva ratkaisu. Tehon pitäis tuossa 10 Pro Plus Basic FP:ssä olla riittävä helposti, kun ei mun tallin sisätila ole kuin noin 40m2. On/Off-malleja vaan nuo Basicit, mutta kai se välttää, kun ei hintaakaan ollut laitteella kuin 250eur.
Hitsi kun eivät ole kehittäneet vielä tallikäyttöön sopivia pieniä ilmavesilämpöpumppuja. Oho, nyt oli jo 100% offtopic.
Fakiiri
No täähän on OFF Topic koko alue :)
Onkos tuossa 10proplusbasicissa se ylläpitotoiminto (esim+10c) ?
Jos on niin tuo on kyllä halpa jo ultimateksikin.....
# 4816
Tomsson
Fakiiri kirjoitti:No täähän on OFF Topic koko alue :)
Onhan siinä jos perässä lukee FP.
13 ja 10 molempia saa FP, eli ylläpitotoiminnolla.
Se on jännä, että se on vain +10°c, eikä siitä ylöspäin liukuva. Liittyykö se jotenkin laitteen sulatukseen vai miten ihmeessä on/off laite ei voi pitää termarinsa kanssa vaikka mitä lämpötilaa? :roll: :roll:
Tomsson
Nyt olisi hyvä rako ostaa tallin ovi, kun saa alkaa eristämään seiniä ja pikkulintujen ei tarttis tulla hakkaamaan villoja.
Onko kenelläkään järkyttävän huonoja kokemuksia tuosta Turnerin 100 -mallista ns. puolilämpimässä käytössä?
499e irtoais valmiiksi ruskea ovi sieltä poistomyynnistä, kun taas Ultimatelta saisi 5mm paksumman oven samaan hintaan, mutta se pitäisi itse maalata valkoisesta ruskeaksi.
http://www.turner.fi/Poistomyynti.php
Ainiin, se Ilppikin tuli tuossa reilu kuukausi sitten ja oli vissiin 10FP:t loppu, kun tulikin 13FP samalla tarjoushinnalla. Ei paha :)
