Metsuri kun isä on..
Raivaussaha topicci
Saab-Scania 900
- "Kaasari"
Re: Raivaussaha topicci
mulla on tallon merkkinen siima/raivaus saha
ihan mielettömän hyvä verkonpaino.
siimapää hajosi jo ennenkuin eka rullallinen loppu
(tai sitten tuli käyttömoka mut kiinnitys mutteri alko pyöriin läpi
ja lopulta murtui kun pakolla menin sen avaamaan)
raivaus terä ei saa poikki kuin ihan ohkaisen ruusun varren
pitäsköhän se teroittaa kun on ihan uusikin
paukut ei kyl koneesta lopu ihan heti kun on aika järeetä mallia
mutta siimapäätä ei tunnu saavan mistään
# 4490
Meillä on vieläki B&D:n sähköinen siimaleikkuri, kahvassa vieläkin Anttilan hintalappu, 119mk. Taitaa olla 2000-luvun vaihteesta ja vieläkin kukkuu ja siimarulliakin vielä saa.Meillä taas trimmerinä toimii iankaikkisen vanha isäpuolen työkaverin vanhempien roskiksesta pelastettu homelite. Mitään siimanvaihtoa lukuunottamatta ei ole tehty, ja käymään lähtee joka kevät pienen alkuryypyn tulpanreiän kautta syötettynä. Parempaa ei ole tarvetta ostaa.
Saab 9000 CS -97, 2.0 lpt
* Ei ole mitään mekaanista ongelmaa jota raaka voima ja tietämättömyys ei ratkaisisi *
Nosto!
Jonsered GR41 (kulmavaihteenkotelo halkesi) vaihtui Stihlin RS 460 raivuriin. Poistuva RS 450 olisi lähtenyt melkein satasta halvemmalla mutta uudemman mallin kestovoideltu nivel + parannetut valjaat helpotti päätöksen tekoa. Plussaa myös siitä ettei käyttäjän tartte ruuvata kaasuttimen säätöjä kohdilleen vaan moottorinohjausjärjestelmä säätää sytytyksen ja seoksen automaattisesti ulkoisen olosuhteiden ja polttoaineen laadun mukaan. Mutta vasta aika näyttää pitääkö takakontissa säilyttää jatkossa myös raivaussahan sytytinkasettia.
Tosin, vasta jälkeenpäin huomasin ettei juuri ostamani malli ole FS460C-EM vaan FS460C-M. Jousiavusteinen startti puuttuu, no ilmankos se olikin edullinen. Eli taas kustiin silmään, mutta tuntuipa lähtevän helpohkosti käyntiin puolipuristusventtiilinkin avulla.
Pääasiallinen käyttö tulee olemaan taimikonhoitoa omassa metsässä.
http://kotisivukone.fi/files/lakeudenko ... _fs460.pdf
RankkaAnkka
- "Koeajolla"
Meillä nuo hommat hoidettiin viime kesänä tällä:
http://www.saastokarit.fi/tuotteet.html?id=11/15
Hyvä peli, vaikkei Saab olekaan
Koneessa riittää hyvin puhkua vesakkohommiin ja pihakivien ympärysten siistiminenkin onnistuu.
touhottaja1
- Matalapaineturbo
mulla on tollanen mikä tuossa huttusen linkissä
Itse tuli myös hommattua tuollainen Hyundai 52cc halpisraivuri, koekäytön perusteellä omiin nurkkiin ihan riittävä ja voima tuntuu rittäävän helposti ranteen vahvuisten pajujenkin leikkaamiseenkin, valjaat on kyllä aika rimpulat..
Katotaan kuinka monta vuotta kestää(jos ensimmäistäkään
), kuitenkin vain max. 5h käyttöä per vuosi..
Eipä tossa paljoa hävinnytkään joten ostetaan suoraavaksi merkkivehje jos tuo osoittautuu ihan sudeksi..
Saab 9-3 TTID Vector 2008
Ite kanssa sorruin tuollaiseen. Kuinka muuten on, ohjeessa väitetään, että 4% bensaa pitäisi käyttää?Frostgrey kirjoitti:Itse tuli myös hommattua tuollainen Hyundai 52cc halpisraivuri, koekäytön perusteellä omiin nurkkiin ihan riittävä ja voima tuntuu rittäävän helposti ranteen vahvuisten pajujenkin leikkaamiseenkin, valjaat on kyllä aika rimpulat..
Katotaan kuinka monta vuotta kestää(jos ensimmäistäkään), kuitenkin vain max. 5h käyttöä per vuosi..
Mulla on ollut perinteisesti aina 2% kaikkiin 2t koneisiin ja 98:ia.
Tuntui kyllä ihan pätevältä vehkeeltä tuon hintaiseksi!
Saab 9-5 Vector 2,0T -03
Volvo V70 T4F -12
Ex: Saab 9000CS 2,0t -97
Volvo V70 T4F -12
Itellä on n. 2,5-3% bensiiniä jota käytän tuossa raivurissa ja moottorisahassa, hyvin ainakin vielä on n. 10 tankillisen jälkeen toiminut.
Olen ollut kyllä ihan tyytyväinen tuohon vehkeeseen, voimaa tuntuu piisaavan ja helposti lähtee käymäänkin.. valumetallisen teräsuojuksen sain ajettu paskaksi porukoiden tontin merkkikiveen tuolla kolmilapaisella terällä, nyt on itse tehty haponkestävä tilalla, minkä pitäisi kestää..
Ostin myös kesällä tuon Hyundain. Siimapää on vähän heikkotasoinen eikä raivausteräkään kovin laadukas, mutta niitähän saa uusia. Ja sai sillä paksua pajukkoa matalaksi. Bensa kannattanee tehdä ohjeen mukaisesti neliprosenttista. Eno osti kiinalaisen moottorisahan ja sama seos oli siihenkin vaatimus. Ei mahda olla ihan tilhien ja muiden laatumerkkien tasolla sylinteriseinämien ja muiden osien metalliseokset. Toimii varmasti aikansa laihemmallakin, mutta kuluu loppuun ennemmin.
Saab 900 Aero -90, Saab 9-5 Aero -01
Joo tuli ite ostettuu menneenä kesänä käytetty 450tilhi. Hyvä saha ja kolmioterällä saa hyvää jälkeä horsmikossa ja sormenpaksusessa risukossa.
Kuhan lehti tippuu maahan niin raivata lissee omalla tontilla. Lähinnä tuota pajukkoa ja kuusikkoa.
Toimiihan se niin pitkään kun toimii... kunnes liiallisen öljyn aiheuttama karsta alkaa tukkia pakoaukkoa ja putkea ja tehot alkaa pikkuhiljaa hiipumaan. Käyntihäiriöitä tulee myös, kun tulppa alkaa karstoittumaan. 2 % seos riittää varsin hyvin, etenkin näillä nykyisillä synteettisillä 2-tahtiöljyillä.Frostgrey kirjoitti:Itellä on n. 2,5-3% bensiiniä jota käytän tuossa raivurissa ja moottorisahassa, hyvin ainakin vielä on n. 10 tankillisen jälkeen toiminut.
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
#3873
-Rane-
Itellä Jonsered RS 52 raivaussaha Comfort -valjailla. Vesakon (varttuneemmankin) raivauksessa erittäin hyvä! Tehoa riittävästi...
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
#3873
-Rane-
Pari tilhiä on käytössä. Vuoden -91 mallinen 420 jossa iskutilavuutta 57,5 ja tehoa on hyvin isompaankin puuhun, tosin pari vuotta sitten täytyi laakeroida kone. Siinä hötäkässä tuli ostettua Stihl 480 lämpökahvoilla ja alkuun tuntui ihan lelulta kun tuohon isompaan oli tottunut, mutta kyllä sillä raivailee ja kevyempikin on. Pari vuotta vanhat valjaat voisi olla paremmatkin, toki voittavat vuoden -91 valjaat.
Viime ja samoin toissa talvena kyllä pölylumi tekee kiusaa, en tiedä toimiiko husku sen paremmin. Sukkahousuja en ole kokeillut vielä, mutta mikäli tänä talvena joutuu raivailemaan niin täytynee kokeilla kääriä niihin.
#1598
Hankin edellä mainitsemaani Stihlin raivuriin ruohovarustuksen; siimapää, sektorisuoja sekä kulmavaihde 35° työskentelykulmalla. Kätevää kun koko paketin vaihto onnistuu kädenkäänteessä yhtä ruuvia löysäämällä, uusi kulmavaihde paikoilleen ja kiristys.
Hyvin kaatuu heinikot ja vatukot. Hintakaan ei ollut mielestäni paha, 80€. Suosittelen kyseistä tuotetta.
