Kysymys paineilmakompressorista
Saab-man
Viesti Kirjoittaja Saab-man »
Huomasin tänään että kompuran painekytkimen alta puhaltaa hieman ilmaa moottorin ollessa käynnissä. Onkos tuo ihan normaalia? Muutoin aparaatti toimii kaikin puolin oikein eikä vuotoa ole säiliön täytyttyä.
Saabisti vuodesta -93
9-3 2.0t SE Cabriolet -00
9-3 1,8t SC -06
merlin
Re: Kysymys paineilmakompressorista
Viesti Kirjoittaja merlin »
mikä on se painekytkin ? :mrgreen: oisin voinut kokeilla
96 vm. 1975
Saab-man
Painekytkin on se musta "mötikkä" jossa useimmiten on myös laitteen virtakytkin (ja sen jalassa on kiinni säiliön painemittari). Katselin laitetta eilen ja näyttäisi siltä, että vuoto on kevennysventtiilin letkuliitoksessa. Liitin on sen näköinen, että en tajuu miten sen letkun saa siitä irti. Siinä ei ole kierteitä tai mutteria, vaan letku menee muovisen liitinosan sisään enkä näe siinä mitään vapautusmekanismia tms. Miten tuollainen mahtaa aueta? Vinkkejä otetaan vastaan :?
9-3 1,8t SC -06
baasenar
Viesti Kirjoittaja baasenar »
Saab-man kirjoitti:Huomasin tänään että kompuran painekytkimen alta puhaltaa hieman ilmaa moottorin ollessa käynnissä. Onkos tuo ihan normaalia? Muutoin aparaatti toimii kaikin puolin oikein eikä vuotoa ole säiliön täytyttyä.
Juu, siitä kevennysventtiilistä vuotaa omassa pikkukompurassakin jonkin aikaa käynnistyttyään, mutta loppuu sitten, kun paine nousee säiliössä. Empä ole sen anatomiaa tutkinut, että miten sen letkun saa irti. Ettei vaan sullakin vuoda se venttiili, eikä letkuliitos?
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
Saab-man
Täytyypä vielä katsoa tarkemmin. Kevennysventtiili "ampuu" pumpun paineen sivulle ja ainakin näppituntumalla tuo vuoto on suoraan alaspäin. Sen takia tuota liitosta epäilen. Meinasin tiivistää liitosta, mutta ei tuota arvaa repiä ennen kun tietää miten se aukeaa (kai se avattavissa on?).
9-3 1,8t SC -06
Saab-man
No nyt ei enää vuoda 8O Enkä tehnyt muuta kuin kääntelin ja vääntelin sitä letkua kun yritin katsoa miten se lähtis irti. Saas nähdä kauanko iloa piisaa.
9-3 1,8t SC -06
Uitukki
Viesti Kirjoittaja Uitukki »
Viimetalvena ostin Scheppach merkkisen kompuran ja ohjekirjassa lukee että ensimmäinen öljynvaihto pitäisi tehdä 10 tunnin jälkeen ja sen jälkeen 500 tunnin välein. Oljyluokitus suositukset ovat yli 10-asteen lämpötilassa SAE 30 tai L-DAB 100. Laitetaanko noihin ihan moottoriöljyä vai onko olemassa jotain "kompressoriöljyjä"? SAE luokitushan löytyy kyllä joka öljypurkin kyljestä mutta mikäs luokitus tuo L-DAB on? Ikinä en ole kuullutkaan moisesta.
Käyttis Saab 900 S -97
core2
Viesti Kirjoittaja core2 »
Kyllä se näköjään ihan kompuraöljyä on, vilkaise tuolta:
http://www.premier6.com/wp-content/uplo ... or-Oil.pdf
rami22
Viesti Kirjoittaja rami22 »
Viimeksi muokannut rami22, To Kesä 13, 2013 04:30. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Uitukki
Kiitoksia vastauksista. Näköjään kompressoriöljyjä on olemassa. Pitääpäs koittaa löytää joku paikka mistä sitä saa.
Hessu
Viesti Kirjoittaja Hessu »
Minulla oli kesällä sama ongelma Abac Profi kompuran kanssa. Purin painekytkimen atomeiksi eikä vikaa löytynyt. Sitten pienkonekorjaamosta vinkattiin, että kannattaa avata säiliön päästä liitin, josta kytkimelle menevä signaaliletku alkaa. Siellä oli pikku roska joka aiheutti suhinan.
Isän kompura poltti pakkasella sulakkeen, kun yritin sitä päälle. 5W40 moottoriöljyt sisään ja paineet pois säiliöstä, niin kyllä pärähtää käyntiin kovallakin pakkasella nykyisin.
Uitukki
Itse säilytän talvisin tuota kompuraa kotipaikallani talon päädyssä olevassa kylmässä varastossa josta on ovi leivinhuoneeseen ja kun käyttöä on otan ensin kompuran leivinhuoneeseen lämpeämään. Kun kompressori on lämmennyt otan sen pihalle ja käynnistän. Kovin notkeita öljyjä en siis tarvitse.
