tausta peilin liimaus?
eli kuten otsikossa lukee niin mitä hyviä tai hyväks todettuja liimoja taustapeilin liimaukseen on?
Re: tausta peilin liimaus?
Eikös tähän tarkoitukseen ole ihan oma liimansa? Olen ainakin jossain tavarataloissa nähnyt muistaaksen Locktiten setin.
Ja pikaisella googletuksella selvisi, että autolasiliikkeista saa kunnollista teippiä, jolla noita liimaavat lasinvaihdon jälkeen paikoilleen. Ja löytyipä joku viestiketjukin, jossa oli marmoritiskiltä haettu foordiin kyseistä teippiä huimaan 80 sentin kpl hintaan.
itsekki lukenu noita viestiketjuja mutta ota noista sitten selvää mikä on oikeasti hyvää liimaa?
sekin selvisi että pitäis olla "joustavaa" liimaa ettei lasi halkea?tiesä sitten pitääkö tuo paikkaansa..
Osta nimenomaan peilin liimaamiseen tarkoitettu setti. Esim. Locktite on hyvä liimamerkki.
Olennaisin asia on peilin ipysymisen suhteen on liimapaketin ohjeen ehdoton noudattaminen ja liimattavien pintojen pikkutarkka puhdistaminen. Jopa sormen pyyhkäisystä jäävä rasvatahra voi estää kiinnittymisen.
Lasiin tulevasta napista pitää hiomapaperilla poistaa kaikki vanhat liimanjämät. Lasista myös. (Ei kuitenkaan hiomapaperilla )
Lämpötilan pitää olla just eikä melkein oikea ja jos paketissa mainitaan, että liima kuivuu auringossa, niin sitten pitää odottaa sitä aurinkoista päivää jne
Sitten molempien liimattavien pintojen huolellinen pesu ja viimeinen puhdistus esim. Sinolilla tai asetonilla.
Asennusta helpottaa, kun merkkaat napin paikan lasiin tussilla. Merkki ei kuitenkaan saa jäädä liiman alle.
Ja sitten odotetaan vähintään ohjeessa mainittu aika, ennenkuin peili laitetaan siihen nappiin kiinni.
Tällä konstilla tyttären autossa peili on pysynyt kiinni jo viisi vuotta.
Svc, Saabiton saabisti
Citroën C5 2.0 HDi -11
Joskus muinoin oli miu ekassa autossa entinen omistaja liimannu taustapeilin lasiin jollain "räkäliimalla" (liekkö ollu Bostikkia tms.) joka ei sitten joustanu yhtään. Lopputuloksena oli halkeama lasissa peilinjalan ympäri ja siitä särö sitten ihan alas asti.
Aivan sama lähteekö juosten vaiko letkuissa kituen
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
sikamassalla on itse pistäny kiinni, pysyy ja on lämmityskin toiminu.
Tuo ei kerro vielä yhtään mitään. "Sikamassoja" on n+1 eri tyyppiä erilaisiin käyttökohteisiin. Millähän niistä?hatami kirjoitti:sikamassalla on itse pistäny kiinni, pysyy ja on lämmityskin toiminu.
Mistä lämmityksestä on muuten kyse? Nyt on siis kyse sisäpuolisen peilin liimauksesta tuulilasiin:
