Eli läppäriin tulee virta kun johto on seinässä mutta akku ei lataudu yhtään, töpselin irroitus niin kone sammuu välittömästi.
Ikää koko paketilla on noin vuosi.
Akku ilmoittaa seuraavaa. 3 % käytettävissä, verkkovirrassa, ei latauksessa.
Sekä akku että laturi oli viikon verran altistuneena kymmenen asteen pakkasille
Jos ei ole:
Päivitä BIOS, nollaa BIOS 5-6 kertaa "Restore Defaultseille" että herättää kaikki laitteet varmasti, tee virrankierrätys eli akku ja laturi irti jonka jälkeen pidät virtanappia väh. 30s pohjassa ja laitat tavarat paikalleen jonka jälkeen kokeilen toimiiko. Jos ei toimi, niin takuuhuoltoon soitto tai sitten on akku tai emolevy rikki.
