ostin nastarenkaat ja lahjoitin aluvanteet pois.
karg
Viesti Kirjoittaja karg »
Vaihdoin kolkin etuoviin "uudet" ovistopparit. Vanhat paukkui pahasti, eikä oikein toiminu kunnolla. Vaihto-osat löytyi Ruotsista... paikallinen merkkiliike olis pyytäny uusista 103€/kpl, joten tyydyin vähän käytettyihin osiin 1/3 hinnalla. Ovet toimii taas hienosti ja hiljaisesti :)
20w halogeenit pakkivaloihin ja 10w etupakkivaloihin :mrgreen:
saba90
Viesti Kirjoittaja saba90 »
Koneenvaihdon valmiiksi. Lähti vielä käyntiinkin kaiken niitten osien irroittelun jälkeenkin :lol:
Hyundai i30 1.6crdi -14
Saab 9000 2.0i -96
Julle
Viesti Kirjoittaja Julle »
Käytin katsastuksessa. Jälleen kerran läpi puhtain paperein ottaen huomioon, että taka-akselin puslat ovat tehtaalla laitetut. Ajettu 253 000.
9-5 Aero - 00
wla
Viesti Kirjoittaja wla »
Kävin juomassa 80e kahvit,kaupan päälle katsastus...
Aina joku Saabbi...
JyriFIN
Viesti Kirjoittaja JyriFIN »
Paremminkin teetätin Saabbiin tyhjäkäynnin ja samalla meni päästötkin kohdalleen, saa ajaa tuoreella leimalla päälle vuoden.
Saabisti Saabbia vailla
Mercedes-Benz W124 Coupe OM606 -90
Honda AN600 -72
Fiat 126 Personal -78
#4187
ilzu
Viesti Kirjoittaja ilzu »
Just vaihdoin sytkäkasetin. Motonetin kasetti toimii kuin kello. Kestää tasan vuoden. Alkoi eilen rykimään isommalla kaasulla, joten vaihdoin jo ajoissa Bilteman kasetin tilalle. Ei sekään tietysti kestä, mutta onpahan nyt se kuuluisa varakasetti kontissa. Seuraava sitten alkuperäisosa.
Saabit: 96 V4 -73 -74 -79
95 -71; ne kaikki on jo sulatettu
Nykyään 9000 Aero -95 ja käyttis 9-3 -05
Rattivaihde
Kotimatkalla motonetistä käännyin kantatieltä pikkutielle oikoreitille, yritin vaihtaa pitkille ja muistin että eihän niitä saa päälle päivävaloilla (valokytkimen vasen laita), noh, vaihdoin sitten toiseen laitaan ja kaikki valot hävisivät, kuten myös päivävalot tämän jälkeen. Parkkiasento toimi mittarivaloista päätellen, ja valokytkintä renklaamalla sain päivävalot takaisin toimimaan.
Kotipihassa repäisin valokytkimen irti kojelaudasta, oli melkoisen kuuma ja yhdestä kohtaa vihreä muovi halki, ja yhtä liitintä heiluttelemalla normivalot kytkeytyivät päälle ja pois. Täytyy vaihtaa seuraavan kerran liikkeelle lähtiessä varaosa tilalle, onneksi ei johtunut valoreleestä tuo ongelma...
#5168
Saab 900c Combi Coupé '89
Mr_Who
Viesti Kirjoittaja Mr_Who »
Ihmettelin satkun epätasasta tyhjäkäyntiä ja nuhaamista isommalla kaasulla matallilla kierroksilla. Immun vaihtelin toisesta autosta ja ei auttanu mitään. En tosin tiedä onko sekää toimiva ja onko tuossa alunperin se vika. Mutta melkovarmasti...
Paikallaan kierrättäessä toisinaan jää röpeltämään ku pohjaan polkasee, vieläkin sitä tekee, mutta vika hieman korjaantui kun vaihtelin polttoainesuodattimen.
Satku siis 2.1i 16v -93.
Polttoainepumppu hieman ujeltaa, liekkö menossa vai oliko se normaalia... :roll:
Rattivaihde
Vaihdoin valokytkimen toimivaan, revin radion vihreän kojelaudasta ja asensin sen järkevämmin siniseen.
#5168
icekad
Viesti Kirjoittaja icekad »
Vaihdoin ecun ja tulpat
Lisäksi tuli tehtyä elämäni ensimmäinen tankkaus viinalla :D
9-5 Aero -00
Oma ensimmäinen E85-tankkaus oli kanssa jännä juttu. Hämmentävää oli se, kuinka auto pelasi kuin mitään ei olisi tapahtunut. :)
jarkar
Viesti Kirjoittaja jarkar »
Vaihdoin Aeroon talvirenkaat alle ja pesin kesäpyörät.
Premium Override
Viesti Kirjoittaja Premium Override »
Uuteen jalopuu rattiin vilkunpalautus"siipi", eli vanhasta Og ratista se muoviosa missä valettuna kyseinen muovisiipi :arrow: rautasahalla pala pois, poralla reikä sopivaan kohtaan siipeen ja ratin runkoon, ruuvilla kiinnitys :arrow: vilkkuviiksi paluttaa 8) Perään kaverin satkuun töötti kuntoon, kun oli edeltävä "korjaaja" sen jousinupikan sieltä rikkonut, no ny pelaa seki. Vielä omasta vilkun päällä pysyvyys korjaus, joka odottaa inspiraatiota :)
