saunalahden mokkulaohjelma sucks
Joo eli onko aiheesta kukaan/mikään taho milloinkaan nostanut suurempaa meteliä? Siis parilla ystävälläni on saunalahden mokkulat, ja mokkulaohjelmisto vetää esim samsungin pienitehoisen miniläppärin aivan kyykkyyn. ohjelmisto syö koko ajan prosessoriaikaa, ja sen käyttöliittymä takkuilee aivan järjettömästi.
Surkuhupaisinta on se, että ongelma on turha, prosessin (wlog vai wilog.exe) voi tappaa sen jälkeen kun nettiyhteys on luotu. Mutta jos ohjelman sulkee yläruksista, sen automaattisesti katkaisee myös yhteyden, eli prosessi pitää aina käydä tappamassa taskmanagerista connectionin jälkeen. Ei siinä mitään, mutta opastapa sellainen operaatio tietokoneen käyttäjälle joka ei juuri muuta osaa kuin nettiselaimen avata.
Yritin vähän kokeilla voiko mokkulalla muodostaa nettiyhteyden ilman että sitä ärsyttävää mobiililaajakaista-susisoftaa tarttisi ollenkaan avata. En onnistunut. Olisiko tähän ratkaisu jollakulla?
edit; oho oho oho:
http://yhteiso.elisa.fi/t5/Mobiililaaja ... d-p/195883
edit; oho oho oho:
Re: saunalahden mokkulaohjelma sucks
Eipä tuo yhteys toimi todellakaan,saunalahdelle asiasta valitettu ja vastaus oli:ostaa lisäantenni.Vituttaa pikkasen tuo huono yhteys,kun pahimmillaan ei saa edes 1 laskua maksettua,ennekuin yhteys kokonaan poikki.Netti tikku väistyvä liikenne.Puoli vuotta sopparia jäljellä ja tarkoitus kokeilla mitenkä tuo dna toimii.
Voihan se vika olla tikussakin eikä liittymässä.
3v saunalahden mokkula käytössä eri olosuhteissa ja eikä ole valittamista.
toki mokkulaohjelmaa en ole käyttäny koska ajan mokkula signaalin langattomasti itselleni käyttöön.
En ole ainut tällä alueella,jolla ongelmia kyseisen lafkan yhteyksissä.Oma mokkula tällä hetkellä pöytäkoneessa kiinni,mutta ei toimi tuossa emännän kannettavassakaan kunnolla.Paikka tosi huono viestirykmentti parin kilsan päässä ja voima johdot 100m tontin rajalta.Kuulemma vaikuttavat tiedä sitten.
uusien talojen selektiivilasit haittaa paljon.
mulla mokkula 5m usb piuhan päässä roikkuu ikkunatangos ku wunderbaum autossa.
Voi olla täysin paikasta kiinni. Esim. meillä Sonera ei toimi ollenkaan, mut jos menee kilsan verran keskustan suuntaan ni täydet pykälät saman tien. Soneran mukaan tietenkään ongelma ei ole heissä vaan kuun asennossa tms.. Saunalahti toimii Elisan verkossa ja se toimis meillä hienosti, mutta nyt on firman päätöksellä Sonera kehissä. ![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
hieman täytyy vetää takaisin purkaustani saunalahden mokkulaohjelmasta: sauniksen sivulta löytyi versio 4 ko. ohjelmasta joka näyttäisi toimivan paljon paremmin. Haukkumani ohjelma oli versiota 3, kokeilepa ana61 sinäkin päivittää ohjelmisto: http://asiakastuki.saunalahti.fi/ohje/352/
hain juuri tänään uuden mokkulan kun oli entinen 1,6 vuotta vanha ja alkoi tökkimään antoivat uuden tilalle mutta ah niin erilaisen eli nyt ei ole antennin paikkaa ollenkaan ja täällä lepikossa tiettömien taipaleiden takamaastossa se olisi tuiki tarpeellinen pitäs löytyä 21 megaa mutta sonera nop testi antoi latausta 7,06 ja lähetystä 3,41 heh
- Matalapaineturbo
Itse kikkailin sl:n pre paid tikulla vanhempien luona ollessa n. puoli vuotta. Viimeks kesällä siellä ollessa oli turha edes yrittää mitään juutuuppi videoita katella, kun 5 min latauksen jälkeenkin kaatui.
Kävin hakemassa dna:n 4g w-lan mokkulan ja viimeksi käydessä speedtest- sivuston mukaan sain 20/2 Mbps..
+samalla kun hain ton mokkulan, katkaisin kiinteän liittymän ja nyt tulee vantaallakin 24,3/13,5 Mbps. Toi kiinteä oli 10/1 ja parhaat oli 8/0,7 korkemmalla hinnalla..
9-3 ss Aero FF -03
#5802
#5802
