Tidiin moottoriöljyt ja termostaatti.
Ny pysyy mittari vaateris.
Vähän hintaa kyl tuli kun termostaatin yhden pultin mukana tuli kierteet ja niin myöhään liikentees et piti motonetist hakee helicoil-sarja.
Orkkistermarin kaupan päälle tuli sentään kahvitermari. :mrgreen:
Kerran joutunee viel öljyt vaihtaa enne ku puol millii täyttyy...
483500km
ruohonet80
Viesti Kirjoittaja ruohonet80 »
Asensin radion ja vedin sille sähköpiuhat, kun entisiä ei ollut johtosarjan vaihdon ja vuosimallin takia. Vaihdoin öljyt ja suodattimen. Ton sigun OG satkun kimpussa siis tänään.
karg
Viesti Kirjoittaja karg »
Asennutin vihreeseen kolkkiin Webaston.
TurboTurpa
Viesti Kirjoittaja TurboTurpa »
Pesin kytkin remontin jälkeiset rasvaiset sormenjäljet :roll: pois autosta.
Saab 9-5 A 2.3t stw
Rattivaihde
Haistelin kosahtaneen sisätilanlämmittimen käryjä aamulla töihinlähtiessä... Pitänee käydä motonetissä vaihtamassa uuteen, näkyy olevan viiden vuoden takuu noilla Defan termiineillä...
#5168
Saab 900c Combi Coupé '89
Risto
Viesti Kirjoittaja Risto »
Vahasin sen eilen pari kertaa ja tänään pari lisää. Kuvassa on ensimmäinen vahakerros juuri levitettynä ja siksi auto ei kiillä :oops: .
saba90
Viesti Kirjoittaja saba90 »
Tonnarin jakopää alkaa olla levällään,onpahan työmaa siinäkin..
Bmw E53 X5 2002
Saab 9000 2.0i -96
Saab 9000 2.0tA sport -98
Himo_kaappoo
Viesti Kirjoittaja Himo_kaappoo »
Defa 1204 tuli laitettua kiinni. Kammen stefa sekä öljypumpun kannen iso O-rengas vaihtui ja olihan siellä paikat vähä soseessa.. Hihnapyörän torx-ruuvit lukitteella kiinni (olivat kyllä tiukassa) Uudet öljyt, öljyn suodatin ilman suodatin ja raitisilman suodatin.
#6391
vfr
Viesti Kirjoittaja vfr »
Tyhjensin kuupan moottoritilan ja pesin sen painepesurilla.
Volvo V90 -17 käyttis
täytin bensatankin ja pissapojan säiliön
samalla pitempää piiskaa katolle . aamulla startti kohti talvitapahtumaa :mrgreen: :mrgreen:
G-mies
"Ukkomies"
Viesti Kirjoittaja G-mies »
Vaihdoin taakse parkit, vilkut, täytin pissapojan ja käytin OBD/pakokaasutestissä ja katsatuksessa. Läpi meni, enää pitäisi tonnari leimata.
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
vfr
Tänään maalasin hiekkapuhalletun ja pohjamaalatun kuupan konehuoneen pintamaalilla :)
julkinen
Viesti Kirjoittaja julkinen »
Starttailin 900S:n talven jäljiltä. En tosin ottanut vielä ajoon, mutta kävipähän hetken että notkistui. Oli muutenkin aika hauska hetki: samassa tilassa oli kaverin japsisportti joka ei lähtenyt sitten omalla akullaan käyntiin. Otettiin Saabin akku ja koetettiin antaa sillä apuvirtaa. Ei riittänyt mehu, ei lähtenyt silläkään käyntiin. Lykkäsin sitten akun takaisin ässän pellin alle ja kokeilin sitä itseään käyntiin. Nätisti hörähti tulille :)
Silte
Viesti Kirjoittaja Silte »
Taistelin kokonaista 6 tuntia 93:n käsijarrun kanssa. Suurin osa ajastu kului puhtaasti omaan tyhmyyteen.
Entiset: Saab 99 4d GLs -78, Saab 99 2d GLi 5speed -80, Saab 99 3d Lea -76, Saab 900 4d T8 -84
Ajossa: Saab 93 5d turbo -01
Rattivaihde
Oli melko keväinen tunnelma kun ajeli auringonpaisteessa ja lumettomassa maisemassa Vanhaa Lahdentietä kattoluukku auki. Ulkona toki vain viisi astetta lämmintä, mutta sisällä noin 30 kun puhallutin lämmityslaitteella täydellä teholla jalkatilojen mattoja kuivaksi. :)
#5168
