MacTurbo
Viesti Kirjoittaja MacTurbo »
Käytin Avon ilmastointihuollossa.
Kylmäainetta oli jäljellä 90g, ilmankos ei enää perjantaina viilentänyt :lol:
koko lysti maksoi kylmäaineineen 69€.
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Tilasin CAN-USB adapterin.
hz81
Viesti Kirjoittaja hz81 »
Ajoin ja asensin invertterin "puoli kiinteästi" takakonttiin kuskin puolelle takakaiuttimen alapuolella.
OPEL
SAAB 9-5 Aero A5 vm. 2004
#2570
Juha96
Viesti Kirjoittaja Juha96 »
Vaihdoin takapöntön ja häntäputken.
Niitä paikoilleen vääntäessäni katkaisin oheisvahinkona (collateral damage) etuputken - kattia vasten tuleva laippa irtosi, en ollut huomannut sen olevan niin ruosteinen.
En jaksanut hakea uutta etuputkeakin, joten tilapäisesti poistin katin ja panin suoraa putkea tilalle.
Aika äänekkäältä tuo auto nyt kuulostaa ulospäin, sisällä kabiinissa äänitason muutosta huomaa vain joissain ajotilanteissa ja silloinkin suht lievänä.
En usko, että tuolla vanhalla katilla suurta vaikutusta päästöihin enää on, mutta pakkohan se sinne jossain vaiheessa on panna takaisin. Mietin, paranisikohan virtaus ja / tai puhdistusteho, jos katin asentaisi eri päin kuin se on tähän asti ollut. Melko symmetriseltä kapistukseltahan tuo vaikuttaa. Tähänastisella sisäänmenopuolella näkyy kennostosta muutama nokisylkäisyn jälki.
Juha96
Juha96 kirjoitti: Aika äänekkäältä tuo auto nyt kuulostaa ulospäin, sisällä kabiinissa äänitason muutosta huomaa vain joissain ajotilanteissa ja silloinkin suht lievänä.
Hauska peli: jos haluaa kuunnella sporttista murinaa ajellessaan, veivaa ikkunan auki, jos haluaa hiljaisuutta (og-satkussa toki hieman suhteellinen käsite :D), veivaa ikkunan kiinni.
hz81
Imuroin, ajoin ja tankkasin. Huomenna reissuun. 8)
OPEL
#2570
ehjän takaluukun fiksausta.
eli uudet sähköt siihen,sisäpuolelle paljon massaa ja ulkopuolelle tulee pakkelia ja maalia----pakkelin kuivaessa joutaa foorumille kirjottamaan....
Tomsson
Viesti Kirjoittaja Tomsson »
Aamulla hain laina-autolla Matkahuollosta vähän ajetun 22mm takavakaajan. Kotiin päästyäni ajoin hienon ja pahanhajuisen savunverhon peittelemänä saapin nokan lankkujen päälle ja otin DP:n pois turbon kyljestä. Totesin turbon olevan paskana.
Siitä ilostuneena hain Motonetistä purkin mustaa Hammeritea. Hioin vakaajan kiiltäväksi ja äsken vedin kerroksen tuota kamalaa myrkkyä, juoksevaa sikaflexiä pintaan. Tunnin parin päästä vielä toinen kerros.
On ihan riittävän saabismipäivä tämäkin taas.
:saab:
Vaihdoin ilmansuodattimen, savun väriset sivuvilkut ja ennen kaikkea nyt autossa soi Ipod ja säätyy vielä rattisäätimien kautta! :mrgreen:
paxte
Viesti Kirjoittaja paxte »
tetammi kirjoitti:Vaihdoin ilmansuodattimen, savun väriset sivuvilkut ja ennen kaikkea nyt autossa soi Ipod ja säätyy vielä rattisäätimien kautta! :mrgreen:
mistä hankit nuo vilkut.. aerokin ne tarvitteis.
#1975
*Saab 900 Aero vm.96 (käyttöpeli) *Saab 9000 CD 2.3i vm.91 USA (purkupommi)
paxte kirjoitti:
Ihan marmoritiskiltä tais nämä olla, myös motost oon joskus hakenu. Luettelossa lukee että kirkkaat mutta savunväriset ovat. Ja kyseessä on siis noi lokasuojassa olevat.
Ja ettei mee ihan ot niin lisäsin myös vararenkaaseen ilmaa. :D
Jortsu
Viesti Kirjoittaja Jortsu »
Tukin satkusta a-pilarien yläpäät.
Tempulla oli melkoinen vaikutus erityisesti sisälle kuuluvaan rengasmeluun.
Kiitokset vinkistä nimimerkille toms 8)
asensin ehjät sisemmät takavalot ja laitettiin ikkuna luukkuun paikoilleen. aikaa tähän meni n.10min. ikkuna meni paikoilleen ilman liukastetta,moottorisahan käynnistysnarun avulla.
patse
Viesti Kirjoittaja patse »
Ihmettelin kolkin takajarrujen ääntelyä. Fiksailin ne kasaan kuparipastalla. Joutuu hommaamaan uudet liukukiinnitystapit =asennussarja ja kai ne palatkin samalla menee vaihtoon.
Fiksailun jälkeen lämmittelykierros ja katsastuskonttorille hakemaan uusi vuosittainen rekisteriote :)
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Asensin Seecode-merkisen bluetooth handsfree sarjan.
Sarja on taustapeilimallinen, joka asennetaan auton oman taustapeilin päälle. Seecodessa on taustapeili ja näyttö integroituna. Ihan toimiva peli.
Itse laite on nopea kiinnittää ja irroittaa tarvittaessa. Ainoastaan tupakansytkärilatausjohdon pujottelu piiloon vaatii jonkin tovin aikaa. Laitoin laturin keskikyynärnojan sisään ja sinne olevaan virtaulostuloon.
Seecoden kanssa touhuttuani liikuttelin vänkärin penkkiä ja sittenpä herkesi penkin etäisyyssäätö toimimasta. Kahva meni veltoksi. Ja eikun tutkimaan miten lukitus toimii. Kahvasta lähtee vaijeri lukitustankoon. Vaijeri oli irronnut tangon puoleisesta päästä, koska vaijerin päässä oleva lukitusholkki tai mikä se nyt onkaan oli lähtenyt irti. Se on asennettu tehtaalla puristamalla se vaijeriin. Takaisin sitä ei enää saanut, joten ostin vastaavanlaisen ruuvilukitteisen. Ahdas penkinalusta johti siihen, että irroitin koko penkin ja työ oli siten helppoa.
Sellainen tapaus tällä kertaa ......
