Kaapelimodeemi vai ns laajakaista?
Re: Kaapelimodeemi vai ns laajakaista?
Kaapelinettien kanssa kannattee myös kerrostaloasukkien huomioida miten talon kaapelointi on toteutettu
Mikäli on vedetty joka kämppään oma piuha (talojakamo/keskitin vai mikä se oli) malliin tähti, ei ongelmia nopeammillakaan yhteyksillä.
Jos taas vedetty sarjaan kämppä toisensa perään, tukehtuu ketjussa viimeisempinä olevat.
1m ja 2m nopeuksilla en ole kuullut että olisi vaikuttanut, mutta jo yksi 100m/5m välissä aiheuttaa hidastelua muille ja vaikuttaa myös itse 100m omistajille.
Isännöitsijä osaa kertoa miten kaapelointi on toteutettu. Vanhemmissa taloissa on vielä ketjutettuja, uudemmat (toivon mukaan) tähdellä.
#1430
määräaikaiset sopparithan ovat sitten kokonaan oma suonsa.
mm.
* et saa liittymääsi maksuttomalle tauolle (normisopparilla ainakin soneralla mahdollista pitää 3kk-"kesätauolla")
* tarjotaan yleensä jokin kamppanja "12kk ylempi nopeus alemman hinnalla, jonka jälkeen mahdollista pudottaa nopeutta". Kyllä, maksua vastaan (olikohan 25e)
Ainakin em. operaattorilla on nopeusluokista lupaukset jossain sopimuksessa ihan kirjallisenakin, ainakin adsl:ssä
8m/1m: vähintään 2m jopa 8m
24m/1: vähintään 8m jopa 24m
Itellä oli vuoden vaihteeseen asti 8m(adsl) joka kätteli ihan hyvin 6-8m.
Sen sijaan 24m pätkii vanhan puhelinverkon takia (vaimennukset aika kovat), ei viitsinyt pitää.
mm.
#1430
kiitos tästä huomiosta, en tosiaan ymmärtänyt kysyä jatkuuko liittymä saman hintaisena vielä tuon 18kk jälkeen! arvasinhan että jotain tässä taas on mistä minun ei tulisi vielä tietää. soitin soneralle ja vahvistivat että on juuri näin - tarjousajan jälkeen palautetaan ns. normaalihinta.make206 kirjoitti: * tarjotaan yleensä jokin kamppanja "12kk ylempi nopeus alemman hinnalla, jonka jälkeen mahdollista pudottaa nopeutta". Kyllä, maksua vastaan (olikohan 25e)
soneran palvelukuvauksessa tarkemmin:
Nopeus on enintään mainittu maksiminopeus, mutta pääsääntöisesti vähintään puolet tästä nopeudesta
http://www.sonera.fi/files/Sonera.fi/Yk ... tic%20File
Ittellä on yhteytenä Joensuussa Telekarelian 20/2 megainen ja ihan hyvin tuota vauhtia on tasaisesti piisannut. Hintakin ollut kohtuulliset 69,80e/2kk.Azanovix kirjoitti:Aika hyvältä tarjoukselta kuulostaa. Mutta pitää kuitenkin muistaa, että:
A) Kyseinen 10mb/s on vain ja ainoastaan teoreettinen maksiminopeus. He eivät siis tarjoa varmastikaan jatkuvaa 10-megan liittymää, jolle pystytään takaamaan jatkuva 10 megan siirtonopeus.
Aivan sama lähteekö juosten vaiko letkuissa kituen
Meillä ei soneran kaapeli tullu koskaan toimivaks, 2vkoa odoteltiin vaikka sen ois pitäny periaatteessa alkaa toimimaan heti. Pelattiin sitten rulettia tunnin tekniseen tukeen puhelimessa jonottamisen jälkeen ja ne vastas asiakaspalvelussa ensin eli irtisanottiin. Ei meille soneran tuotteita tule enää nyt kun viimeinenkin laajakaista ja puhelinliittymä on lopetettu.
Rouva JuAn
#2311
9-5 2.3t A -98 ja volvo xc70
#2311
Kaapelinetti lähtee pelaamaan heti kun operaattorilla valtuutetaan modeemi. Vaatii modeemin MAC-numeron, operaationa valtuutus on luokkaa 10sek, mikäli sattuu pääsemään jonotuksen läpi.saab87 kirjoitti:Meillä ei soneran kaapeli tullu koskaan toimivaks, 2vkoa odoteltiin vaikka sen ois pitäny periaatteessa alkaa toimimaan heti..
Näin siis tietysti olettaen että kaapelointi fyysisesti ok asiakkaalle asti, niin kuin tv-kaapelointi yleensä on; toisin kuin adsl.
#1430
Minulle tuli eilen viesti ystävällisin terveisten kerä Iisalmen Puhelimelta.
Tein marraskuussa määräaikaisen nopeudennostosopimuksen -> 2Mbit/512Kbit 29€/kk. Jos brosyyria lukee samalla mentaliteetilla kuin piru raamattua, niin siiinähän sanotaan Jos käytössänne on jo laakajakaistayhteys, jonka nopeus on 2Mbit tai nopeampi niin tämä ilmoitus ei aiheuta teille mitään muutoksia.
En usko Ullan sanomisia ennen kuin näen omin silmin, aivan varmasti minullakin hinta plomsahtaa tuohon 39,90€/kk.
vaihdoin kuukausi sitten adsl yhteyden kaapelimodeemiin (molemmat sonera ja sijainti hyvinkäällä).
adsl yhteys toimi 3 vuotta virheettömästi, tämä uusi kaapelimodeemi toimii iltaisin ja vkoloppuisin hyvin mutta nyt olen arkisin käyttänyt parina päivänä ns. virka-aikaan ja luvattoman useasti yhteys katkeilee ja pätkii, sanoisinko että suorastaan ala-arvoista.
Mulla toimi myös edellisessä kämpässä kaapeliyhteys pari vuotta hyvin mutta sitten alko katkominen ja tökkiminen. Vaihdoin modeemia, ei vaikutusta. Sitten vaihdoin ADSL:n ja pelasi hyvin. Molemmat Soneralta. Kysymys kuuluukin että miksi vaihdoit ADSL:n kaapeliin?lucaf kirjoitti:vaihdoin kuukausi sitten adsl yhteyden kaapelimodeemiin (molemmat sonera ja sijainti hyvinkäällä).
OPEL
SAAB 9-5 Aero A5 vm. 2004
#2570
#2570
1MB ADSL liittymä maksoi 33 eur/kkhz81 kirjoitti:Kysymys kuuluukin että miksi vaihdoit ADSL:n kaapeliin?
10MB kaapeli liittymä maksaa 26 eur/kk
tosin tämä kaapeliliittymä on kiinteä puolentoistavuoden sopimus jonka jälkeen minun täytyy etsiä toinen liittymä tai maksaa suunnilleen tuplahinta saman liittymän säilyttämisestä. mutta se on sen ajan murhe.
mutta olisivat voineet kertoa että tämä on joku pahuksen beta-versio!
Jos ei se toimi haluamallasi tavalla niin uskon että vaikka kyse on niinkin synkästä puljusta kuin Sonera niin saat vaihdettua sen takaisin ADSL-liittymäksi samoilla ehdoilla. Eihän tuollaista katkovaa yhteyttä tarvitse kenenkään käyttää ja vielä maksaa siitä! Itse sain Soneralta aikoinaan useita kuukausimaksuja ilmaiseksi kun tingin katkovan yhteyden ja toimimattomien kotisivujeni takia.lucaf kirjoitti:1MB ADSL liittymä maksoi 33 eur/kkhz81 kirjoitti:Kysymys kuuluukin että miksi vaihdoit ADSL:n kaapeliin?
OPEL
#2570
#2570
Soneran kaapeli (1M->2M->8M) oli kuus vuotta Imatralla. Pätkimistä oli liikaa. Välillä toimi pitkään hyvin ja taas alkoi testaus ja modeemin vaihto. Jonotusta palvelunumeroon ja maksuista tinkimistä.
Rinnalle hankin Saunalahden mobiililaajakaistan, jonka vaihdoin mobiililaajakaista plussaksi. Olen ollut tyytyväinen. On toiminut hyvin ja on kaksi korttia; toinen puhelimessa mukana, toinen mokkulassa (wlan-reitittimessä) kotona. 1M 19,90e/kk, muistelen. Olin vuosia Soneran asiakas, joten miksen Saunalahdenkin.
samoihin aikoihin kun purkauduin tänne aiheesta, soitin myös soneran tekniseen asiakaspalveluun asiasta. siellä neuvoivat ihan ensiksi että testautan modeemini toiminnallisuuden jossain liikkeessä. no sitä en koskaan tehnyt, mutta liekö sattumaa vai mitä, että puhelinsoiton jälkeen tuo yhteys on toiminut selkeästi paremmin, yhtä poikkeusta lukuunottamatta virheettömästi.
jotenkin MUTU että se puhelinsoitto ei ollut ihan yhdentekevä. eräällä tuttavallani korjautui aikanaan yksi nettiongelma samalla tavalla, puhelinsoitto palveluntarjoajalle joka levitti vain käsiään ("ei meidän päässä voi vikaa olla"), mutta sen jälkeen ongelma korjautui itsestään
Itse vuodatin juuri Soneran 24h homoilufoorumille.
Mulla on joku 18kk määräaikaissoppari, ja kun osoite vaihtuu niin Soneran ADSL ei toimikaan uudessa osoitteessa.
Tein muuttoilmoituksen netissä. Pyysin mahdolliset yhteydenotot sähköpostilla. Lähettivät minulle tekstiviestin että soita Soneran asiakaspalveluun. Sähköposteihin eivät vastaa, ja silloin kun olen puhelimen ääressä, olen töissä, enkä ole vielä kertaakaan jaksanut odottaa asiakaspalvelulinjan jonossa yli 20minuuttia, ei yksinkertaisesti pää kestä sitä taukopimputusta.
En tiedä mitä tapahtuu, vanhan liittymän ovat jo sulkeneet, lasku tuli kyllä taas pariksi kuukaudeksi eteenpäin
Mutta samapa tuo, tuntuu toimivan nämä 3G-mokkulat aivan yhtä hienosti, vaikka tämäkin 3G-yhteys on verkossa jaettu kolmen koneen kesken, netissä surffaillessa tai sähköposteja lähetellessä eroa edes huomaa kupariliittymiin.
Eriasia sitten jos pitää kattoa pornoa tai ladata jotain laittomuuksia kuten leffoja tai musaa. Ja loppujen lopuksi ei tuolla p2p-verkoissakaan pääse hyödyntämään yli 2mbitin nopeuksia. Taidan jäädä 3G:n vakikäyttäjäksi, jos tämä vaan kuuluu uudessa osoitteessa
- "Aero"
Oletko tehnyt vikailmoitusta? Ihmeen usein jengi vaan päivittelee, että voi voi kun ei toimi, eikä ota yhteyttä palveluntarjoajaan vasta kun vuoden päästä...lucaf kirjoitti:vaihdoin kuukausi sitten adsl yhteyden kaapelimodeemiin (molemmat sonera ja sijainti hyvinkäällä).
nimim. palveluntarjoajalla duunissa (en enää soneralla tosin)
