M.p. kirjoitti:Onko se modeemilta puhelinpistokkeeseen menevä johto yli metrin pitkä? Vaikuttaa sekin, itselläni oli 5metrinen, ja metrin verkkokaapeli. nyt päinvastoin, toimii täysin.
Hyvä jos toimii, mutta en kyllä ymmärrä miten tuo voisi mihinkään vaikuttaa, sillä ei se seinän takana puhelinpistokkeelta keskukselle menevä piuhakaan kummoista narua ole ja harvoin on alle metrin mittainen.
Aivan, itse tein jatkoasennuksen tuolta pistokkeelta, olisko joku 10m ja hyvin pelittää
Veikkaan että jos vedän tota jatkoa vielä 500m niin silti pelittää ok
Musta tuntuu että nuo johdot mitkä tuolta modeemilta menee puhelinpistokkeeseen on huonolaatusia tai jotain. jos vetää sellasella piuhalla ku se pistoke on siihen vedetty, niin saa olla vaikka kilometrin piuha, pelaa hyvin, mutta tuo ohkaine johto ei pelaa 5m pitkänäkään kunnolla.
M.p. kirjoitti:Musta tuntuu että nuo johdot mitkä tuolta modeemilta menee puhelinpistokkeeseen on huonolaatusia tai jotain. jos vetää sellasella piuhalla ku se pistoke on siihen vedetty, niin saa olla vaikka kilometrin piuha, pelaa hyvin, mutta tuo ohkaine johto ei pelaa 5m pitkänäkään kunnolla.
Tuo on harvinaisen tosi, jotkut puhelinkäyttöön tehdyt jatkoroikat ovat todella huonolaatuisia ja eivät pelaa todellakaan kuin puhelimen äänitaajuuksilla.. katkovat adsl yhteyttä jos yhteyttä edes saa muodostettua.
M.p. kirjoitti:
Oli sama homma mulla ennenkuin vaihdoin modeemin ja kaikki piuhat pistin uusiksi. Sama homma oli myös DNAn laajakaistalla. Onko se modeemilta puhelinpistokkeeseen menevä johto yli metrin pitkä? Vaikuttaa sekin, itselläni oli 5metrinen, ja metrin verkkokaapeli. nyt päinvastoin, toimii täysin.
Olisikohan piuha metrin pitkä (sellainen mikä noiden adsl-purkkien mukana tulee), ja talon puhelinkaapeloinnit on kunnossa. Täytyy koettaa vielä toisella piuhalla.
Yhteys pelasi noin puolitoista vuotta aika hyvin, tänä keväänä on alkanut takkuamaan (niihin aikoihin tuonne tien päässä olevaan jakokaappiin taittiin lisätä muutama laajakaista, varmaan möhlineet siellä jotain).
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
Oli sitten kyseisen firman adsl poikki 9 päivää. Vikailmoitus ja seuraavana päivänä ilmoitus tekstiviestillä että vika korjattu, no ei vieläkään toiminut. Sitten taas vikailmoitus ja 6 päivää meni niin linja toimi . Koko ajan valo paloi modeemissa, että linja kunnossa, muttei ip-osoitetta löytänyt. No saa nähdä mtä korvausta saa tästä, jos mitään... Tähän mennessä ei ole ollut ongelmia puoleentoista vuoteen, mitä nyt avaus kesti kun ei ollut minun tiedot lähteneet elisalle kuudessa viikossa myyjäliikkeestä Olisi pitänyt siitä tajuta mitä tuleman pitää
