vaihtoehtoja (pankki)säästötilille?
Saappi Kuski
Tapiola pankki tarjoaa tuossa plakaatissa pihalla 3,6% vuotuista korkoa määräaikaistalletuksille. Ei huono riskittömälle sijoitukselle.
Mutta jos haluaa riskirahastosta 2% niin onhan sekin vaihtoehto. :roll: Tai jännitystä elämään tyyliin "Elanto".. :wink:
9000CS 2,3
Zandmann
Viesti Kirjoittaja Zandmann »
Veikkaisin että tuollaiselle summalle voisi olla mukava laittaa se johonkin osakerahastoon. Tai millä nimellä se nyt sitten kulkeekaan... Määräaikaistilit kun eivät tarjoa oikeastaan sen kummempaa korkoa kuin ihan tavan käyttötilikään. Ja jotta siitä olisi hyötyä, pitää summan olla huomattavasti suurempi kuin vain neljä numeroa.
Mielipide se tämäkin.
-Janne-
Saab 9-3 TiD '99
Juha96
Viesti Kirjoittaja Juha96 »
Oho, onpas yllättävän hyvä tuo Tapiolan tarjous! Itsekin taitaisin kysyjän kuvaamassa tilanteessa kallistua tuohon. Kun on kyse riskittömästä, kiinteästä tuotosta, ei vertaaminen osakemarkkinoiden tai osakerahastojen kenties huomattavastikin korkeampiin tuottoihin tunnu järin relevantilta.
Aikaisemmin suosittelemani lyhyen koron rahaston hyviin puoliin kuuluu se, että se seurailee aika uskollisesti yleistä korkotasoa. Mutta kyllä korkotason pitäisi nousta aika lailla (noin puolitoista prosenttia), ennen kuin lyhyen koron rahaston tuotto ylittäisi tuon Tapiolan takaaman 3,6%.
lucaf
"kukkahattu"
Viesti Kirjoittaja lucaf »
Saappi Kuski kirjoitti:Tapiola pankki tarjoaa tuossa plakaatissa pihalla 3,6% vuotuista korkoa määräaikaistalletuksille. Ei huono riskittömälle sijoitukselle.
mä puhuin nelinumeroisesta summasta. vai onko toi plakaatti taas tyypillinen mainos jossa jätetään kertomatta "kuvan auto lisävarustein" tosiasiat.
tapiolan sivuilta
Määräaikaiselle tuottotilille 3,6 % vuotuista korkoa, eräpäivä 20.2.2008 ja minimitalletus 10 000 euroa. Tarjous voimassa 1.8.-29.9.2006.
NG900T
Viesti Kirjoittaja NG900T »
kimmop kirjoitti:Sitten jos haluaa enemmän riskiä niin sijoittaa esim. 40% suoraan osakkeisiin jolloin välttää sijoitusrahastojen hallintapalkkiot.
Nelinumeroisissa summissa ei niin maatakaatavat palkkiot ole että pitäisin sitä kynnyksenä rahastosijoittamisessa, ja noissakin palkkioissa on kyllä eri rahastoissa isojakin eroja jos edes vähän kattelee ja vertailee vaihtoehtoja. Vaikken mikään talousasiantuntija ole niin olen tullut siihen käsitykseen, että lähestulkoon mikä tahansa markkinoilla oleva yhdistelmärahasto on näillä talousnäkymillä aika varma paikka rahoille ja on toiveita saada jopa mukavasti voittoa. Vaikka historin perusteella ei kannata sijoituskohdetta valita, niin kertoo kuitenkin jotain se, että v.99-00 kuplan jälkeen niin suunta on ollut normaalisti ja osaavissa käsissä vain ylöspäin. Itse tykkään kuitenkin ottaa riskiä ja valitsen rahaston sen mukaan. Yöuniani en varmasti menetä vaikka välillä sukeltaa kun ei viimeiset roposet ole kuitenkaan kiinni. Mulle se on enemmän peliä kuin säästämistä, panokset on vaan suuremmat kuin täyspotissa josta en ikinä voita mitään :)
Rahastonhoitajat seuraavat markkinoita ja pulaavat rahan kanssa työkseen, joten mielummin tungen ylimääräiset rahastoon heidän käsiinsä kun makuutan pankkitilillä inflaation syötävänä nollakorolla taikka pöytälaatikossa.
Osakkeiden kanssa pelaaminen vaatiikin sitten tietoa ja taitoa tai hyvää tuuria :)
Sekin kannattaa muistaa, että perseelleen mennyt sijoitus muuttuu persnetoksi vasta kun sen lunastaa.
Viimeksi muokannut NG900T, Ke Syys 20, 2006 15:41. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Saab 9-3x 2.0T BioPower
lucaf
"kukkahattu"
osakkeet (ja rahastotkin) taidetaan tämän suhteen skipata, (koska kyse ei ole mun rahoista :))
joten "säästö"tileistä vielä kaipaan piinkovia vinkkejä :)
Saappi Kuski
lucaf kirjoitti:
tapiolan sivuilta
Sorry en huomannut tuota. No Tapiolalla on kai aika kilpailukykyiset nuo korot muissakin tileissä muihin pankkeihin verrattuna. Kannattaa vertailla, tuotto se on pienikin tuotto ;)
http://www.tapiola.fi/www/yksityisasiak ... primea.htm
Ainakin ne uutena pankkina kovasti kehuu niillä. Itse pidän tuolla jonkinmoista määrää sellaista rahaa jota en viitsi "sitoa" mihinkään.
9000CS 2,3
dq
Viesti Kirjoittaja dq »
Onko tuolla S-tilillä vuosikorko tosiaan siinä 4 prosentin huitteilla, kuten joku aikaisemmin mainitsi? Jossain puhuttiin 1,5 prosentista mikä tuntuu hieman realistisemmalta.
Saabistiuki
Viesti Kirjoittaja Saabistiuki »
dq kirjoitti:Onko tuolla S-tilillä vuosikorko tosiaan siinä 4 prosentin huitteilla, kuten joku aikaisemmin mainitsi? Jossain puhuttiin 1,5 prosentista mikä tuntuu hieman realistisemmalta.
Kyllä se on. Niin kuin S-ryhmän sivustoilla sanotaan, määräytyy korko yksilöllisesti.
Porukat on olleet s-ryhmän omistaja-asiakkaita lähes niin pitkään kun koko konsepti on ollut olemassa ja s-tilillä on ollut toisinaan huomattaviakin summia. Eli jäsenyys kannattaa..tosin vain pitkällä aikavälillä.
S-tilille rahojen laitossa on myös se hyvä puoli, että rahoja käyttäessä ei ole pelkoa jostain palkkio maksuista tai muista kuluista. Eli rahat saa halutessaan pois täysin ilmaiseksi, toisin kuin joissain säästötileissä/rahastoissa saattaa olla
Muukkonen
Bmw 523 Touring
