millä kortilla pärjää?
pade
Viesti Kirjoittaja pade »
Mulla sekä Electron että PK/Masteri ja melkeen poikkeuksetta käytän kuitenkin tuota Electronia. Lähinnä siitä syystä, että rahat lähtee "heti" tililtä eikä viiveellä niinkuin PK ja Masterilla jolloin saattaa tulla ikäviä yllätyksiä :P
Ongelmia ei enää ole tuon Electronin suhteen etteikö kävisi, todella harvassa on paikat jossa se ei toimisi.
Ruotsissakin toimii aivan yhtä hyvin samaten Espanjassa, Kreikassa ja Kyproksella ainakin ;)
Toki tuo Masteri on vieläkin "varmempi" tuon toiminnan suhteen mutta hyvä valinta mielestäni tuo Electroni jos tähänkin asti on käteisellä pärjännyt.
Viimeksi muokannut pade, Ti Tammi 23, 2007 15:58. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
lucaf
"kukkahattu"
Viesti Kirjoittaja lucaf »
visa electron toimii jopa joissakin bensa-automaateissa. käytännöllisyys ei ole ihan "pankkikortin" luokkaa kuitenkaan; ensin automaatti kysyy mille summalle tehdään katevaraus, (vaihtoehdot luokkaa 20 eur, 40 eur jne) ja sitten tankataan ko. summalla.
itse käytän kaupoissa visa electronia ja bensaostoksissa luotan Jetiin, (jetin muovikortilla tankatessa lasku tulee kerran kuukaudessa kotiin)
edelleen löytyy jotain pieniä kauppoja jossa tuo visa electron ei toimi joten 100% se ei käteisvaroja korvaa.
nalleolut kirjoitti:tilasin tuon elektronin. ainoa ero taitaa olla tuon visan kanssa et tuo visa kertyy ja tililtä rohmutaan myöhemmin. tuo elektoni vie rahat suoraan tililtä. itse itseäni ajatellen paras ratkaisu.
niin ja electronissa ei ole luottoa
rälläkkä
Viesti Kirjoittaja rälläkkä »
Money For Nothing kirjoitti: Turhake toi Electron... aina saa olla kysymässä käykö (Kaupoissa nyt tietty käy, ainakin suuressa osassa)
Se on vissiin vaikeaa katsoa oven pielessä niitä tarroja joissa luetellaan käypäiset kortit?
Itselläni oli n.3 vuotta Electron ja kyllä ainakin täällä on ollut pitkän aikaa hakusassa paikat jossa se ei kävisi.
Viimeksi muokannut rälläkkä, Ti Tammi 23, 2007 16:09. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
kristian
Viesti Kirjoittaja kristian »
lucaf kirjoitti:visa electron toimii jopa joissakin bensa-automaateissa.
Täällä toimii ainakin ABC:lla ja Teboililla... JET:llä ei, ikävä kyllä :roll:
Tyny
Viesti Kirjoittaja Tyny »
Lelu electron oli jonku aikaa kunnes vaihoin PK / Visa settii ja nyt paljon tyytyväisempi. :)
900turbo3d
Eks toi elekroni toimi aika monessakin automaatissa, ainakin näin meillä, täällä maaseudulla... Saahan tolla elektronillakin muistaakseni tankata juur mitä haluaa. Musta siellä on valittavana myös muu summa, jolloin voi näppäillä vaikka 52 ekua tai 12. Näin oon ainakin ite joskus tankannu. Ja se tomaatti varmistaa, kun syöttää halutun tankkaussumman, että sun tilillä on katetta sen summan verran, velottaa toki vaan sen mitä tankkiin valutat.
Ei ole joo montaa paikkaa jossa itellä olis tullu vastaan, ettei elekroni-käy.
Saab 900 T16 Airflow
BMW 316 M10 turbo
Skoda 130 Coupe S
Harrimatias
Viesti Kirjoittaja Harrimatias »
Jos luit tuon linkin tarjoaman sivun, niin huomaat varmaan että suomessa toimii ihan pankkikorttina esim. kaupassa, huoltoasemalla, eli rahat menee suoraan tililtä. ulkomailla sitten visana. Paras vaihtoehto noissa enivei.
Saab 900 2.0t Cab -97
saapasjalkakissa
Viesti Kirjoittaja saapasjalkakissa »
Breadfan kirjoitti: Ei tartte tankata koko summalla. Olen joskus kokeilumielessä jättänyt jonkun euron tuosta "maksimisummasta" vajaaksi. Tililtä lähti vain sen verran mitä tankkasin.
PS. En ota vastuuta, jos joltain jostain syystä lähtee koko summa.
Juu, ei tarvitse tankata koko summalla. Se on katevaraus, jonka yli ei tankkaussumma mene, mutta jos tankkaa vähemmällä, niin tililtä veloitetaan vain senverran, kuin olet tankannut.
Electronissa liian usein ongelmia. Ei ainoaksi kortiksi kovin järkevä vaihtoehto ja edelleen on vielä paikkoja missä se ei käy. Jokin pankkikortti lienee paras vaihtoehto, missä rahat siis lähtevät kumminkin suoraa tililtä ja tarvittaessa voi ylittyäkin. Ei tule sitten epähuomiossa liikaa tuhlailtua ja ikävä lasku myöhemmin, kuten esimerkiksi noissa luottokorteissa helposti saattaa käydä.
ex: SAAB 9000cs 2.3 Turbo 1992 -myyty
ex: SAAB 9000cc 2.0 Turbo 1989 "Uljas Musta" Kesäajossa
Opel Astra 1.7cdti 2011 "käyttishairahdus"
ex:SAAB 900gl 2.0 1984 "Tune" -Edelleen perheessä -myyty-
Money For Nothing
rälläkkä kirjoitti:
Kunpa vain kaikkialla laittaisivatkin ne selvästi näkyville, tuo kun ei tunnu olevan itsestään selvyys... ei viittis kierrellä ja kaarrella koko taloa noita etsien.
9000 Aero -97, 9-5 2,0t - 01
#2244
taassaapi
Viesti Kirjoittaja taassaapi »
Vallan mainiosti riittää tuo Visa electroni. Kun ei ou tuota tulopuolta, niin ei pääse tulemaan turhia lainoja. Helpottaa elämään varojensa mukaan. :lol:
# 3109
9-5 2.3t wagon, 1999 (KA)
lucaf
"kukkahattu"
saapasjalkakissa kirjoitti:
tämä olikin erinomaisen tervetullut tieto, kannatti sotkea itsensä tähänkin keskusteluun :)
m.k
Viesti Kirjoittaja m.k »
Ei tosiaan nuo normipankkikortit enää pelitä vuodenvaihteen jälkeen, pitää se siru siinä olla. Sinällään huono, että kun noita katkoksia yhteyksissä kuitenkin ajoittain on, niin silloin ei kyllä pelitä. Toisaalta tuo electron on siitä hyvä, että se tekee tilille katevarauksen välittömästi ostoksen yhteydessä, ja ostaa ei voi jos katetta ei ole. Pankkikortti on, varsinkin mikäli tilin saldo pyörii paljon nollan huitteilla, siinä mielessä huono, että ei tee mitään katevarausta tilille, vaan veloitus tulee vasta päivän-kahden sisällä, ja voi olla että menee silloin yli jos rahaa ei olekaan. Electron myös siitä kätevä, että sillä voi maksaa myös ulkomailla, ja myös silloin toimii samoin kuin kotimaassa. Tuo onkin oikeastaan ainut syy hankkia Electron, normaali pankkikortti/visa yhdistelmää kun ei voi käyttää ulkomailla pankkikortin tapaan, vaan lasku tulee aina myöhemmin. Electronilla ei voi siis maksaa, jos rahaa ei ole tilillä.
Toisaalta, jos on säännölliset tulot ja tilillä aina rahaa, on aivan sama ottaako electronin vai tavallisen pankkikortti/luottokortti yhdistelmän. Tuollainen tavallinen on siitä hyvä, että on sitten sitä luottoa mahdollista käyttää. Vituttaahan se, jos tili tulee vaikka 20 päivän päästä ja pakastin hajoaa eikä ole heti tilillä rahaa ostaa uutta. Visalla hoituu, ja voi sitten maksaa useammassakin erässä halutessaan. Electronilla pitää se raha olla heti käytössä, luottokortilla taas saa kuukauden-puolitoista korotonta maksuaikaa, ja jos maksaa pitempään niin joutuu sitten tietysti maksamaan korkoja yms.
Se on kyllä oikeastaan makukysymys, ottaako Visan vai MasterCardin. Molemmat kyllä käyvät aikalailla jokapaikassa, Visa ehkä noista kahdesta varmemmin, mutta itse en muista törmänneeni kyllä paikkaan jossa Master ei kävisi. Itsellä löytyy molemmat, puolison kanssa yhteiselle tilille on Visa, ja omalle sitten löytyy MasterCard...
Ässä
Viesti Kirjoittaja Ässä »
Jos vaikkapa haluaa lentää Blue1:lla, luottokortti on käytännössä välttämätön.
Ostan: 2-tahti Saab
900 Aero 1989,
Mercedes E250 CDI 4matic 2011,Volvo V70 2001
puu
Viesti Kirjoittaja puu »
Toi Elektooni ei aina toimi. Lähi-ST1:llä aina vähän miten sattuu. Hommasin Nordean kampanjasta MasterCardin kun sai vuodeksi ilman kuukausimaksua. Se ainakin toimii aina ja luottoakin löytyy tarpeen tullen huimat 500€.
Volvo XC70 D5 -04
Mitsubishi Outlander PHEV -14
Ex-Saabit: 4x 900, 6x 9000, 2x 9-5
#2470
