palomuurit ja virustorjunnat
api
Viesti Kirjoittaja api »
Höylä kirjoitti:
api kirjoitti:
CDTA kirjoitti:Jaa F-Securea olet poistamassa! Se ei sitten lähe ihan noin vaan...jos sittenkään :twisted:
Tästä voi olla apua poistoon. Jos sulla on XP niin et tarvii erillistä paketin purkuohjelmaa(WinZip).
No eiks toi fsecure siis poistu ihan itsekseen käytöstä/toiminnasta kun maksettu aika umpeutuu ja en maksa jatkoaikaa? 8O Ja eiks se lähde pois vaikka ohjauspaneelista poistamalla sovellus? Ei taas voi ku ihmetellä...
Se ei vapaaehtosesti lähe :D helpoin tapa päästä eroon siitä on ostaa uusi kone jossa ei ole edes esiasennettuna kyseistä ohjelmistoa.
No, mitäs haittaa siitä on jos poistan fsecuren sovelluksen kun käyttöaika päättyy ja sitten asennan ilmaisohjelmat tilalle? Jos ei ole maksettu, niin eihän se voi sillon toimia? Vai tökkiikö se siellä taustalla kuitenkin...?
Yamaha FZ1-N -08
9000CS...
api kirjoitti: No, mitäs haittaa siitä on jos poistan fsecuren sovelluksen kun käyttöaika päättyy ja sitten asennan ilmaisohjelmat tilalle? Jos ei ole maksettu, niin eihän se voi sillon toimia? Vai tökkiikö se siellä taustalla kuitenkin...?
F-Securesta en ole varma, mutta ainakin Nortonissa ajan umpeen meneminen lopettaa uusien päivitysten latausmahdollisuuden. Eli ohjelma toimii kuten ennenkin, mutta uusia päivityksiä et saa ladattua.
Tämä siis ainakin Nortonin jossain versiossa.
Itse asensin Antivir:n ennen Nortonin poistoa ja kone meni aivan jumiin tuossa vaiheessa. Virustutkat eivät olleet oikein yhteensopivia, sillä esim. Oma Tietokone ikkunan avaaminen kesti yli viisi minuuttia :)
CDTA
Viesti Kirjoittaja CDTA »
api kirjoitti:No, mitäs haittaa siitä on jos poistan fsecuren sovelluksen kun käyttöaika päättyy ja sitten asennan ilmaisohjelmat tilalle? Jos ei ole maksettu, niin eihän se voi sillon toimia? Vai tökkiikö se siellä taustalla kuitenkin...?
Lisää/Poista kautta Securesta ei lähe kuin osa :? Ja sen jälkeen tökkii vähän "kaikki"(no...ei nyt ihan :lol: ), mutta muistaakseni esim. joitakin virus/palomuuriohjelmia ei saa edes asennettua ennen kuin putsaa Securen jämät pois.
Sillä linkin poisto-ohjelmalla saat kuitenkin sen verran siivoiltua ettei siitä enää haittaa ole :wink:
Rasko
Viesti Kirjoittaja Rasko »
No kuka nyt käyttäisi yhtäaikaisesti useampia tietoturvaohjelmia yhdessä koneessa muutenkaan? Eli tietenkin pitää vanha poistaa (rekisteriä myöten), jos haluaa koneeseen jonkun toisen valmistajan ohjelman. Sama poista-vanha-ennen-uutta on ainakin Symantecilla, Normanilla, F-Securella ja varmaan muillakin käytössä.
Ja noitten softien poisto on juurikin siksi niin vaikeaa, ku niitten tehtävähän on nimenomaan turvata kone, jolloin ne uppoavat koneen rekisteriin kuin...öö...talikko paskakasaan. :lol:
9-3SS LinearPlus 1.8T -04 Espresso Black
Wege
Viesti Kirjoittaja Wege »
Mawerick kirjoitti:^Pitää kyllä paikkansa mutta p2... eh... siis varmuuskopioiden imut... öö... varmistamisen kannalta NAT on hankalampi kuin koneelle tuleva julkinen ip. :oops:
Fiksaationa tuohon: Laittaa purkista ohjelmallisen palvelimen/virtual server:in päälle, tietty tcp/udp portti auki ja kiinteä lähiverkon IP tuolle porttisäädölle. Toimii mutta vaatii muutaman minuutin säätämistä.. :P
9-3 SS -05
9-5 Aero -02
9000 CD 2.3T -91
Tech2
CDTA
Rasko kirjoitti:Eli tietenkin pitää vanha poistaa (rekisteriä myöten), jos haluaa koneeseen jonkun toisen valmistajan ohjelman.
Tätähän tässä juuri on yritetty kertoa :D
Se vaan että kun poistat F-S:n (Lisää/poista kautta) niin et saa manuaalisesti etkä siivousohjelmilla poistettua rekisteristä likikään kaikkia F-S:n merkintöjä, etkä kaikkia kansioita saati sitten tiedostoja. Et sittenkään vaikka sammuttaisit ne pari päälle jäänyttä serviceä.
Siksi laitoinkin linkin ohjelmaan joka poistaa...ainakin suurimman osan :wink:
muppelo
Viesti Kirjoittaja muppelo »
Ittellä ollu jo pidempään kaytössä palomuurina Kerio joka itsellä on toiminut kuin junan vessa. Aikoinaan siirryin Zone Alarmista Kerioon kun silloinen Zone ei päästäny Half-Lifea nettiin vaikka muuriin miten laittoi että päästäis sen. Tämä siis oli aikana ennen HL:n Steamia.
IMHO toi kerio on aivan aavistuksen "hankalampi" ehkä kuin zone mutta kun nyt sattuu miellyttämään itteeni enemmän. Zonen asentaisin varmaankin jos jollekkin n0b0lle olisin laittelemassa konetta.
Virustutkana Avast. Aikaisemmin Antivir. Toimivia kumpainenkin.
Aivan sama lähteekö juosten vaiko letkuissa kituen
CDTA
Soon moro muppelo :D Mites se tsadin reissu meni...no joo, tämä ei kuulu aiheeseen, eikä seuraavakaan mutta kerron sen silti :twisted:
F-Secure ja Zone Alarm eivät sovi ollenkaan samalle koneelle. Eli jos aikoo vaihtaa noiden välillä niin on parempi että se entinen tosiaan poistuu kunnolla, varsinkin F-Secure :!:
Antivir rypi pohjamudissa tuossa vuosi pari sitten, mutta on nykyään ihan kelpo ohjelma vähintäänkin :!:
Avast on ollu hyvää keskikastia tasasesti pidemmänaikaa, iso plussa Suomenkielisyydelle :!:
Nämä on vain minun käsityksiäni, saa ja pitää korjata jos olen hakoteillä :!:
api
f-securen teknisestä tuesta sain varsin täydellisen ohjeen kuinka tuo ohjelman poisto suoritetaan kokonaan, pitää huomenna perehtyä ja kokeilla...joten mua ei sitten palstoilla varmaan enää näy/kuulu kun kone on niin mutkalla ja solmussa? :D
Yamaha FZ1-N -08
CDTA
Kuva Kyllä se onnistuu ihan hyvin. Vikasietotilassa vaan ajat senKuva
järvine
Viesti Kirjoittaja järvine »
Mulla on toi AVG ja se toimii ihan ok, F-secure on tosi hyvä mutta mun pää ei kestäny sitä ku koneen käynnistys kesti välillä tosi kauan sen takia..
Saab 9-5 2.3T -04
Rasko
Joo, hyvä tuote mutta saatanan raskas...tosin raskauden ansiosta se sitten napsiikin melkein kaikki vihulaiset kiinni. Tosin ei taida olla sekään enää suomalainen, ku viruslabrakin on Malesiassa, ja tuotekin siellä tehty. :(
Gryphon
Viesti Kirjoittaja Gryphon »
Firewall: Comodo Firewall Pro, ilmainen, hyvin konfiguroitavissa, englanninkielinen, kevyt
Antivirus: AVG Free Edition, ilmainen, tarpeeksi vähän häiritsevä, luultavasti tunnistaa myös viruksiakin jonkin verran :P
Aikaisempia kokemuksia on näistä:
Norton Internet Security, F-Securen AV/FW systeemi, Agnitum Outpost Personal Firewall (BSODit saa tämän uusimmalla versiolla aikaiseksi, muuten loistava), Sygate Personal Firewall (ihan pätevä, mutta ilmaisversio rajoittunut, ja häiritsee käynnistyksessä), Tiny Personal Firewall (liekö tätä enää ilmaisensa saakaan), Zonealarm (ihan ok perusfirewalli).
BMW 520d Touring A -09 (KA)
Saab 9-3 Sport Sedan 2.0t A, Vector -04 (Myytävänä)
Suzuki DL650 V-Strom -04
Saab 99 GL -83 (OE)
Nissan Primera 2.0 SLX -91 (maatuu)
#3182
api
linjoilla ollaan edelleen... eli fsecuren poistaminen oli helppo nakki näinkin hölmölle nörtille kun oli rautalangasta väännetyt ohjeet :D vei aikaa noin 10 min ja kaks pulloo olutta! mutta nyt onkin sitten harjottelua näiden uusien ohjelmien käytössä? mitään en tajua, sygate on päällä ja avasti...tai ainakin pitäisi olla...
Yamaha FZ1-N -08
puu
Viesti Kirjoittaja puu »
Regeditillä kaikki F-Secureen liittyvä vaan hylkyyn, niin eiköhän sekin auttane, ellei sitten ole jotenkin erikoisemmin jemmattu.
Mutta kannattaa olla varovainen tuon regeditin suhteen, jos ei tiedä mitä tekee. Voipi olla Wintoosan uudelleenasennus edessä, mutta lähteepä sitten kaiken maailman F-Nortonit. :)
ZoneAlarmihan on itselläni käytössä. Hyvin on toiminut. AVG:n asensin tässä muutama päivä sitten. Ihan fiksun oloinen kaveri. Samoin AD-Aware on käytössä. Sillä löytyy aina kaikkea kivaa.
Volvo XC70 D5 -04
Mitsubishi Outlander PHEV -14
Ex-Saabit: 4x 900, 6x 9000, 2x 9-5
#2470
