Saabisteissa muusikoita?
Saappi Kuski
No joo. Itsekin olen soitellut puolivakavissani kaikenlaista ihan teini-ikäisestä asti. Oikeassa bändissä olen soittanut vain rumpuja, sen aikaiset viritelmät 80 luvun puolivälissä renkuttivat 70-80 hard/heavy rock tyylin biisejä. Nekin kerrat kun sittemmin on johonkin pyydetty niin on tullut kieltaydyttyä ihan omaa laiskuuttaan.
Sitten seuraavaksi tämä tavallinen tarina eli kun piti muuttaa paljon paikasta toiseen koulujen ja töiden perässä (lieneekö n.6. kaupunki jo missä asun), rumpujen soitto jää herkästi kun ei ole paikkaa missä soittaa ja soittokaveritkin muuttavat ympäri maailmaa ihan kirjaimellisesti.
Sittemmin on tullut hankittua kitarakamoja. Kitaraa kun voi treenata missä vain ja suunnilleen milloin vain. Kitara oppini olen saanut levyjen mukana soittelemalla (laiska harjoittelija) , teoriapohjaa ei hommaan ole. Luonnehtisin itseäni huonohkoksi komppi/nuotiokitaristiksi :wink: Perus rock ja heavyklassikot taittuu ja siinäpä se sitten onkin. Suunnilleen kaikki kai nuo maidenit ja ac/dc:t osaa vetää. Biisejä ei synny päässä. Kitarointi on nykyään satunnaista jamittelua (lue:kaljoittelua) samanhenkisten ukkojen kanssa. Jos minussa joku hyvä piirre on kitaristina niin ainakin se että hiffaan nopeasti kuulemani perusteella mistä ja miten kuviot milloinkin menee otelaudalla. Tätä piirrettä ei muuten ole monella "oikeallakaan" soittajalla. Vaan eipä tuo musiointi ole mitään kilpaurheilua. Kun soittimestaan saa joskus irti jotain mikä miellyttää itseä niin se on silloin sen arvoista. Jos joku muukin tykkää siitä niin sehän on jo suorastaan ylellistä. :wink:
Omistan 2 sähkökitaraa, 2 comboa, jotain efektilaitteita ja yhden mikitetyn akustisen lisäksi bassokamat, Yamahan syntikan ja Rolandin TD-12 sähkörummut asianmukaisilla laajennuksilla joten läheisellä treenikämpälläni on itseasiassa suunnilleen kaikki mitä banditoimintaan tarvitsee laulukamoja lukuunottamalla. Eniten tuleekin oikeastaan soitettua nykyään pitkän tauon jälkeen rumpuja. Tuolla setillä se on liki yhtä hauskaa kuin oikeillakin rummuilla.
Edit: Tulevista kamahankinnoista olisi tärkeimpiä kunnolliset monitorit sähkörummuille. Sitten voisi suunnitella parempaa vahvistinta kitaralle ja jos saisi vielä rakennettua parempaa efektilautaa niin josko sitä innostuisi taas kitaran soittamisestakin enemmän. Yhden kitarankin voisi ostaa lisää jokin aika sitten myydyn Les Paulin tilalle.
Viimeksi muokannut Saappi Kuski, Su Elo 12, 2007 19:02. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
9000CS 2,3
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Olen joskus osannut soittaa pianoa, vieläkin osaan soitella rumpuja ja kitaraa (sähköistä tietty ;-).
Pikkupenskana olen molempia soittanut eri bändeissä, ihan keikkaakin heitettiin. Sitten yläasteen aikana musiikkimaku kääntyi enempi elektroniseen suuntaan (olen kuitenkin suht. kaikkiruokainen edelleen), eikä oikein kiinnostanut soitella biisejä, joiden alkuperäisiä versioita en yleensä itse pistä soimaan.. Lukion alettua taisin työntää kitaran laukkuun "lopullisesti" ja lopetin musiikkiopiston kitaratunnit.
Tuossa kuukausi sitten viimeksi tartuin kitaraan ja kyllä ne sormet löysivät paikkansa.. Ei sitä varmaan paljoa tarvitsisi sahata, että rutiini palaisi.. Rumpujakin tuli tänä kesänä kokeiltua ja yllätyksekseni sieltäkin tuli ihan kuunneltavaa moikinaa ulos.
Taidan olla vähän tyhmä, mutta tykkäsin aina enemmän rummuista kuin kitarasta. Vanhemmat eivät vaan olleet samaa mieltä, joten sain käyttööni kitaran ja rumpuja soittelin sitten koulun musaluokassa aina kun sinne pääsi. :-)
Ville Jouppi #1780
Tri-Lo
Viesti Kirjoittaja Tri-Lo »
Jos autossa laulaminen lasketaan niin.. :lol:
puu
Viesti Kirjoittaja puu »
Tri-Lo kirjoitti:Jos autossa laulaminen lasketaan niin.. :lol:
Tuotakin tulee harrastettuja joskus useampiakin tunteja päivässä.
Joo kitaravahvarinahan mulla on nyt Marshallin AVT-50. Efektejä on ollut aiemmin Digitechin ja Behringerin multiefektilaitteita, mutta nykyään käytän yksittäisiä pedaalieita. Niitä sitten löytyy toistaiseksi Bossin CE-5 ja PW-10, Line6:n Echo Park ja Behringerin kompura.
Nyt olisi putkivahvistin kiikarissa jostain max. tonnin hintaluokasta.
Volvo XC70 D5 -04
Mitsubishi Outlander PHEV -14
Ex-Saabit: 4x 900, 6x 9000, 2x 9-5
#2470
Saappi Kuski
puu kirjoitti:Joo kitaravahvarinahan mulla on nyt Marshallin AVT-50. Efektejä on ollut aiemmin Digitechin ja Behringerin multiefektilaitteita, mutta nykyään käytän yksittäisiä pedaalieita. Niitä sitten löytyy toistaiseksi Bossin CE-5 ja PW-10, Line6:n Echo Park ja Behringerin kompura.
Aika moni on palannut multihärveleistä takaisin pedaalilautoihin. Niiden käyttö on vaan niin paljon selkeämpää. Tietysti eri asia jollakin Petrucceilla joilla pitää olla nopeasti haettavissa kaikki keikan aikana tarvittavat esiohjelmoidut 100 erilaista soundia.
Minulla on tuo sama putkivahvistin "projekti" ollut päällä jo jonkin aikaa. Pitäisi saada sellainen mikä kuulostaa hyvältä myös pikkuvolumeilla. Efektilenkkikin saisi olla ja mielellään stereona vielä.. Joku Mesa Boogie olisi tietysti helppo valinta mutta ei ihan tonnilla lähde. Jos metallia soittaa niin eikös se Engl on päivän sana? Tonnilla saa sen pikkucombon ja soundi on hyvä jo sellaisenaan, paitsi clean kanavassa.
Eikä ole oikein aikaa perehtyä vertailemaan.
Treen musiikissa oli vielä jokin aika sitten ihan uuden näköinen täyshuollettu Mesan Studio 22 jotain tonnilla tarjolla. Tuli vaan niin nopeasti eteen että en osannut tehdä päätöstä. :oops:
9000CS 2,3
Turbo Sensonic
Saappi Kuski kirjoitti:Aika moni on palannut multihärveleistä takaisin pedaalilautoihin. Niiden käyttö on vaan niin paljon selkeämpää. Tietysti eri asia jollakin Petrucceilla joilla pitää olla nopeasti haettavissa kaikki keikan aikana tarvittavat esiohjelmoidut 100 erilaista soundia.
Tuo pedaaleihin palaaminen johtuu varmaan siitä, että nykyään ei oikein ole tarjolla räkkikokoisia "all in one" -putkietuasteita. No Mesa/Boogien Triaxis on, mutta se on helvetin kallis. Digitech teki yhteen aikaan muutamia kahden räkkipaikan vieviä "all in one" -laitteita, GSP2101 taisi olla ensimmäinen. Sen putkisäröissä ei kuitenkaan ole hurraamista, mutta johonkin Toton tyyliseen musaan se sopii hyvin.
Engl on helvetin hyvä, mutta myös kallis. Eräs kaverini osti noin puoli vuotta sitten täydellisen Engl:n setin, etuvahvistimen ja päättärin. Soundit on tosi hyvät, mutta kyllä tuo koko setti maksoikin 8O
Noiden pedaali "stomp boxien" huonona puolena on se, että ne vievät helvetisti tilaa ja jokainen laite tuo mukanaan hieman kohinaa, joten "pedaaliketjun" päässä on melkein pakko olla jonkinlainen noise suppressor. Oma ajattelutapa on edelleenkin varmaan jostain 80-90 -luvulta, sillä itse pidän siitä, että kaikki laitteet ovat midi -ohjattuja ja niitä pystyy kontrolloimaan yhdellä pedaalilla, jolloin jalkojen ulottuvilla on ne 128 eri soundia 8)
Jos soittaa esim. heviä, niin periaatteessa tarvitsee vain kolme soundia: rytmi, soolo ja puhdas soundi. Sitten jos haluaa kikkailla, niin heittää mukaan esim. wah wahia, harmonizeria tai (Digitechin) Whammya, mutta eiköhän ne ole siinä.
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
puu
Mesa Boogien Caliber .50 olisi käytettynä myynnissä. Melkein houkuttelis. Onko kellään kokemuksia värkistä?
EDIT: Ja Näköjään Musamaailmassa olisi Mesa Boogie Mark III hintaan 1280e. Voisi olla kova peli.
Itse olen ajatellut pitää kohtuuden rajoissa tuon stomppilootien määrän. Hyvä vahvari + skitta + soittaja eivät enää paljoja efektejä kaipaa. Näihin siis olen pyrkimässä ja matkaa vielä on...
Esimerkiksi Mattias IA Eklundh (Freak Guitar, Freak Kitchen...) tekee efektit kitarallaan, eikä millää pokseilla. Kuuntele sampleja esim. täältä. On muuten astetta gurumpi kaveri.
Volvo XC70 D5 -04
#2470
puu
Kävin muuten tuossa eräänä päivänä Tampereella testemassa 12" putkikomboja. Testailin Englin Thunderia, Marshallin JCM Lead-jotain, Peaveyn Classicia ja Fenderin Hot Rodia.
Toi Hot Rod kyllä kolahti. Mahtavat cleanit, ja säröllä sekä ilman leadit laulvat mukavasti. Komppauskin kuulosti ihan hyvältä jopa vähän hevimmässäkin kamassa, vaikka hevikäytössä ovat monet tuota vahvistinta arvostelleet.
Tuommoiseen ajattelin sitten sijoittaa. Thomannilla ovat saaneet vieläpä tuon hinnan tiputettua varsin alas. Täytyy kuitenkin vielä kysellä paikallisia tarjouksia. Kyllä hekin tietävät Thomannin hinnat.
Volvo XC70 D5 -04
#2470
Saippualaatikko
Viesti Kirjoittaja Saippualaatikko »
Jos käytety kelpaa niin kannattaa pitää tätä silmällä: (Jollei jo pidä)
http://muusikoiden.net/tori/
Noita Hot Rodejakin löytyy kohtuu hintaan:
http://muusikoiden.net/tori/haku.php?ke ... x=&x=0&y=0
Se mikä taidoissa hävitään, se jääräpäisyydessä voitetaan.
puu
Saippualaatikko kirjoitti:Jos käytety kelpaa niin kannattaa pitää tätä silmällä: (Jollei jo pidä)
Joo on silmäilty. Tuo vähän kiinnostaisi, kun on kuulemma vanhaa hyvää Ameriikassa valmistettua mallia ja ja JJ:n putkilla, joita olen kuullut monessa paikassa kehuttavan. Tosin tuo enää jää paljoa alle Thomannin hinnasta.
Kyselin Tampereen Tammerpianosta tänään hintaa, mutta eivät pysty myymään alle 830 euron. No, tarttui sieltä kuitenkin mukaan Bossin CE-20 chorus. Nyt olis sitten CE-5 ylimääräsenä, jos jotain kiinnostaa.
Volvo XC70 D5 -04
#2470
Turbo Sensonic
Kävin eilen ostamassa Line 6:n Pocket PODin, kun niitä taas saa. En ole vielä ehtinyt kokeilemaan sitä, mutta soundeja pitäisi löytyä laidasta laitaan. Ja jos ei orkkissoundit riitä, niin täältä pystyy lataamaan lisää:
http://line6.com/customtone/
#1438
puu
Tuunasin kakkosvahvarista kertaheitolla paremman:
Taitaa olla maailman laiskimpia Saabeja. Teho 0,025kW.
Juu on sitä tullut välillä tuommoista PODiakin harkittua. Ihan asiallisilta peleiltä vaikuttavat. Taidan olla kuitenkin enemmän analoogimiehiä, vaikka onhan sitä itselläkin noita digihärpäkkeitä.
Noissa biiseissä on leadit soitettu PODilla suoraan kiinni mikserissä:
http://koti.mbnet.fi/pwarnold/demo/pwa- ... orkout.mp3
http://koti.mbnet.fi/pwarnold/demo/pwa- ... uscles.mp3
Volvo XC70 D5 -04
#2470
Saappi Kuski
Hehee. Turbo Sensonicin kanssa olikin jo puhetta että minäkin kävin hakemasssa tuon tasku podin. :) Se piti jotenkin vaan ostaa kun oli niin halpa ja pieni. Tuollainen on hyvä olla jo senkin takia että heittää sen paristoineen ja kuulokkeineen kitaralaukkuun jos lähtee jonnekin reissun päälle. Siinä on sitten monenlaista soundia tylsien matkailtojen iloksi mukana.
Ehdin tuota jo pikaiseltaan testailemaankin ja kyllä sieltä saa ihan kelpo soundeja ulos. Ei tämä mitään laitetta varsinaisesti korvaa mutta mukava lisä oikeisiin tilanteisiin. Selailin noita tehdas preset soundeja läpi ja joidenkin kanssa jäin jopa soittelemaan pidemmäksi aikaa ja sehän on hyvä merkki.
Tällainen saippuan mallinen lootahan se onkin sitten hauska sijoitettava, että mihin sen saa kiinni että sitä voi säädellä kun siihen tulee vielä kaapeleitakin jotka vetelee sitä suuntaan jos toiseenkin.
Väsäsin pikaisesti tällaisen pidiketelinehässäkän vanhasta symbaalitelineestä. Ruma mutta Toimii.
Katsokaa ja ihailkaa. :wink:
9000CS 2,3
puu
Tossa on mun päivitetty pedalboardini:
Toi heräteostos-Behringer-kompressori on tuolla vähän epäkätevästi, mutta kun kävi vähän ahtaaksi toi lauta ton CE-20 oston jälkeen. Noilla efekteillä olisi tarkoitus pärjäillä. Ei mitään flangeripheisereitä. Ja kyllä noistakin varsin omituisia äännähdyksiä saa pihalle.
Volvo XC70 D5 -04
#2470
