No niin ja nyt näyttö sitten pimeni , eikä tule takaisin, piti ottaa työ läppäri käyttöön jälleen.
Mitenkäs kun kone on 2kk vanha , eli takuu kone ja takuuhuolto ei ota enää kantaa asiaan , miten lähden eteneen?
Hiukan tietokoneista
Re: Hiukan tietokoneista
Kai se pitää kuluttaja-asiamiehen tms. kautta jos eivät hyvällä suostu. Selvähän se on että tietokoneenkin ja etenkin näytön pitää yli 2kk toimia vaikka joku "takuu" muka siihen päättyisikin.
Kone oli sammuksissa 15min ja laitoin kokeeksi käyntiin taas toimii.
Nyt otti huolto yhteyttä ja noutavat koneen lisälaitteineen , kolmannen tason huoltoon.
Eli jäämme odottamaan , kiitos kaikille avustaneille.
Jahas... tänään kone tuli huollosta , ja ovat vaihtaneet takuusen emolevyn, huollon on suorittanut Powermill Service oy, saas nähdä kauanko toimii.
Nyt näyttäs toimivan muuten, mutta kun http://www.youtube.com videoita katsoo ja yrittää laittaa kokonäytölle, kuva katoaa äänet kuulu, taitaa olla kummiskin joku ohjelmisto vika , koska tarjoaa http://www.macromedia.com/software/flash/about/.
Kannattaa poistaa kokonaas se flashi ja sitten asentaa uudelleen ainoastaan firefoxin kautta. Mulla on flashien kanssa sekoillu samalla tavalla, kun olin aiemmin asentanut ne firefoxin kautta ja yksi juttu toimi vain ie:ssä, niin toisen asennuksen jälkeen ne ei toimineet ollenkaan.Reetu kirjoitti:Nyt näyttäs toimivan muuten, mutta kun http://www.youtube.com videoita katsoo ja yrittää laittaa kokonäytölle, kuva katoaa äänet kuulu, taitaa olla kummiskin joku ohjelmisto vika , koska tarjoaa http://www.macromedia.com/software/flash/about/.
