Autovahvistimesta
liteFun
Re: Autovahvistimesta
Viesti Kirjoittaja liteFun »
Ei kai sitä paljoa tarvi ite tietää, asennukset ja säädöt voi teettää hifikaupan myyjällä... ;) On niitä sellasiaki tässä maailmassa jotka elvistelee ja henkseleitä paukuttelee niin hienoilla jutuilla ettei ite tajua mitään vaan pitää pyytää muut asentamaan kuvastosta kalleimmat aina.
saba90
Viesti Kirjoittaja saba90 »
Do dii,taas on ongelmia :| Eli tänään katosi virrat vahvistimesta,testasin kaverin toimivalla vahvistimella ja siihenkään ei tullut virtaa joten vikaa johdotuksissa....Tässä nyt kysynkin arvon raadilta minkälaisia piuhoja te suosittelisitte asennettaviksi. Ajattelin tälläistä pakettia ostettavaksi
Tosin en kyllä biltemasta osta tälläistä pakettia,kertokaahan kokemuksia eri johdoista ja paketeista niin saan huomenna hommaa etenemään
Hyundai i30 1.6crdi -14
Saab 9000 2.0i -96
Tuha
Viesti Kirjoittaja Tuha »
Kunnon virtajohtoa vaan jostain alan liikkeestä. Se kyllä maksaa Biltemaan ja moneen muuhunkin verrattuna ehkä sikamaisesti enemmän, mutta on myös varmasti parempaa.
Todella monisäikeistä virtajohtoa kun etsit niin ne on parempia, kuin sellaiset missä on vähemmän säikeitä.
Ja esimerkiksi DLS:n virtajohtoa voin suositella. Liian paksua tuskin on ikinä, mutta se tietysti riippuu laitteistostasi.
saba90
Tuha kirjoitti:Ja esimerkiksi DLS:n virtajohtoa voin suositella. Liian paksua tuskin on ikinä, mutta se tietysti riippuu laitteistostasi.
Laitteistona tälläiset
Vahvistin
http://www.autohifikeidas.fi/epages/Pla ... oducts/816
Subi
http://www.highwayaudio.fi/subbarit/peerless.php
Ja tuolta se r15 Peerless
Ja tällä hetkellä kaikki muut johdot mallia pilipaliteema paitsi herätejohto ja rca:t...Oli kyllä suunnaton virhe ostaa piltemasta johdot :oops: :|
Saab 9000 2.0i -96
Tuha
Kuinka vahvaa virtajohtoa??
saba90
Tuo on 8mm,eli taitaa olla vähän liian narua?
Saab 9000 2.0i -96
Tuha
saba90 kirjoitti:Tuo on 8mm,eli taitaa olla vähän liian narua?
Todellakin.... Laita nyt ihmeessä vahvempaa.
saba90
Tuha kirjoitti:Todellakin.... Laita nyt ihmeessä vahvempaa.
Mikäs olisi sopivan vahvuista? 16mm?
Saab 9000 2.0i -96
Tuha
Teksti lainattu sen firman sivuilta josta minä olen ostanut omat hifit pääasiassa, mutta sama ilmeisesti pätee kaikkialla:
Alla yksinkertainen tapa laskea vahvistimen suuntaa antava maksimi virrankulutus
( vahvistimen rms teho / X ) / 13 = virrankulutus ( A )
X = hyötysuhde
AB-luokan vahvistimen hyötysuhde 50% ---> X = 0.5
D-luokan vahvistimen hyötysuhde 80% ---> X = 0.8
Koko laitteiston maksimi virrankulutuksen saat laskemalla kaikkien
laitteistosi vahvistimien virrankulutukset yhteen.
Ja sitten kun tiedät virrankulutuksen niin tässä lisää, joka lainattu kyseisen firman sivuilta:
Virrankulutus A Virtajohdon pituus / paksuus ( mm²)
1m 5m
20-50 10 16
50-65 10 22
65-85 16 33
85-105 16 33
105-125 22 50
125-150 30 50
Eli jos virran kulutus on esimerkiksi 150 Ampeeria ja johdon pituus 5 m, niin suositeltava koko olisi 50 mm2.
Tarkemmin asiaa kannataisi kysyä autohifiä myyvästä liikkeestä ja he myös kertovat sopivan sulake koon järjestelmällesi.
saba90 kirjoitti:....Ja tällä hetkellä kaikki muut johdot mallia pilipaliteema paitsi herätejohto ja rca:t...Oli kyllä suunnaton virhe ostaa piltemasta johdot :oops: :|
Kohtuu normaalikäytössä tulee tuskin mitään onkelmia vaikka johdot olisi biltemasta kuhan mitoitukset ovat oikein ja liitokset kunnossa.
Esim. tää 21mm2 riittää jo moneen lähtöön ja on monisäikeistä ja taipuisaa. http://www.biltema.fi/osteri/osteri.cgi ... uote=35778
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
saba90
Tänään aherrettu melkein koko päivä vahvistimen parissa,mittaustulosten perusteella herätejohto oli viallinen joten se vaihtoon,kappas kummaa nyt tulee vahvistimelle virrat ja vahvistin lähtee päälle mutta ne perhanan rca pistokkeet vittuilevat vahvistimessa joten subista ei kuulu mitään....Vähän aikaa toimi ihan ok mutta sen jälkeen ei kuulunut pihaustakaan subista :| Eli alkaisi vissiin olemaan ajankohtaiset nuo rca pistokkeiden vaihdot mutta apuva! Itse en arvaa mennä juottelemaan niitä saati edes osaakkaan juottaa moisia,voi äkkiä olla että saa heittää koko vahvistimellla vesilintua.... :mrgreen:
Eli tässä on nyt kaks vaihtoehtoa,joko vaihtaa vahvistin kokonaan toisenlaiseen tai sitten vaan pelkästään uusia nuo rca pistokkeet
Saab 9000 2.0i -96
Tuha
saba90 kirjoitti:Tänään aherrettu melkein koko päivä vahvistimen parissa,mittaustulosten perusteella herätejohto oli viallinen joten se vaihtoon,kappas kummaa nyt tulee vahvistimelle virrat ja vahvistin lähtee päälle mutta ne perhanan rca pistokkeet vittuilevat vahvistimessa joten subista ei kuulu mitään....Vähän aikaa toimi ihan ok mutta sen jälkeen ei kuulunut pihaustakaan subista :| Eli alkaisi vissiin olemaan ajankohtaiset nuo rca pistokkeiden vaihdot mutta apuva! Itse en arvaa mennä juottelemaan niitä saati edes osaakkaan juottaa moisia,voi äkkiä olla että saa heittää koko vahvistimellla vesilintua.... :mrgreen:
Kuinka vanha vahvistin on ja onko siinä mahdollisesti takuuta vielä jäljellä.
9000CS...
RCA-liittimistä hajoaa joskus "ulkokehä" eli miinuspuoli. Yleensä silloinkin toinen liittimistä jää toimimaan, joten voit koittaa toimiiko subbari kun kytket sen jompaan kumpaan kaiutinlähtöön vahvistimessa. Olettaen, että nyt vahvistin on sillattuna?
Toki myös koko liitin voi irrota juotoksestaan eli testaa ensin, että heiluuko koko liitin tai pyöriikö liittimen ulkokehä. Useammin kyllä vahvistimen rca-liittimien sijaan hajoavat rca-kaapelit. Oletko testannut toisilla rca-kaapeleilla?
saba90 kirjoitti:Vähän aikaa toimi ihan ok mutta sen jälkeen ei kuulunut pihaustakaan subista
Toimiko tuon vähän aikaa täysillä? Onko mahdollista että subbarista tuli käyttösavut pihalle? Jos on yleismittari käytössä, niin voit tarkistaa subbarin näyttämän vastuksen eli ohmi-asentoon mittari ja mittarin piuhat kiinni kaiutinjohtoihin.
saba90
Tuha kirjoitti:Kuinka vanha vahvistin on ja onko siinä mahdollisesti takuuta vielä jäljellä.
Vahvistin on n.3 vuotta vanha eli takuuta ei ole enää jäljellä
9000CS... kirjoitti:Useammin kyllä vahvistimen rca-liittimien sijaan hajoavat rca-kaapelit. Oletko testannut toisilla rca-kaapeleilla?
Toimi täysillä mielestäni erittäin hyvin,huomenna jatketaan mittailuja mutta en oikein usko tuohon että subi olisi hajonnut,mutta se selviää sitten huomenna...Täytyy vielä kokeilla velipojan vahvistimella soittaa subia tai sitten vaan mitata subin vastuksen. Jos toimii noilla rca piuhoilla velipojan vahvistin niinkun pitää niin täytyy irroittaa tuo oma vahvistin pois kontista ja tutkailla sitä.
Saab 9000 2.0i -96
9000CS...
saba90 kirjoitti:Toimi täysillä mielestäni erittäin hyvin...
Oliko vahvistimen gain säädetty oikein? Sehän ei siis ole äänenvoimakkuuden säätöruuvi... :wink:
Jos oli säädetty täysille, niin subbarin palamista alan epäilemään entistä enemmän.
