Ostan tiedottoman koneen korjausapua
Saappi Kuski
Re: Ostan tiedottoman koneen korjausapua
Älkää ikinä ostako mitään missä lukee D-link tai A-link. Ne ei ole pelkästään huonoja vaan useinkin jopa epäyhteensopivia vaikka prosyyreissä lukisi toisin.
9000CS 2,3
peinu
Viesti Kirjoittaja peinu »
Saappi Kuski kirjoitti:Älkää ikinä ostako mitään missä lukee D-link tai A-link. Ne ei ole pelkästään huonoja vaan useinkin jopa epäyhteensopivia vaikka prosyyreissä lukisi toisin.
Niinhän ne sanoo. Hyvin on langaton reititin/tukiasema D-link DI-624+ sekä DWL-650 PCMCIA-paikan WLAN-kortti pätkinyt jo viimeiset kolme vuotta. Win2k:lla ja Xubuntun CD-imagella lähti toimimaan, muuta kun aktivoi laitteen valikosta ja syötti salasanan. Noiden kanssa ei siis ainakaan yhteensopivuusongelmaa.
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
rmeller
Viesti Kirjoittaja rmeller »
Mimmi kirjoitti:Päivitystä tilanteeseen: Selvyyttä on tullut senverran, että syyllinen on todennäköisesti tulostin (HP), jonka wintoosan ajuriohjelmisto tökkii. Itse tulostin toimii kyllä hienosti verkkotulostimena.
Itse en tästä(kään) ymmärrä mitään, joten edelleen on vikaa, vikaa, vikaa...
Tulostinsoftat pois koneista, tökkiikö sitten?
Tai oikeastaan, jos se on kerran verkkotulostin niin ensimmäiseksi verkkojohto irti siitä tulostimesta ja tutkia helpottiko. Viallinen verkkokortti tulostimessa voisi hyvinkin jumittaa verkkoa, ohjelmiston tökkiminen niin että koko verkko tökkii ei kuulosta tutulta. Itse lähtisin purkamaan vikaa nyt yritys-erehdys linjalla eli vaihe kerrallaan lähtisin riisumaan tulostinta pois verkkoympäristöstä.
Tulostimen mallin jos kertoisit ja onko se oikea verkkotulostin (n-malli) vai jaettu yhden koneen kautta muille tietokoneille eli onko jonkin tietyn pc:n oltava päällä jotta muut voivat tulostaa?
VAG
rmeller
Mimmi kirjoitti:Verkkotulostin on langattomasa verkossa.
Kaikki muut kertomasi jutut ovat minulle vain kirjaimia jonossa. :oops:
Tämän edellisenkin osasi ystävällinen klubilainen kertoa (kun kävi meillä).
Ok, entäs jos nykäiset sähköjohdon irti tulostimesta kokonaan? Loppuuko tökkiminen?
Rami
VAG
rmeller
Mimmi kirjoitti:Ei.
käynnistä-valikko, ohjauspaneeli, lisää/poista -sovellus, sieltä HP:n ohjelmisto ja pois joka koneesta. Tulostimesta virrat pois, käytännössä jos tämän jälkeen edelleen tökkii niin vika jossakin muualla kuin siinä tulostimessa.
Jos korjautui tällä, niin sitten pyydä jotakuta tulemaan paikalle ja lataamaan HP:n sivuilta uusin ajuriohjelmisto ja kokeilemaan sillä. Tämän pystyisi tekemään etänäkin mutta pätkivä yhteys tekee etähuollosta hyvin tuskaista :)
Nyt kun kerroit että käytät langatonta verkkoa niin mahdollisuuksia tuli lisää, esim. jos tukiasema samalla taajuudella ja jopa saman niminen kuin naapurissa (ellet asu isossa kivitalossa jossa pihaa ympärillä) niin nämä rinnakkaiset tukiasemat voivat häiritä toisiaan ja aiheuttaa pätkimistä. Tällähän ei sitten oikeastaan sen tulostimen kanssa ole mitään tekemistä.
Mikä sen tulostimen malli on, jotain numeroitahan siinä lukee päällä?
No, jos ongelma vielä jatkuu kesäkuussa niin pitää kääntää karavaani sinnepäin ja tulla ihmettelemään siksi aikaa kun lapset kiertävät Lintsillä. Etkös sinä pääkaupunkiseudulla asunut? Täältä päin katsottuna ainakin :)
VAG
rmeller
Mimmi kirjoitti:Jaaha, lisää kirjainjonoja :D
Tulostimen päällä löytyy teksti: HP Photosmart C6180 All-In-One.
Tukiasemalla tarkoitat varmaankin tuota Thomsonin kaapelimodeemia, josa on antenni.
Jep. PKS asun, tarkemmin Porvoon moottoritien ja Kehä III:n liittymän vieressä.
Ja lisää...
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/soft ... 94&lang=fi
kun saat jonkun nörtin sinne tupaasi niin pyydä tarkistamaan tuolta sivulta ohjelmaversiot ja vertaamaan niihin koneisiisi asennettuihin. Niin tuo linkki oli Vista ajureihin, XP:lle ei näyttänyt kovin uusia olevan.
Ja nyt kun vielä tietäisi onko tuossa Thompsonissa nat-päällä eli saatko ip-osoitteen suoraan operaattorilta vai tekeekö tuo purkki oman aliverkon. Suotavaa olisi että tekisi, senkin se sinne tuleva nörtti voisi varmistaa. käynnistä-suorita ja siihen kun kirjoittaa cmd ja klikkaa ok niin avautuu dos-ikkuna ja siihen voi kirjoittaa komennon ipconfig ja enter perään, tulee jono numerosarjoja joista tuon ip-osoitteen saa selville.
Rami
VAG
rmeller
Mimmi kirjoitti:Windows IP-määritykset:
Ethernet-sovitin Lähiverkkoyhteys:
Laitteen tila: ei kytketty
Ethernet-sovitin Langaton verkkoyhteys:
Yhteyskohtainen DNS-liite:
IP osoite 192.168.0.11
Aliverkon peite:255.255.255.0
Oletusyhteyskäytävä192.168.0.1
Ethernet-sovitin Bluetooth Network:
HUOM: Minä vain kirjoitin tiedot, mitään en ymmärrä. :oops:
on nattaus eli palomuurin tapainen, sisäänpäin tuleva liikenne käytännössä normaalikäyttöä ajatellen riittävästi estetty. Eli ohjelmistopäivityksiä tekemään, tietty sen tulostimen asennuksessa/verkkomäärityksissä voi olla jotain.
Tökkiihän ne verkot muuallakin, mikäs mainos se radiossa nyt soikaan ja miksiköhän..? Pankinvaihto...
VAG
Saappi Kuski
Mimmillä on tuossa joku purkki joka jakaa privaatti ip osoitteita. Onko sitten kaapelimodeemi wlan ominaisuuksilla vai erillinen purkki sen perässä?
Vika voi edelleen olla vaikka missä. Ensiksi pitäisi tietää miten ja missä toiminnoissa vika tarkalleen ilmenee.
JOS nyt kuitenkin oletetaan että vika on verkkoyhteyksissä niin yrittäisin ensiksi kytkeä sen koneen verkkokaapelilla siihen kaapelimodeemiin. Tällä voisi sulkea pois sen vaihtoehdon että ongelman aiheuttaja on se langaton yhteys.
En ole itse koskaan törmännyt sellaiseen että printterin ajuri aiheuttaisi muita verkko-ongelmia kuin tulostususongelmia.
9000CS 2,3
rmeller
Saappi Kuski kirjoitti:Mimmillä on tuossa joku purkki joka jakaa privaatti ip osoitteita. Onko sitten kaapelimodeemi wlan ominaisuuksilla vai erillinen purkki sen perässä?
Niinpä, joku siellä paikan päällä ilmeisesti on kuitenkin moisen diagnoosin tehnyt. Pikaisella googlettamisella löysin juttua jossa oli verkko-ongelmia juuri tuon HP:n tulostimen kanssa mutta ei ollut tarkemmin millaisia. Tulostinajurien päivitys/poisto koneista tuo aika hyvän varmuuden kuitenkin siitä onko tulostin syypää vai ei. Toisaalta sekin kertoo jotakin alkoivatko ongelmat tulostimen käyttöönoton jälkeen.
Tuo piuhalla koittaminen oli hyvä huomio, kävin itse vastikään yhden wlan-kurssin missä Tieturin mies kertoili pääkaupunkiseudun kerrostalojen/rivitalojen wlan ongelmista kun kaikilla on samanlainen Welhon wlan-purkki, kaikilla sama kanava ja saman niminen verkko, hyvin pelaa ;) (siis ei pelaa)
Jos vain mahdollista niin johto tietsikan ja tompsonin väliin, tuosta ip-listauksesta näkyy että koneessa langallinen verkkokorttikin on. Jos vielä pätkii niin vikaa sitten purkissa/yhteydessä/softissa eli ollaan alkuvaiheessa :)
VAG
rmeller
Mimmi kirjoitti:Toinen kone on narulla kiinni kaapelimodeemissa ja siinäkin on samoja ongelmia.
Kaapelimodeemissa se antenni on kiinni, eli ei ole erillistä purkkia.
Verkolla on eri nimi kuin naapurilla ja verkko on salattu.
OK, se kanava kannattaisi kuitenkin vielä tarkistaa ja sekin millä kanavalla naapurin verkko on jos sen saa näkyville. 1/7/14 kanavaksi, ja se noista mikä on kaukana ympäröivistä. Häiriöt ovat monesti taajuuskohtaisia joten muitakin kanavia voi koittaa mutta noita olen nähnyt useimmiten suositeltavan ja käytettävän juuri niin että rinnakkaisissa verkoissa olisi aina eri kanava.
Tämä nyt tuskin kuitenkaan sitä pätkimistä ratkaisee.
Osaatko sanoa miten siihen tulostimeen päädyttiin ja miten rajattiin esim. pätkivä yhteys/viallinen kaapelimodeemi pois pelistä? ADSL-puolella yksi työteliäimmistä vioista mihin törmäsin oli puhelintolpassa ollut löysä liitos, tuuli heilutti kaapelia ja yhteys pätki sitten satunnaisesti tuulen puuskien mukaan. Ei löytänyt sonerakaan (tai yit:n miehet) vikaa ihan heti.
VAG
Saappi Kuski
Todennäköisyys laskelmien mukaan tässä vaiheessa pc:t olisivat siis syyttömiä ja vika löytyisi väliltä kaapelimodeemi <-> HTV <-> internjet(?) :wink: Jos jatketaan onkelman tutkimista verkkovikana niin ennen ping testejä voisi varmistaa vielä kaapelit ja liittimet:
Onko kaapelimodeemin ja seinän välissä T haarointinta telkkaria varten? Otetaan pois kokeeksi. Onko kaapeli siinä välissä kunnossa? Liittimet hyvät, ei ole litistynyt tai taittunut? Kokeillaan eri kaapelia.
Vaihdetaan kaapelimodeemi eri seinäliittimeen kämpässä, eli suljetaan pois viallisen seinäliittimen mahdollisuus. Sellaiset aiheuttivat ainakin itselleni ongelmia vuonna noin -95 kun käytin HTV:n yhteyksiä edellisessä kämpässäni (talo oli rakennettu 60 luvun alussa).
9000CS 2,3
Harrimatias
Viesti Kirjoittaja Harrimatias »
Toinen motukka testiin. Vaikuttaa modeemi vialta, kaveri vaihtoi asuntoonsa tarjolla olleen kaapelimodeemi mahdollisuuden ja siitä seurauksena ollut useasti linjan tökkimistä ja toimivuutta.
Saab 900 2.0t Cab -97
Harrimatias
Täällä on sitten poikkeus :lol: Vuoden ollut eikä probleeman probleemaa vaikka kone on jatkuvasti päällä.
Tonppa
Viesti Kirjoittaja Tonppa »
OT, mutta tietotekniikka-aiheinen kysymys kuitenkin;
Onko kellään tietoa, tarviiko Epson SX4850 monitoimihärpätinlaitteeseen vaihtaa kaikki musteet, kerralla, jotta voi tulostaa mustavalkotekstiä? Värimusteet ovat kaput, mutta musta mustepatruuna on iskemätön. Vaan ei anna tulostaa, sillä herjaa musteen olevan loppu ylipäätään. :|
Ainakaan itse en saanut tuollaista epsonia tulostamaan mitään ennenkuin kaikki tyhjät väripatruunat oli vaihdettu.
