Ruohonleikkuri
Svc
Re: Ruohonleikkuri
Viesti Kirjoittaja Svc »
Täällä myös Solett + Briggs & Stratton vuodelta -88.
Noiden peltikoppaisten ruostumista hidastaa, jos leikkaamisen jälkeen putsaa ruohot pois sieltä kopan sisältä ja vähintäänkin syksyn viimeisen leikkuukerran jälkeen ennen talvea. Moottorikin kestää, kun vaihtaa öljyn ainakin kerran kesässä taas ennen talvea. Litran pullo SAE 30 öljyä ei paljoa maksa.
Edellisessä taloyhtiössä Vanhin Klippo oli peräisin -70 luvulta.
Svc, Saabiton saabisti
CDTA
Re: Ruohonleikkuri
Viesti Kirjoittaja CDTA »
Svc kirjoitti: jos leikkaamisen jälkeen putsaa ruohot pois sieltä kopan sisältä
Totta :!: Nyt vaan oli taloyhtiön koneesta kysymys...että kukahan sen mahtas putsata?
Niimpä :wink:
Meillä kun pensa loppuu kanisterista niin ovikelllo soi ja kysellään että mistähän sitä sais lisää 8O
Että se leikkurin huoltajista :lol:
Se AC:n mainitsema Husky on varmaan hyvä vaihtoehto ja kannattaa sekin kuikuilla tarkkaan :idea: (Ei kokemusta, hinta samoissa Klipon kanssa)
Muovirunkoiset...hmm... vaikka eivät ruostukkaan niin ovat (ainakin) vielä liian "pehmoisia" kolhoosi käyttöön. Ainakin omassa mökkikoneessa jos aisasta painaa ja päästää irti niin koppa joustaa ja terä haukkaa nurmikkoon jäljen.
Siis tämmösessä
Ei se jäki ruohossa huoleta vaan se terän/rungon kestävyys *KÖH* "ammattikäytössä" :wink:
Omassa käytössä tuo vetävä ja keräävä Jonsered on ollut helevata hyvä :!:
SB90
Re: Ruohonleikkuri
Viesti Kirjoittaja SB90 »
Meil on myös mökillä ~25v vanha apolla ruoho leikkuri koppa on hieman mätä, mutta lähtee ekalla käyntiin aina Hyviä nuo vanhanajan ruoholeikkurit.. :D
Poy
Re: Ruohonleikkuri
Viesti Kirjoittaja Poy »
Mullakin on joku vanhempi leikkuri. Viime vuonna kun sen sain, niin savutti jonkin verran (pääkivunhan siitä vaan saa, jos pidempään käyttää). Sitten se suodatin piti putsailla ja tulppa vaihtaa, niin loppu savuttelu. Vielä käy välillä epätasaisesti, mutta käynnistyy hyvin.
Janne T
Re: Ruohonleikkuri
Viesti Kirjoittaja Janne T »
Klippopa Klippo. Moisen vekottimen hankin meidänkin taloyhtiöön, ja nyt on käyttötunteja alle 5 kasassa, ja oikean takarenkaan laakeri tms joku muu osa siinä paukkuu n. 1krt/renkaan kierros, kun taaksepäin vetää. Katselin tuossa räjäytyskuvaa, ja se on niin pirun yksinkertainen, että ei oikein käsitä, mikä siinä voi paukkua. Ja just kestävyyden takia hommasin klipon, jotta saa laakeroidut renkaat, ja tässä sitä sitten ollaan. vi**u :evil: http://www.klippo.fi/upload/sprangskiss ... 2007_2.pdf
Tuosta kun saisi jollain konstilla osan 1010 irti, niin saisi kait sokan pois ja siten myös renkaan. Mutta kun ei meinaa keksiä, että millä tuo kuppi (1010) lähtee irti. Eikä tieten jaksais lähteä mihinkään huoltoon kiikuttaan tuommosen pikkuvian takia.
Saab 9-5 2.3t Automaatti Wagon
Janne T
Re: Ruohonleikkuri
Mimmi kirjoitti:1010 on painamalla kiinni.
Juu siltä se alkoi vaikuttamaan, ja aika tuskallinen irroittaa - vaan eipä tarvinnut. Ei antanut luonto periksi ruohonleikkurille ja kävin uudemman kerran varastossa haastamassa klippoa. Aikani siinä pyörittelin ja ihmettelin rengasta, ja kas! paukkuminen katosi ihan itsestään. Erä voitto siis otettu, ja Klipon maine toistaiseksi vielä pelastettu.
