Langaton 'laajakaista' a'la Elisa
petrisa
Re: Langaton 'laajakaista' a'la Elisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Jari: Noinkin pitkän kaapelin (100m) kautta ei toimi usb eikä repeater-antennikaan.
Vaimennukset nousevat ylitsepääsemättömiksi.
Vaihtoehdoksi jää laittaa 3G/HSPA-vastaanotin sinne ullakolle.
Jokin vanha kone sinne ja sen verkkoyhteys jaetuksi. Oman lähiverkon kautta sitten yhteys alakerran varsinaiseen pääkoneeseen.
On olemassa myös yhdistettyjä 3G/HSPA-modeemeja, joissa on sisäänrakennettu lähiverkko ja WLAN. Tästä oli juttua eräässä toisessa aiheessa hiljattain täällä samalla foorumilla.
jari
Viesti Kirjoittaja jari »
petrisa kirjoitti:Jari: Noinkin pitkän kaapelin (100m) kautta ei toimi usb eikä repeater-antennikaan.
http://www.tietoasema.fi/eshop/index.ph ... ode=DI-524
tuollainen vintille ja alakerran koneissa 802.11b/g yhteys niin pitäisi tiedon siirtyä?
Mites tuo ilmasto vaikuttaa näiden laitteiden käyttäytymiseen? Pakkanen, helle?
Sijainti pohjois-karjala? Miten kylmässä pöytä-pc jaksaa vielä pyöriä.. vai teenkö kylmälaukusta lämpölaukun talveksi?
Poy
Viesti Kirjoittaja Poy »
jari kirjoitti:Mites tuo ilmasto vaikuttaa näiden laitteiden käyttäytymiseen? Pakkanen, helle?
Mulla oli joskus 4 vuotta sitten kylmässä varastossa linux serveri. Hyvin se siellä toimi. Varasto oli vielä semmoinen, että jos oli oikein kova lumimyräkkä, niin vähän pöllysi lunta sinne. En muista kauanko se siellä oli, mutta ainakin vuoden verran, ja kun aloin tutkimaan jotain juttua siinä, niin kovalevyssä oli virheitä. Kovalevy oli muutenkin vanha niin ei välttämättä tullut pakkasesta, tai mistä sitä tietää. Ei kuitenkaan muu elektroniikka mitenkään kärsinyt.
Lämpölaukusta varmaan voi tehdä tuollaisen suojan, kunhan se ilma pääsee sielläkin kiertämään.
