Konepelti ja takakontin logomerkkien koot?
99 GL
Re: Konepelti ja takakontin logomerkkien koot?
Viesti Kirjoittaja 99 GL »
Jees, ihan aito Saabin varaosa, GM:n pussissa, ei ole se ylensyönyt aarnikotka malli
Harrimatias
Viesti Kirjoittaja Harrimatias »
Onko ideoit muuten miten tuon sinisen "tarran" saisi tuosta helposti pois?
Saab 900 2.0t Cab -97
masas
Viesti Kirjoittaja masas »
Paine-pesuri on kova sana :lol:
Jäsen no: 1839
Mattopuukon kärjellä irtoaa.
Harrimatias
Lähdetään mattopuukolla kokeilemaan :twisted:
Harrimatias
Jahas, tuo itse merkki taitaa olla erilainen kuin originaalissa. Eikös orkkiksessa se ole sellanen, kumimainen? Tässä on ihankuin tosi ohut ja kova muovipinta.
Vielä ei ole lähtenyt helpolla...
Voihan se merkin liimaus olla vähän tiukemmassa uudessa lätkässä. Kokeile lämmittää sitä kuumailmapuhaltimella...
Risto
Viesti Kirjoittaja Risto »
Jos merkki on samankokoinen kuin og900:ssa, niin minä voin vaihtaa merkkisi sellaiseen, josta on maalit lähteneet. :wink:
Onhan se samankokoinen kuin OG:ssä, mutta siitä maalinsa menettäneestäkin merkistä on vielä kaivettava se merkin taustapelti (en tarkoita merkin pohjaa) irti...
Jos alkuperäisen merkin haluaa korjata, niin riittää kun kaivaa sen maalinsa menettäneen pellin palan irti ja liimaa uuden merkin siihen vanhaan pohjaan. Paljon helpompi homma kuin rassata se pohja irti pellistä... Merkin ilman pohjaa saa muutamalla eurolla mm. PCS:ltä:
Harrimatias
Risto kirjoitti:Jos merkki on samankokoinen kuin og900:ssa, niin minä voin vaihtaa merkkisi sellaiseen, josta on maalit lähteneet. :wink:
Tiedä vaikka onnistuisikin :wink: Maltetaan hetki, jahka nuo tilatut liimattavat merkit tulee, niin sommittelen vähän.
Mutta mä pidän mielessä, turhaan sä sitä enempää väkivalloin kohtelen jos löytyy suoraan sellainen mihin voit uuden lätkästä samantein tilalle :D
Viimeksi muokannut Harrimatias, Pe Helmi 06, 2009 05:55. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Harrimatias
http://www.eu-decals.com/index.php?act=viewCat&catId=52
Tarkoitus oli tuolta hommata nuo mustat merkit alkuperäisiin pohjiin, jos sopivat.
Eli tilasin tuon ison 63,5mm jota kokeilen sommittaa siihen takakontin (ilman heijastinapaneelia) merkinpohjaan.
Ja noita 50mm mustia taisin vahingossa näemmä tilata 2kpl.. hups.
Risto
Kaivoin esiin 9000:sta aikoinaan vapautuneen keulamerkin ja ronkin sisälätkän irti. Kokonaishalkaisija on juuri tuo 50 mm ja sisälätkä on 46 mm. Nuo tilaamasi tarrat ovat ilmeisesti ns. linssitarroja ja tarkoitettu korvaamaan koko merkin. Pistä yv:tä, jos haluat tämän valmiiksi puretun merkin sovitusavuksesi.
Harrimatias
Tänään saapui kotiin:
Jännästi "hohtaa" tuo kotkan kuva.. "kimaltelee" :lol:
Harrimatias
Noniin, nyt on istutettu tuo uusi merkki siihen merkinpohjaan. Ei aivan mahdu uppomaan siihen "koloon", eli oikean kokoinen taitaisi olla 47-48mm? Noh, hienosti meni tuo 50mm siihen merkkiin kuitenkin, reunoja myöten. Ei näytä pahalta vaikka peittääkin tasan koko merkin alusen.
Risto
Harrimatias kirjoitti:Noniin, nyt on istutettu tuo uusi merkki siihen merkinpohjaan. Ei aivan mahdu uppomaan siihen "koloon", eli oikean kokoinen taitaisi olla 47-48mm? Noh, hienosti meni tuo 50mm siihen merkkiin kuitenkin, reunoja myöten. Ei näytä pahalta vaikka peittääkin tasan koko merkin alusen.
Kokeile vielä paikalleen, että varmasti sopii, ennen kuin napsaisen piikit poikki vaihtomerkistä, jos vaikka pitääkin vaihtaa merkit takaisin. :wink:
