Windows ei asennu
ihottuma
Re: Windows ei asennu
Viesti Kirjoittaja ihottuma »
Jussi kirjoitti:
ihottuma kirjoitti:Eipä muuten onnistu kovinkaan monella ohjelmalla, esim. Blanco ei kyllä jyrää MBR:ää, vain kirjoittaa sen täyteen.
Niin... lienee aivan sama miten asia ilmaistaan... bootsector-virukset sun muut katoavat sen siljän tien.
Niin, siis täsmennykseksi, että hyvin useat näistä ilmaisohjelmista vain kirjoittavat sen MBR:n täyteen, eivätkä osaa sitä "pyyhkiä". Tämä voi olla ongelma, jos sinne MBR:lle on päässyt kirjoittumaan jokin sellainen troijalainen, joka osaa suojata itsensä, eli päällekirjoittaminen tapahtuu vasta näiden tietojen jälkeen.
GDISK:llä tuhotaan koko tuo MBR-viite, jolloin uuden käyttöjärjestelmän asennus aloittaa kirjoittamisen ensimmäisestä muistipaikasta, oli MBR:llä mitä tahansa, ja näin ollen poistaa kaikki bootista johtuvat ongelmat.
Hessu
Viesti Kirjoittaja Hessu »
Ongelma ei ole vielä poistunut. Täältä saamieni neuvojen perusteella olen tehnyt seuraavaa:
Tein boottikorpun ja sen avulla vanha IDE-kiintis on pyyhitty GDISKin diskwipe-komennolla joka kirjoittaa koko levyn yli. Kesti noin 7,5 tuntia :)
Olen tämän jälkeen irrottanut SATA-levyn ja disabloinut sen kontrollerin biosista.
Uutta XP:n asennusta on kokeiltu kahdella eri versiolla (joku vanhempi XP ja sitten SP3 versio). Molemmat näistä levyistä ovat aikaisemmin toimineet.
Olen vuorotellen käyttänyt vain yhtä muistikampaa joten sen vika pitäisi olla poissuljettu
Koneessa on integroitu näytönohjain ja äänipiiri. Kaikki korttipaikat ovat vapaat.
Asennus pysähtyy joka kerta siinä vaiheessa kun ensimmäisiä tiedostoja ladataan (siis ennen kuin mitään valintoja pääsee tekemään). Toppi tulee kohdassa "Windows NT-tiedostojärjestelmä (NTFS)". Blue screenissä lukee, jotta:
"Havaittiin ongelma ja Windows sammutettiin tietokoneelle aiheutuvien vahinkojen välttämiseksi. Tarkista tietokone virusten varalta. Poista kaikki äskettäin asennetut kiintolevyt ja kiintolevyohjaimet. Tarkista kiintolevyn kokoonpano ja mahdollinen päätevastus. Etsi mahdolliset viat kiintolevyltä suorittamalla CHKDSK / F ja käynnistä sitten tietokone uudelleen".
Tämä ruutu tulee siis samassa kohtaa kahdella eri kiintolevyllä ja kahdella eri emolevyllä sekä kahdella eri windowsin CD:llä. Koneessa ei ole asennushetkellä kiinni muita massamuisteja. :?:
ihottuma
Noniin.
Hyvä, että tuo diskwipe tuli tehtyä, mutta siinä mielessä meni pieleen, että sitä ei olisi tarvinnut tehdä :D
Kokeileppa tällaisella rivillä uudestaan :
gdisk 1 /mbr/wipe/y
Tuo diskwipe on todella tehokas työkalu, ja se jyrää koko kiintolevyn muistipiirit ykköstä ja nollaa täyteen, eli sieltä nyt vihdoin on ainakin _kaikki_ mahdollinen data hävitetty, ainoa vain että MBR:ää sekään ei tyhjennä.
MBR on erillinen muistiosio siinä kiintolevyllä, johon todellakin tallennetaan käyttöjärjestelmän ohjaus- & käynnistystiedot.
edit:
Hyvät ja tarkemmat ohjeet saat suoraan siitä gdiskistä käskyllä gdisk /?
Hessu
^ Tein vielä tämän ohjeen mukaan, mutta sillä ei ollut minkäänlaista vaikutusta. Olisiko vielä uusia oljenkorsia vai nakkaanko koko rotiskon näyttöineen näppiksineen lavalle? :lol:
9000CD23T
No missä vaiheessa tämä ongelma alkoi..?
Jonkin ohjelman poistamisen/asentamisen jälkeen,modeemin/reitittimen virittelyn
jälkeen, tulostimen kanssa tapellessa..?
Ja tunnistaako bios oikeasti kovalevyt...?
Oletko kokeilla nollata biossia...?
Patteri pois emolta ja jumpperia käytetään toisessa asennossa.
Tämän jälkeen ( käynnistettäessä DEL namiskaa ) ja biossista set as default settings.
Yhdessä myllysäni sain tuon blue screenin harmikseni viallisen virtalähteen takia,
kone hyytyi milloin missäkin, ja tätäkin luulin aluksi vialliseksi näytön ohjaimeksi.
Ongelma poistui uudella virtalähteellä.
Hessu
Asennus ei edelleenkään etene aiempaa pidemmälle CMOSin pyyhinnästä huolimatta.
Kone napsahti jumiin kesken surffailun (ihan kunniallinen kotimainen autofoorumi, en muutenkaan missään xxx-sivuilla seikkaile). Hiljattain ei ollut tehty mitään muutoksia hardiksessa.
Biosissa näkyy levyt ihan oikein, eli merkki ja malli. En nyt ole tarkistanut pitääkö niiden sylintereiden ja sektorien mitä lienevätkään, määrä paikkansa. Koska ongelma on aivan samanlainen kahdella eri mallisella emolla, en usko siellä olevan vikaa. Yhteisiä osia eri testikertojen välillä ovat olleet prosari (AMD Phenom), muistit (2x 1GB Kingston DDR800), CD-asema ja virtalähde.
karg
Viesti Kirjoittaja karg »
Toimiiko prosessorin tuuletin kunnolla? Voihan olla, että tuo AMD pääsee vaikkapa ylikuumenemaan ja jumittaa koko koneen siitä syystä.
ihottuma
Hessu kirjoitti:Asennus ei edelleenkään etene aiempaa pidemmälle CMOSin pyyhinnästä huolimatta.
Jos tosiaan kokeiltu kummallakin muistikammalla erikseen ja yksittäin tuota asennusta, niin vika on asennusmediassa.
Väittäisin edelleen, että mahtaa olla jonkinlainen OEM-media, jolloin vaihdettu emo antaa herjaa.
Kokeile onnistuuko windowsin asentaminen toimivassa koneessa tuolla levyllä, eli asennusmedia sisään, ja annat ladata levyltä.
Intter-Webistä tuota asennusmediaa saa tosiaan miljoonalla eri versiolla, eikä toimivalla cd-keyllä ole tällöin juuri merkitystä jos aito xp pro-key löytyy.
Jos key on OEM, niin sen ei ole tarkoituskaan toimia vaihdetulla emolla.
Muistit voisi tietysti varuiksi tarkistaa memtest86 ohjelmalla.
DIggItaLLr
Virtalähde?
Jumitta ykskaks, bluescreenit...
Kato biossista mitä jännitteitä näyttää. tämä tosin "tyhjäkätynti" kuormaa...
Helppoahan se on kokeilla jollain muulla powerilla. Ei tartte edes asentaa koppaan kunhan vaan saa johdot kiinni emolevylle, kovoon ja CD asemaan.
nim. monta tuntia tapellut ja kaikki konponentit vaihtaneena.
Liikkeen mukaan "Ei se Antecki rikki ole, koskaan näitä ole rikki ollut".
Hessu
OK, kone toimii vihdoin!
Hankin ihkauuden virtalähteen ja testailin sillä. Ei vaikutusta, vaikka säätelin biosista vähän jännitteitäkin jne. Eli vika ei ollut siinä, eikä muuten asennusmediassakaan.
Kuka arvaa, mitä tekemällä alkoi toimia? 8)
9000CD23T
Hessu kirjoitti:OK, kone toimii vihdoin!
Laitoit biossin/windowsin ajan oikein.
liteFun
Viesti Kirjoittaja liteFun »
Laitoit prossun tuulettimen kunnolla kiinni?
lucaf
"kukkahattu"
Viesti Kirjoittaja lucaf »
Laitanpa tänne taas uusinta tietoani, ettei kenenkään muun tarvitsisi viettää kahta vuorokautta ja talvilomapäiviään "verissäpäin" tietokoneen äärellä.
Eli Windows XP:n korjausasennus alkuperäiseltä CD:ltä oli vielä n. vuosi sitten helppoa kuin heinänteko, mutta ei enää tänä päivänä.
Jos asennus CD ns. vanhempi XP sp2 versio, ja teet korjausasennuksen XP sp3 koneelle johon on asennettu IE7 ja IE8, niin et pääse enää loggautumaan järjestelmään. Loggautuessa ilmoittaa "windows täytyy aktivoida, tehdäänkö se nyt", ja vastasit kyllä tai ei, se heittää sinut takaisin alkutilaan.
Ongelmana on repair-asennuksen reinstalloima aktivointisovellus joka ei toimi IE7/IE8:n kanssa. Ongelman ratkaisu on ko. selaimien uninstallointi. Command promptista suoritettuna se ei minulla auttanut, mutta graafisesta käyttöliittymästä suoritettuna se auttoi, ja miten pääsin graafiseen käyttöliittymään...AntiWPA softan avulla jonka siirsin työasemalle usb-muistitikulla ja commandprompt safe-moodissa. Kun sain aktivoinnin toimimaan, poistin AntiWPA softan tekemän virityksen.
liteFun
Mulla oli joku aika sitte pieni ongelma vanhemman läppärin kans. Kiintolevy lämmenny liikaa, ja sen takia sitten kone takuuhuoltoon.
Uteliaisuudesta piti kokeilla vieläkö saa edes parit kuvat levyltä talteen, ja siihen auttoi Trinity Rescue Kit joka pyöritti samba-serveriä ja lähiverkon kautta pääsi lataamaan kuvat kiintolevyltä.
