Mitä teit tänään saabiisi topic VOL2?
pönttö
Re: Mitä teit tänään saabiisi topic VOL2?
Viesti Kirjoittaja pönttö »
Käytin femmaa tallissa sen verran, että sain puhallettua tynnyristä tankin täys viinaa ja täytettyä pissapojan. Ovet auki ja ajamaan kapinetta ulos, niin pimahti apparin puolen lyhyestä polttimo. Onneks löytyi vielä yks laatikosta, huomenna pitänee vierailla W:llä alkavassa ruuvikaupassa...
9-5 Vector Business Wagon 2,3t -01 (MY2002) BioPower Stage 2
ysitonnari93
Otin purkutontun kuskin oven ruuvattavaksi, tarkoituksena oli vaihtaa siitä lukkopesä käyttikseen. Mutta samalla siinä touhuilun lomassa selvisi syy keskuslukon toimimattomuuteen ihan puolivahingossa ja sain keskuslukon toimimaan täydellisesti kakea myöden :P Itse lukkopesä jäi vielä vaihtamatta, kun sain hetken aseöljypullon kanssa heiluttuani alkuperäisen toimimaan hyvin. Vielä voisi siivota hansikaslokeron ja sitten aakkosbaariin pullakahveelle, on meinaan sen verran hyvä fiilis päällänsä 8)
Timon
Viesti Kirjoittaja Timon »
Puhdistin etupenkkien turvavöiden mekanismin, kun palautti niin hitaasti. Puhdistus ja käsittely silikonisprayllä paransi toimintaa huomattavasti :D
9-5 Aero -07, ex 9-3 SS -03
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Maptun cat-back putkisto asennettiin kaverin kanssa sportti sedaniin. :twisted:
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
karg
Viesti Kirjoittaja karg »
Takapuskurin toisen reunan kiinnikepalan uusinta ja takalamppujen putsaus ötököistä kolkkiin.
TTH
Viesti Kirjoittaja TTH »
Eilen ja tässä männäviikolla on tullu tehtyä vaikka ja mitä, termari vaihtu darrapäivänä (1.1) :lol: , poppivehkeetkin alkoi vihdoin toimimaan kun ensin poisti edellisen omistajan kaapelointeja rankalla kädellä ja raakalla pelillä veteli kaikki uusiks. Aika paljon hyödynsin vanhoja johtoja mutta silti puolet tais jäädä uudessa asennuksessa pois. Löytyipä tuolta Ericsson-autopuhelimenkin jämät, oliskohan pitäny laittaa toimintaan, olis varmaan ollu aika pähee peli :lol:
Kumma ku ei ollu palanu koko paska, oli sen verta mielenkiintoista johdotusta vahvistimelle, virta kulki kolmen eri vahvuisen johdon läpi. Eka akulta parikymmentä senttiä 2.5mm2 johdolla, ja vaihtu siinä sitten johonki about 35mm2 johtoon, ja vielä vähän ennen vahvistinta johdon koko vaihtui 4mm2 :lol:
Ja olihan tuolla etukajarien perässä vielä tommoset helvetin kuparikelat, kait noilla nyt vähän saa virtoja alemmaks ettei kärähdä, mutta eikö niitä olisi sitten voinut kytkeä vaikka mankan perään kun ei sieltä mankasta niin paljoa virtaa tule..
9-3 Aero Cab MY02
9000 2.3T
atobee
Viesti Kirjoittaja atobee »
Käytin Saab:ia leimalla vaikka tiesin ettei läpäise katsastusta, syynä se että muuton leima menee vanhaksi huomenna, sainpa kuukauden korjausaikaa.
Vika jonka tiesin on ABS:n anturi joka on irrallaan koska en "kerennyt" sitä joulu/uusivuosipyhinä siihen paneutumaan.
Päästöarvoista myös tuli hylky, katsastuksesn jälkeen ajoin tutulle korjaamolle josta kyselin mahdollista syytä ettei tarvitse arpomalla lähteä osia ostamaan. Korjaamolla kehoitettiin käydä ajamassa pieni lenkki 6-tiellä jonka jälkeen mittaus oli OK. Katti oli ilmeisesti tukkeessa.
Pakkilukkoakaan katsastaja ei saanut toimimaan vaikka itse sen saan päälle mutta tuosta olisi tullut vain korjauskehoitus.
No, tulipa kuukausi lisää korjausaikaa tuolle ABS vialle, jospa sen kerkes laittamaan. :)
"Ei vikaa voi korjata, se vain siirtyy uuteen paikkaan"
-1994 Saab 900s-
Pasistentti
Viesti Kirjoittaja Pasistentti »
SID-paketti Simonilta saapui lopultakin, asensin paikalle ja meinaa mukava kattella näyttöä, kun kaikki pixelit pelaa
karg
Kävin keräämässä kolkin pintaan paksuhkon suolakerroksen ja pesetin skeidat sen jälkeen pois. Taas kiiltelee hetken...
peinu
Viesti Kirjoittaja peinu »
Ostin sen <3
signaturessa näkyy :)
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
viggen
Viesti Kirjoittaja viggen »
Vaihdoin ne vasta vaihdetut etuparkkilamput LED sellaisiin, nyt on valkoiset ja kirkkaat.
Tilattu lisää LED vakoja sisälle ja ulkopuolelle kumpaankin Saabiin.
suorsa
Viesti Kirjoittaja suorsa »
4kpl kunnostettuja 9-5:n soittimia on päivän saldo. Tosin yhden rikoin niistä itse ja etukäteen olleilla tiedoilla helpoin tapaus päätyikin varaosiksi.
Märkäkorva
Viesti Kirjoittaja Märkäkorva »
Jarrunesteitten vaihto ja samalla ilmanputsari. Öljyt ja lootaöljyt (huuhtelu) vaihatin pajalla ko ei jaksanu läträtä.
Ennen Joulua tuli venttiilikopan tiiviste vaihettua ja se huohotuksn takaisku putkineen ko oli poikki ja koko konehuone ihan öljyssä...
...ja nämä siis tuohon -06 Aeroon...
--2236--
JaHu
Viesti Kirjoittaja JaHu »
Mustin takakontin johtosarjan ehjäilyä, 2 piuhaa poikki. Oireina: luukku ei auennut ja SPA herjas. Tuota oli jo joku aikaisemmin korjannut.
EX: Saab 9000 CDA 2.3 -90
EX: Saab 9000 CDEA 2.3t -95 Kesäpeli
EX: Saab 9000 CSEA 2.0t -95
EX: Saab 9-5 2.3TA -05 "Musti"
Saab 9-5 2.0t -03 "Sinikka"
tankkasin ... 7.5 näytti kulutusmittari ei paha noin niinku kaasarisatkuks ja talvikeleille.
