Nettiauton löydöt VOL2
Re: Nettiauton löydöt VOL2
Kolmeovinen sedan varsinkin on harvinaisuus :lol:
Mutta joo, aika vähän on kaksiovisia turboja näkynyt. Omien havaintojen perusteella yleisin malli tuntuisi olevan 4d sedan, mutta vähissähän nuo liikenteessä olevat korkeapaineturbosatkut on muutenkin.
Uitukki
Viesti Kirjoittaja Uitukki »
Joskus ennenkin olen maininnut. Kolmeovista 99 sedania olen joskus päässyt ihmettelemään.
Mönkijän korvike Saab 900i -86
Käyttis Saab 900 S -97
molby
Viesti Kirjoittaja molby »
http://www.nettiauto.com/6283541 tämä rättikatto T8, oli muutama vuosi sitten myynnissä 400e, olisi silloin varmaan kannattanut ostaa, eihän rättikattoja ole kuin ranskalaisissa ja jossain italiaanossa, saabin hinta nousee.
Uitukki kirjoitti:Joskus ennenkin olen maininnut. Kolmeovista 99 sedania olen joskus päässyt ihmettelemään.
Kerro lisää :!:
Uitukki
Jamppa
Viesti Kirjoittaja Jamppa »
aero kirjoitti:Joo, mittaristo ei ole täyspaineturbon mittaristo, mutta ellen ihan täysin väärin muista, on B202L täyspaineturbon moottori ja VIN-koodin moottoritunnus L täyspaineturbon tunnus. Ässän kone on muistaakseni B202S ja VIN:n kahdeksas merkki S (eli sama kuin 8v turbolla).
Kyllä ässänkin kone on B202L, tai ainakin mulle osunut kaksi semmoista ässää, ja kaksi ässää olen omistanut. Toinen on vielä niistä pihalla ja kesällä ajoon
Mercedes CL500
Mercedes SL500 X 2
Mercedes R320L
Saab 900S
Pontiac Trans am 87 ls1
Ja jotain muitakin
Lievästi ylivuotinen: http://www.nettiauto.com/6285026
Myydään ensirekisteröintivuoden perusteella 2010-mallisena, mutta on oikeasti MY2008.
Lisäksi luokiteltu etuvetoiseksi, vaikka mallimerkinnän ja lisätietojen mukaan XWD. Väittävät vielä että Turbo X -varustein. Mitäköhän se nyt tarkoittaa sitten?
99 GL
Viesti Kirjoittaja 99 GL »
Eikös tuo ole ihan oikea Turbo-x? Ei vain ole liikkeen asiantuntemus riittänyt ihan kun ovat vain Aeroksi merkinneet..
Jaa, niin taitaakin olla. Keskityin kerrankin teksteihin enemmän kuin kuviin :lol: Eli siis väittävät Aeroksi, vaikka onkin lisätietojen ja kuvien mukaan Turbo X. Melko kädetöntä myynti-ilmoittamista joka tapauksessa.
Mutta on siinä sitten hinnallekin jo vähän vastinetta.
ZeiPii
Viesti Kirjoittaja ZeiPii »
Vin-koodilla tuosta saa seuraavat tiedot:
VIN: YS3FM52R381153090
Model: Saab 9-3 (9440)
Model Year: 2008
Body type: 5-door (5D)
Engine: B284R V6, Turbo, PETROL, TURBO (B284 R)
Gearbox: 6-speed automatic / All wheel drive
Plant: Trollhattan, Sweden
Market: Model series V, Driver and passenger airbags
Serial number: 153090
VIN Checksum:
Eli 2008 mallinen.
Edit: Saabforums.com decoderi kertookin sitten paljon enemmän. Sen Style/Trim -osiossa mainitaan "SportCombi TurboX". Aika paljon tuohon on ladattu kaikenlaista mukavaa :-) En tiedä, onko tuosta pyydetty hinta paljon vai vähän, mutta mulle se on liian paljon :(
MiTo QV -10
core2
Viesti Kirjoittaja core2 »
Eiköhän vain ole niin jotta ovat jotenkin yhdistäneet ton homman vaikka kyseessä on kaksi eri pirssiä, mutta myös Aero XWD:stä löytyy haldexin 4G neliveto systeemi joka toimii elektroonisesti tämän etuna on esim. se, että etupyörien ei tarvitse sutia, että neliveto kytkeytyy päälle.
Turbo X on vartavasten valmistettu turbosaabin 30 vuotis juhlamalliksi.
se on hiukan madallettu, kovempi jousitus, siinä on isommat pyörät ja jarrut, ja sen nelivetoon saa lisäksi tilattua eLSD:n eli elektroonisen tasauspyörästölukon, joka
toimii takapyörien välillä, se on ohjelmoitu toimimaan heti kun moottori käynnistyy, ajon aikana voi veto säätyä etu ja takapyörien välillä melkein sata% joko edessä tai vain takana.
EDIT: Sen verran vielä, että tämä Turbo X sydeemi ympattiin NG 9-5'kin.
Leon
Viesti Kirjoittaja Leon »
Siinä olisi pala huomattavaa suomalaista historiaa, tarttukaa kiinni.
Lapin pelastuslaitoksen :saab:
"Köyhille kallista, ja kaikille saman hintaista".
Uitukki
^Vähän ajettu eikä ole varmasti pahemmin suolateillä ryvettyny. Helmi.
repa62
Viesti Kirjoittaja repa62 »
http://www.nettiauto.com/saab/900/6301314
siitä rakentaa loppuun ja hauskaa pitämään :wink:
#2304
Saab 900 -92 Cabriolet
Saab 900 - 91
Saab 900 i -88
Juha96
Viesti Kirjoittaja Juha96 »
Kuka se oli (tai ketkä kaikki), joka kaipaili farmarikorista tonnaria?
Tuossa sellainen olisi peltityötaitoiselle Suomeen pelastettavaksi. Kattokaiteet ja kaikki...
http://www.blocket.se/landskrona/Solsta ... ?ca=11&w=3
