MtSound
Viesti Kirjoittaja MtSound »
Putsasin, imuroin, vaihdoin polttimoita ja sulat. Sokerina pohjalla löysin paljon kosteutta takalattian alta. Märkää perskules, jotain mustaa mönjää. Cabbe siis kyseessä.
jussi
Saab 9³X -10 #2508
OG 900 Cab -87
ebu
Viesti Kirjoittaja ebu »
Pesin, vahasin, imuroin ja laitoin pari 5 cm klubitarraa takaikkunoihin.
9-3 SC 2.0t Vector -06
Tuha
Viesti Kirjoittaja Tuha »
En omaan, mutta tädin kolkki tuli imuroitua sisältä ja lasit pestyä ja kävin sen myös katsastamassa huomatuksitta.
Schippy
Viesti Kirjoittaja Schippy »
Säädin käsijarrun ja vaihdoin polttimon. Tai siis yritin säätää. Huomenna katsastussetä saa sitten sanoa mielipiteensä.
Derigo Saab ergo sum.
exät 3D 900i vm. 93, 9-3 TiD vm. 99, combi 900i vm. 90
66Saab74
Viesti Kirjoittaja 66Saab74 »
Maalasin venttiilikopan ja uusin tiivisteen. Poistin vanhan SF tarran takaluukusta.
Saab 1974 L. 4d. 1.85L. Oranssi , rekistöröity uudelleen 28.4-09. Jäsen 3689. Renu Megane 1.9dci ja LT volsu asuntoauto.
Jonni Peura
Viesti Kirjoittaja Jonni Peura »
Vaihdoin kesärenkaat (vihdoinkin). Kumhon Ecstat vaikuttaa yllättävän hyviltä renkailta hintaansa nähden.
Saab 9-5 2,3tA 2003 RE85
anaconda
Viesti Kirjoittaja anaconda »
Pesin ja irrotin vetokoukun.
bmw e46 alias proteesi
Iskariot
Viesti Kirjoittaja Iskariot »
Ruuttailin ilmastoinnin raikastumisen toiveessa crc:n puhdistusvaahtoa höyrystimelle. Samalla sai todeta että ng:ssä tuo puhallinhässäkän irroitus on hieman helpompaa kuin og900:ssa. Ainakin nyt hajut lähti mutta nähtäväksi jää kuinka pitkäksi aikaa.
Touhutessa vaihtui myös raitisilmasuodatin ja sulat uusiin ja pyyhkijänvarren mutterin suojatulppa lensi paikkaan nimeltä hukkapiilo.
#2029 Kari Kutuniva
karg
Viesti Kirjoittaja karg »
Pesin takakontin verhoilun.
Juha96
Viesti Kirjoittaja Juha96 »
Vaihdoin tahtariin pätkän bensaletkua ja kiristin pyyhkijänvarret paremmin akseleihinsa kiinni. Tankkasin litran öljyä ja runsaat 30 litraa bensaa. Meinasin vaihtaa tulpat.
Saappi Kuski
9000:een uudet rally formulat ja suodatin. Edellisestä vaihdosta viime kesäkuulta olikin tullut jopa 6tkm. 8O
9000CS 2,3
moilanen88
Viesti Kirjoittaja moilanen88 »
laatikon öljyn vaihdatin,vaihdoin kirkkaat vilkut (allekirjoituksesta löytyy kuvia) ja ostin vanteet,toivottavasti mahtuu alle,ollu vanhemmassa 9000 alla joten luulisi.
Joku kipotin.
hz81
Viesti Kirjoittaja hz81 »
Vaihdoin pyyhkijänsulat.
OPEL
SAAB 9-5 Aero A5 vm. 2004
#2570
tommyww
Viesti Kirjoittaja tommyww »
Laitoin uuden mankan kiinni ja vaihoin koelaudan valot 8)
SAAB 900i
http://picasaweb.google.com/tommyyww/Sa ... 5196701922
ex 9000turbo cc -90
900i cc -88 airflow
karg
Unohtui pistää eilen: Pesin ja vahasin Saabin.
