Mitä teit tänään saabiisi topic VOL2?
CDTA
Re: Mitä teit tänään saabiisi topic VOL2?
Viesti Kirjoittaja CDTA »
Ja Boschilaisen tietty otit ettei tule harmeja...otithan?
Mitäpä se mualimalla makso?
CDTA kirjoitti:Ja Boschilaisen tietty otit ettei tule harmeja...otithan?
http://www.ebay.com/itm/Saab-9-3-9-5-Bo ... 9d&vxp=mtr
Tuolla yksi klubitoveri oli menestyksekkäästi ostanut samaisesta puljusta originaalin, niin aattelin että kai ne miullekin myy orggiksen sitten :D
Sonett73
Viesti Kirjoittaja Sonett73 »
Hei, Sonetti sai uudet takavalojenlasit, kun sattumalta löytyivät omasta varastosta. Myös kuskinoveen löytyi siistimpi ikkunakampi
vfr
Viesti Kirjoittaja vfr »
Tutkiskelin tupliksen bensa vuotoa ja syyllinen löytyi säätöruuvin O-renkaasta.
Nyt pitäisi alkaa ihmettelemään mistä löytyisi strömperi 175 korjaussarja.
Volvo V90 -17 käyttis
Mr_Who
Viesti Kirjoittaja Mr_Who »
TurboSatku sai eilen jokanurkkaan uudet levyt ja palat. Asennusoluita muistin nauttia sitten vasta kun alotin toista puolta käsittelemään. Piti vähä soveltaa kun oli kohtuu tiukassa etulevyjen torxit, mutta miggiliimaa ja isoa mutteria kiinni niin johan aukes. Sitten vain rälläkällä pois hitsaukset ja dremelillä lovi, jotta sai ruuvarilla punaltaa pultin takasin. :)
Oishan toki tuossakin korissa vähän läpikäympistä, mutta enpä vielä ottanut ruosteita rojektiksi. Pitäisi kyllä käydä läpi koko auto. Kori, maalipinta, alusta, moottori... Tästä autosta pitäs myös ottaa ja tehä rojekti-osioon oma sivu, mutta kun en juuri ole alottanut niin ei oo tarvinnu tehdä. :D
Femmasta ehkä vois sitte aikanaan tehä jonkilaisen rojektiosion, kunhan otan sen työnalle, kun näkee mitä on menny. Jos kehtaa tehä.. :roll:
Mr_Who kirjoitti:Piti vähä soveltaa kun oli kohtuu tiukassa etulevyjen torxit, mutta miggiliimaa ja isoa mutteria kiinni niin johan aukes.
http://www.motonet.fi/motonet/tuotteet/771001/0
http://www.motonet.fi/motonet/tuotteet/775030/0
http://www.motonet.fi/motonet/tuotteet/766110/0
jukjamse
Viesti Kirjoittaja jukjamse »
Kampiakselin asentotunnistin tuli vaihdettua. Joku kehtas väittää, että 10 min menee vaihdossa, hohhoh...
2 x 9-5 Aero
karg
Viesti Kirjoittaja karg »
Vaihdoin kolkkiin jumiutuneen tuhkiksen tilalle uuden. Samalla tuli vaihdettua puolien päällä olevan alumiinilaatan ruuvit uusiin.
Uitukki
Viesti Kirjoittaja Uitukki »
Lisäsin Kolkkiin puoli litraa öljyä. Edellisen kerran lisäsin saman verran 4.4. 4347 km sitten eli kulutus olisi noin 1 l/9000 km. Mitenkäs muilla syö nuo T7:iskat öljyä? Sekin on jännää että kun öljyä on yli puolenvälin mittatikussa taso laskee tosi hitaasti mutta kun menee puolenvälin alle öljynkulutus tuntuu kasvavan. Onko muilla samanlaisia havaintoja?
E: Itseasiassa öljy ei hupenekaan nopeammin kun menee puolenvälin alle vaan öljytaso ei näemmä välttämättä näy tikussa oikein jos taso on alle puolen. Nimittäin eilen ennen lisäystä taso oli mukamas yhtäkkiä pudonnut alle minimin. Tänään tsekkasin öljyt ja melkein ylärajassa oli tuon eilisen puolen litran lisäyksen jälkeen. Jännä homma.
Viimeksi muokannut Uitukki, Ti Heinä 30, 2013 17:19. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Mönkijän korvike Saab 900i -86
Käyttis Saab 900 S -97
Premium Override
Omaan satkuun takaspoikka 8) ja kaverin satkuun ovenlukon korjailua, oli penskat vääntäneet lukkoa irti ja pellit mutkalle lukon ympäriltä :twisted:
Mr_Who
jus kirjoitti:
Joo toki tuommonenki mutta eipä kehanna motonettiin ajella tommosta hakemmaa kun migillä hoitu heleposti. Eikä varmaa ois aukikaa ollu ennee... :)
Tosin t40 tuo koko oli ja mulla mikä hylsy oli niin ol jo katkenna kerran niin eipä sillä paljo urakkoo suanu. Pitäs hommata kunnon torxi-hylsysarjat, mikä kesttää viänttee ja jos ei kestä niin takkuussee mennee.
Pittää hommata valikoimaan tuo iskuavaaja, kun ei sellasta vielä löydy.
Mataz
Viesti Kirjoittaja Mataz »
Pesin. Ja sitten alkoikin sataa. (ylläri taas)
2010 9-3 SC TiD Vector A6
Krooninen saabismi kulkee suvussa!
"A turbo: exhaust gasses go into the turbocharger and spin it, witchcraft happens and you go faster"
Samuli.k
Viesti Kirjoittaja Samuli.k »
poistin väliaikaisesti liikenne käytöstä. viikonloppuna kone pois ja kaikki tiivisteet uusiks,jakopää ja aeron kytkin. ynm päivitystä teho puolelle 8)
Ng900 2.0t Talladega -98 Nappe Stage 1 Re85 + 3" Catback
Saabismi on sairautta, Turbo saabismi mieli sairautta
Autojen pesu & Puhdistus palvelut, Pinnoitteet ym. Yv! #5911
Rattivaihde
Kiristin kuskinpuolen ulkopeilin säätönupin ruuvin kaupan parkkipaikalla odotellessa.
#5168
Saab 900c Combi Coupé '89
karg
Kolkkiin tuli muuten uudet orkkislevyt + -palat, paitsi että toinen takajarrusatula menee vielä vaihtoon, joten sen sisään jäi hetkeks vanhat palat. :|
