usb kortin vai konkan tilttaus pimensi pc:n
lucaf
"kukkahattu"
Viesti Kirjoittaja lucaf »
Djjules kirjoitti:
lucaf kirjoitti:Kiitos Bazz ja Djjules, pääsen tutkimaan konetta loppuviikosta, joku 2001? vuoden amd athlon 900mhz on kyseessä. ai pahus enhän mä saa siitä millään ohjelmalla enää speksejä tulostettua jos en saa sitä käyntiin? :)
noh, katsotaan... täytyy sanoa että kun syksyllä tuon koneen ostin (huutonetistä), tuli huonot fiilikset heti kun selvisi että keskusyksikkö on itse rakennettu. no, eihän siitä ole tätä ennen vasta kun hajonnut yksi kovalevy.
Emon päällä varmaannii lukee sen tyyppi, niin pistä se - eiköhän ne emon speksit ainakin selviä 8).
ainoa mitä löytyy: muistikampojen välissä lukee paksulla valkoisella 18IT-KT7. yksi VIA:n piiri näkyy myös, sekä toinen piiri missä lukee KT7-RAID
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
ilmeisesti lukee abit.. ja tuo kt7 on sen emon tyyppi...
045-6302071
jäsenyys hankittu
lucaf
"kukkahattu"
mikkoimp kirjoitti:ilmeisesti lukee abit.. ja tuo kt7 on sen emon tyyppi...
ahaa, niinpäs onkin, ABIT...
tässä olisi kuva emolevystä. prossun tuuletin hyvin kiinni. prossun ja näyttökortin väissä olevat kaksi sinistä konkkaa (näkyy hyvin kuvan alareunassa ne kaksi alempaa, niiden laella kuivaa keltaista hilsettä päällä, raaputin pois vasta kuvan oton jälkeen
http://tinyurl.com/yr3car
Svc
Viesti Kirjoittaja Svc »
Tästä löytyy ko. emolevyn manuaalit, ajurit ym.
Tosin jos konkkien päällä näkyy merkkejä vuotamisesta, se ei ole kovin hyvä merkki. Elektrolyyttiä on vuotanut ulos ja kapasitanssi on muuttunut. Jotkut noita kondensaattoreita ovat vaihdelleet mutta kannattavuus on vähän niin ja näin.
Svc, Saabiton saabisti
sepe2000
Viesti Kirjoittaja sepe2000 »
Kyllä emolevyn kondensaattoreiden vuotaminen on merkki, että jotain pitäisi tehdä. Joko vaihtaa emolevyä tai pelkät kondensaattorit.
snuggles
Viesti Kirjoittaja snuggles »
Vähän offtopikkia mutta tuli tuosta usbin pimentämästä Lucan koneesta mieleen.
Möin kerran IDE-raid lisäkortin yhdelle kaverille toiselta kaveriltani, olin välikätenä. Eipä kortti pelannut oikein, vaikka uusi omistaja kuin räpläsi. Parin KK:n päästä ilmoitti, että pelaa kun oli ottanut USB-hiiren pois koneesta... Oisko mennyt IRQ:t ristiin jostain syystä, sen kummemmin ei tutkittu.
Djjules
Viesti Kirjoittaja Djjules »
lucaf kirjoitti:
Jepjep, ei kyllä noin selvästi vuotavilla konkilla tarvii pitkään vikaa ettiä. Onkos tuo myös tuolla PCI väylien välissä oleva konkka "hilseilly"? Näyttäs tuosta kuvasta katottuna ainakin.
Helpoimmalla varmaan pääset kun hommaat "uuden" emon tuohon.
- Juha -
Saab 9-3SS 1.9TiD Vector '06
lucaf
"kukkahattu"
Djjules kirjoitti:Onkos tuo myös tuolla PCI väylien välissä oleva konkka "hilseilly"? Näyttäs tuosta kuvasta katottuna ainakin.
joo on sekin hilseillyt. ai hälytyskellot siis soimaan. kiitos diagnoosista. kone muuten nyt jälleen käynnistyi...
mistähän löytyisi precis samanlainen emo? tai vähintään yhtä hyvä ja yhteensopiva nykyisten hilujen kanssa?
Jorma
Viesti Kirjoittaja Jorma »
Vian selvityksessä joskus auttaa käynnistyksessä kuuluvat piippaukset. Eli piippausten määrä ja pituus.
Jos näitä piippauksia kuuluu niin manuaalista voi ainakin summittaisesti päätellä missä päin vika on.
9-3 SC 1.8t -06
lucaf
"kukkahattu"
Jorma kirjoitti:Vian selvityksessä joskus auttaa käynnistyksessä kuuluvat piippaukset. Eli piippausten määrä ja pituus.
silloin kun pimenee, ei piippaa ollenkaan. poweri alkaa kohisemaan ja kovalevy käynnistyy, mut ei edes tunnu lukevan kovalevyltä mitään.
Haksu
Viesti Kirjoittaja Haksu »
lucaf,sijoita 30-40 egee uuteen emoon niin pääset kaikkein helpoimmalla.
Voit tietty ostaa samanlaisen mutta ehyen huuto.netistä.
Haksu
Viimeksi muokannut Haksu, La Tammi 20, 2007 19:03. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Jäsen 2762 "Jälleen palattu Saab kantaan"
lucaf
"kukkahattu"
Haksu kirjoitti:lucaf,sijoita 30-40 egee uuteen emoon niin pääset kaikkein helpoimmalla.
Haksu
huutonetissä 25 euron huuto menossa samanlaisesta emosta. ei huvittaisi hirveesti enempää investoida kun tuo keskusyksikkö ei maksanut kuin 70 egee.
Haksu
Muistin juuri että heitin viime joulukuussa noita samoja emoja roskiin n. puolen tusinaa. :oops:
Myrkky
luonnevammamouho
Viesti Kirjoittaja Myrkky »
lucaf kirjoitti:
Anna mennä sen emon sillä hintaa kenelle menee, saat minulta halvemmalla postikuluineenkin Gigabyte:n tai Soltek:in emon.. molemmat samalla KT133 piirisarjalla kuin tuo nykyinen temppuileva emosi(12eur/kpl+postit, toimitus noin viikossa).
Jos sinä tai joku muu haluaa arvioida tarjoustani ja katsella tarjoamieni emojen speksejä, niin mallit ovat GA-7ZXE (rev 1.1) ja SL-75KAV (F5).
Tarjoamiini emoihin on vaihdettu konkkia juurikin vastaavan ongelman vuoksi, emot ovat koekäytettyjä korjauksen jälkeen ja testaan vielä ennen lähetystä varmuudeksi, koska ovat seisoneet kaapissa muutaman kuukauden.
Haksu
Myrkyn tarjous on KOHDALLAAN.
Haksu
