Kyllä pitäisi uuden kortin sim-osa olla samalla kohdalla kuin isossa kortissakinmasas kirjoitti:kristian:
on. ja olisko niin hyvä tuuri että uuden korttin sim osuu kohdalleenEikös noissa 16xx-sarjan Nokialaisissa ollut vielä se iso SIM-kortti![]()
3110 laturia ei olemutta kai sellainen löytyy
Nokia 2110
Saabistiuki
- "Aero"
Muukkonen
Bmw 523 Touring
Bmw 523 Touring
Ei ole mikään ongelma kun teippaa sen SIMmin takaisin kohdalleen siihen luottokortin kokoiseen "raamiin" missä se oli alunperinkin toimitettaessa kiinni. Sopii silloin kaikkiin luureihin missä pitää olla se "iso" SIM.kristian kirjoitti:Eikös noissa 16xx-sarjan Nokialaisissa ollut vielä se iso SIM-kortti...
Tuo on tullut testattua useastikin kun sattumalta löytyy kaapista vielä muutaman muun reliikin ohella seitsemän (7) toimivaa 1611-mallia kun ei ne pirut hajoa millään. Loistavia kommunikointivälineitä rankkoihinkin reissuihin. Sellaisen kun iskee tiskiin jonkun juppinörtin umtsatessa multimediasisältöä elämäänsä, niin siinä on vaalit pidetty että kuka pöydässä on äijä isolla Äällä.
Tallessa on muun muassa käyttämätön 2110 Varta-akku alkuperäispaketissa kun ei se sopinutkaan mihinkään niistä kapuloista mitä meikäläisellä vielä löytyy (hoksasin liian myöhään että sille täällä ehkä olisi jollakin ollut käyttöä).
Kuulemma niillä on jotain kirjekuoria jaossa, joiden mukana voi toimittaa vanhoja kännyköitä kierrätettäviksi takaisin luonnon suureen kiertokulkuun. Olisikohan tarjolla sellaista suunnilleen jätesäkin kokoista niin saisi kaikki rojut kerralla nurkista...?
NG 900S 3d 2.3i -98
Psychocowboy
OT: Sen lisäksi että on täyttä totta niin on vuoden paras lausahdus. Kiitos Hepis vuoden nauruistaHepis kirjoitti:kristian kirjoitti:
Sellaisen kun iskee tiskiin jonkun juppinörtin umtsatessa multimediasisältöä elämäänsä, niin siinä on vaalit pidetty että kuka pöydässä on äijä isolla Äällä.![]()
Jep, noissa retromalleissa on kyllä oma viehätyksensä. Ja kyllähän tuohon venttikymppiinkin sai aikoinaan sen datakortin, joka mahdollisti huikeat 9,6kbit/s nettiyhteyden. Kyllä sillä sähköpostin luki, mutta surffailu on toki suhteellisen nihkeää
Omasta kokoelmasta löytyi aito 8110i Chiquita-kuorilla. Varsinainen banaanien banaani:
Pirteä ilmestys jostain 90-luvun loppupuolelta...
900 2.1i Classic -93
9000 CS 2.0t -98
#2482
9000 CS 2.0t -98
#2482
2110 oli ensimmäinen puhelimeni, lakkiaisrahoilla ostin sen. Muistaakseni 1650mk maksoi autolaturin ja vaihtokuorien kanssa.
Ihan käypä peli se oli, ainoa huono puoli, että kun useamman kerran tiputti, niin akun kiinnikkeet meni huonoiksi.
Sen jälkeen oli muistaakseni banaani puhelimena. Hyvin toimi sekin, vaikka kerran uitin ojassakin sitä pahasti. Irrotin levyt ja kuivasin niin taas alkoi toimimaan
Banskun jälkeen -> 6150 -> 6210 -> 6310i -> 5100 -> 6100
ja viimeisinpänä käytössä tajuton pätykkä eli e61 !
Jos pitää kommentti tai mieleenpainuvimpia luureja mainita niin paskimmaksi huudan 5100:sen, jossa ei minkäänlaista näppäintuntumaa. Myöskin kusivat ne napit niin, että kun kerran painoit, ei tapahtunut yhtään mitään. Sitten kun toisen kerran painoit niin tapahtui kahdesti... Erittäin vaivattomasti poistelin tärkeitä viestejä kädenkäänteessä sillä! Ainoa hyvä siinä oli lamppu.
Parhaana muistan, hähää, eipä ollutkaan venttikymppi vaan 6150!!
Puhelin, joka ei koskaan oikutellut millään tavalla kertaakaan. Ikinä.
Sitten torspona vaihoin sen pois. Ei näin...
Nykyisestä sen verran, että erittäin mieluinen siinämielessä, että saa netin, irkin, nettiraadiot, Tomtomin, mp3:set, excelitaulukot, pdf-dokumentit ja elokuvat pelaamaan kohtuu vaivatta. Ei vaivatta, mutta kohtuudella. Kivoja ominaisuuksia, eikä kokokaan ole haitannut vielä kertaakaan. Näppäimistöstä pidän pienisormisena.
Miinuksena mainittakoon se koko kuitenkin: iso näyttö voi olla arka rikkoontumaan. Myös akun kesto saa sapiskaa. Kunnolla kun Tuunaa ja räplää, irkkaa ja nettiä käyttää niin se on sen vuorokauden, mitä kestää.
Nyt normaalilla, sekalaisella käytöllä kestää 2Vrk.
Ei siinämielessä väliä, kun pukkaan aina yöksi laturiin, mutta silti.
Tosin, voi olla, että entinen omistaja on laiminlyönyt aloituslatauksen ja akku ei ole ihan kireimmässä iskussa enää.
Ihan ensimmäinen Mobiilipuhelin, jonka kanssa olin tekemisissä, oli kotona traktorissa oleva Ericsson Hotline NMT -puhelin. Akku noin A4:sen kokoinen ja ehkä 30mm paksu. Päivän taisi kestää.
Kuului sillä hyvin ja nimensä veroinen oli siinämielessä, että antenni kuumui tosipaljon, kun puhui vähänkään kauemmin
Hotline!
Hotline!
Siis ihan täydellinen autosarja tuo on. Varmaan liikkeessä asennettukin silloin aikanaan, kun oli vielä uusi ja mahtava. Ollut tuossa useita vuosia. Sellainen musta kaiutinlaatikko siinä on tuossa keskikonsolissa. Pitää vielä varmaan tarkistaa johdot, ettei vaan olisi joku liitin irronnut.Mimmi kirjoitti:Minkä kaiuttimen olet laittanut sarjaan?
Sarjan kanssa toimii kunnolla vain 4 ohminen 5W tehonkestoinen kaiutin, jollainen tulee sarjan mukana.
Voin tarvittaessa napsia kuviakin jos siitä on hyötyä (?)
Nokian 2110 oli eka kännykkäni, opiskeluaikojen raahattavan jälkeen.
Se jäi puhelimen hakureissusta mieleen, että sain silloin yhtä suuren sakon, kuin olin puhelimesta 15 min. aiemmin maksanut
#1543
9-5 Aero 2007, 9-5 SE 2.3t 1999, 900 Turbo lux 1983, 99 GL 1983, 96 GL 1980, 96 GL 1977
Vw Eurovan VR6 2.8, Cube, Bianchi, Merida, Honda Varadero, Buster ja omat jalat.
Ei nyt liity mitenkään tuohon 2110:n mutta NYT olis tarjolla 9210i
kommunikaattori (http://www.nokia.fi/A4313112) tuollainen.
Puhelin on KÄYTTÄMÄTÖN (kerran vastasin kun vaimo onnistu soitaa, kun testasin simmiä)
Tehtaan paketissa ja perusvarusteilla, mukana 16mt:n kortti.
Tarjouksia kuunnellaan
Jäsen no: 1839
Jäsen no: 1839
2001 ostin (muutaman kuukauden käytettynä) ensimmäisen kännykkäni 600:lla markalla. Silloin muistaakseni kohtalaisen hienon ja "iskunkestävän" Siemens M35:n. Noin vuosi sitten oli pakko vaihtaa se uuteen kun alkoi sammuilemaan itsestään vähän väliä. Ja pakko sanoa, että jos olisi ollut myytävänä samanlainen (kenties hieman paremmalla näppäintuntumalla) niin olisin ostanut empimättä.
Vielä nykyisinkin joutuu välillä kaivamaan Siemensin esille kun ei tuosta Samsungin simpukasta löydy sekunttikelloa.
Hieman sairasta ehkä, mutta kun toiset ylpeinä esittelevät uusia kännyköitään niin minä ylpeänä esittelin, että kuinka vanha minulla on. Ei pysty enään
No, ehkä joskus viiden vuoden päästä taas pääsee. Vaikka tuskin tuo nykyinen kestää yhtä pitkään...
900 T16 -92 (KR)
900 T16 -88 (KA)
#1938
900 T16 -88 (KA)
#1938
Re: Nokia 2110
Wanhaa nostellaan mutta:
Mistä originaali Säkkijärvenpolkka venttikympin soittamana soittoääneksi?
On (ollut) venttikymppi ja olen yrittänyt äänittää mutta tarvikemikrofoonit on olleet sitä laatua, että suunnilleen puolet on piisistä kuulunut
- ysitonnari93
Re: Nokia 2110
Vielä on toimiva nokia 1611 hyllyssä
Ei ole tullut tosin katseltua vieläkö tuohon mahtaisi uuden akun jostain saada. On ollut kaikkein kestävin nokia mitä on ollut. Se "iskunkestävä" nokia 5140 numerolla muistaakseni on ollut kaikkein surkein kännykkä mitä oon käyttänyt. Se hajos aina tuhannen p...un päreiksi jos sattui tippumaan kädestä lattialle
Re: Nokia 2110
Itse kerran Nokia 2010:iin laitoin uudemman SIM-kortin, joka olikin sen jälkeen entinen. Vanhat puhelimet ja SIM-kortit kun käyttävät 5V jännitettä, uudemmat 3.3V.
Sen kokeilun jälkeen en ole kokeillut käytössä olevilla SIM-korteilla, onneksi noita kortteja on jäänyt jemmaan kun on kortin tai liittymän vaihtanut.
1997 syksyllä käytetty Nokia 2010 400mk, 1998 syksyllä käytetty 6110 1500mk.
2010 paksut kuminäppäimet saatto välillä aiheuttaa yllätyksiä, siihen puhelimeen verrattuna 6110:n muoviset näppäimet oli hipaisukytkimiä
