LA-puhelin
Re: LA-puhelin
Zebe kirjoitti:Suositelkaapas harrastajat jotain halpaa (vaikka 100e hintaluokassa olevaa) la-puhelinta millä tekisi jotain kevyessä käytössä? Mitäs näiden vehkeiden kantomatkat yleensä ovat?
mihin? autoon vai käteen?
http://www.rxtx-tuote.fi/
koneen saa tuolla siihen antenni ja kaapelipaketti!
harrastajilta saa halvemmalla.
miullakin noita koteita,mut ei raaski luopua!
Zebe
Re: LA-puhelin
Viesti Kirjoittaja Zebe »
Tuohon NG-satkuun olisin laittamassa ja kaverille tulisi tonnariin.
Re: LA-puhelin
nythän tuolla näyttää olevan asennusarjoja din aukkoihinkin. eli saa siistin asennuksen.
jos ei halua reikiä porailla niin mankkujalka antenni varmaan kätevin.
Zebe
Re: LA-puhelin
Jos jollain harrastajalla teistä on asiallinen kone myynnissä niin tarjotkaa yv:nä! :)
edit: ostin juuri Mocoman 7040 laalaan, mutta kaverin tonnariin on vielä etsinnässä.
rmeller
Re: LA-puhelin
Viesti Kirjoittaja rmeller »
Laitanpa tähän tämmöisen kysymyksen: tietääkö kukaan saako Cobran MT600-puhelimeen semmosta erillistä kuuloke/mikkiä joka on kierrejohdon päässä. Just semmonen kuin jenkkipoliiseilla on kaikissa elokuvissa :)
Eli vois roikkua kauluksessa/etutaskussa ja siinä olisi kaiutin ja mikki sekä hanskat kädessä käytettävä tangentti.
Tuossa cobrassa on 3,5mm liittimen näköinen reikä jossa on sankakuulokkeen ja chg merkintä myös. Cobran omilta sivuilta en tähän malliin tuommoista löytänyt.
Ajatuksena että kun ulkona/metsässä liikkuu niin ei tarvitsisi kaivaa puhelinta taskusta joka kerta kun meinaa huhuilla jotain, puhelin saisi olla takin sisällä lämpimämmässä samalla ja tuo kännykän handsfreen näköinen laite epäilyttää voiko sitä käyttää kintaat kädessä, voxilla toki pelais mutta tangentillista kuitenkin haen.
Rami
VAG
liteFun
Re: LA-puhelin
Viesti Kirjoittaja liteFun »
Se chg on charge eli lataus.
Kyllä noita 3.5mm plugeilla olevia kuulokkeita löytyy vaikka mistä ja minkälaisia, mutta eri asia onko justiinsa agenttimallia tarjolla.
Mulla olis nokian hs-29 hf tässä pöydällä, tässä on erillisenä osana tuo mikrofonimötikkä josta lähtee piuha puhelimen perään, tähän samaan mötikkään tulee 3.5mm plugilla korvanapit. Tää on johonki "musiikkipuhelimeen" tarkotettu hf, kun tässä on luurinapin lisäks taakes, play/pause, eteen napitkin.
Eikö tollasen kierrejohdolla olevan agenttimallin tekis kuitenki ite kaikkein parhaiten, vanhan lm ericssonin kierrejohtoa käyttämällä?
rmeller
Re: LA-puhelin
liteFun kirjoitti:Se chg on charge eli lataus.
Tuolta rxtx-tuotteelta tuli jo vastaus että heiltä löytyy tällainen HM46-motorola liittimellä oleva monofoni joka sopii tuohon, liitin lienee samanlainen sitten. Pitää hommailla sellainen. Eihän sen tarvitse olla kierrejohto mutta luulen sen kierrejohdon olevan käytössä kestävämpi.
Rami
VAG
liteFun
Re: LA-puhelin
Itellä ollu suorien johtojen kanssa sitä ongelmaa että kun johto tulee esim. takin kauluksesta korvalle ja päätä kääntelee, johto on tehnyt sellaisen koukun ja jos on pusikon läpi joutunut kävellä niin helposti jäänyt puskaan kiinni. (melko harvoin joutuu, mutta kerran koiran kanssa metsassä tuli hf:n kanssa juostua pusikoitten läpi...)
Kierteellisen luulis pysyvän paremmin kaulan myötäisenä.
Zebe
Re: LA-puhelin
Onko kellään teistä ollut la:ta ng900:ssa? Nimittäin aika hankala keksiä asennuspaikkaa minkäänkokoiselle koneelle. :? Laitteen koko olisi 145*43*150mm
liteFun
Re: LA-puhelin
Niin oliko satku sen verran uus että din-aukot löytyy?
Jos on vanha ja/tai ilman sitä keskikonsolia missä reteot yleensä on, niin reikäraudalla kojelaudan alle mihin vaan :)
Niinjoo.. tais ollakki din-aukot.
Zebe
Re: LA-puhelin
No nyt on NG900:ssa 1.45m Sirio Turbo katolla (ei voi olla huomaamatta) ja Mocoma 7040 keskikonsolin kyljessä. Löydyn kanavalta 31 ja liikuskelen kuopion suunnalla....
Re: LA-puhelin
loistavaa....
miul ogsatkun katolla wilson littlewill ja puhelimena ööö joku ch31 kans löytyy lpr.
Zebe
Re: LA-puhelin
Ainut vaan että auto käynnissä ottaa häiriötä sen verran tuo laite että pitääpä alkaa etsiä vikaa. :/
Re: LA-puhelin
akulta suorat johdot?
liteFun
Re: LA-puhelin
Ferriittirengas piuhoihin? Vai mites nää häiriöt sai kuriin...
