Helkama Raisu takaiskarin purkaminen ja huolto/mopo asiaa
Sukellusvene
Re: Helkama Raisu takaiskarin purkaminen ja huolto/mopo asiaa
No niin se iskari savotta tyssääntyi viime syksykesästä , kun osien löytyminen meni vaikeaksi ja ei oikeaa osapaikkaa ollut tiedossa. Löysin sitten nettiä selatessa Kokkolasta kaupan josta löysin sisäputket iskareihin(vanhat oli hieman pilalle ruostuneet). No lopulta ne uudet sitten oli liian pitkät. Onneksi halkaisija oli sama , joten putkileikkurilla ja viilalla tein niistä sopivat. Sisälle tulevat pikkujouset(iskarin pohjaus jouset) ostin myös tuolta. Vanhat oli poikki .Sitten ostin takalampun ja magneeton ulosvetäjän. Etu-umpiota en löytänyt , ei kuulemma valmisteta enää :twisted: . Vanha on sisältä ihan ruskea , heijastin on irronnut täysin. Joko hommattava parempi tai keksittävä joku konsti tuon elvytykseen.
Iskarin stefat jotka hommasin paikallisesta kumikaupasta , olivatkin ulkoa liian isot. Ostin mallin mukaan , mutta en sitten hoksannut väärää kokoa ennen kuin olin asentamassa. Olivat toiset väärät tiivisteet(ekat väärät oli ostettu valtuutetusta Helkama kaupasta ) jo ja into lakastui vuodeksi , kunnes viime pe tilasin osia ja sain ne aiemmin mainitut osat . Tänään sitten vihdoin kokeilin uutta keikkaa stefakauppaan , sain sitten ne oikeat kaksihuuliset stefat. Olivat juuri samaa mallia kuin alkuperäiset, joten nyt asennus oli helppoa. Kaikki sisuskalut tietysti purkaessa puhdistin ja kasasin huolella. Molempiin iskareihin tuli 0.7 desiä iskariöljyä , jonkunlaista hydrauliöljyä ja todella notkeaa tavaraa. Tärkeää on laittaa päätyventtiili läpyskä oikeinpäin pohjalle , sillä se muodostaa päädyn iskarin sisäputkelle. Sitten vasta öljy ja kasattu mäntä ja sisäputki paketti vaan työnnetään sisään ja päätytulppa ruuvataan kiinni ulkoputkeen . Päätytulppa ruuvattava varoen ettei yläpään o-rengas hajoa. Jos kangertaa niin avaus ja koettaa kiertää uudelleen. Siinä se hakee paikkansa. Kasasin jouset isän kanssa käsipelissä , joten sai hiukan ähertää jotta ylälautasen sokan sai paikalleen ja ettei sormet jäänyt väliin. Senverran jäykät jouset noissa Paioleissa on ettei ihan yhdellä kädellä painu kasaan , että yksin ei ilman konsteja(apuvälineitä) saa kasaan. Vielä noi pitäis asentaa kiinni mopoon .
Asennusta odottaa myös uudet ketjut ja rattaat , takalamppu.. Sitten olisi ajovalmis.
900S(T5.5) M1991(KR)(EX)
Könsikäs
Viesti Kirjoittaja Könsikäs »
Kun on kerran raisusta kyse niin pakkohan se on omasta vaikka kuva laittaa.. Tämä siis myytiin kesällä. 2 tuntia kaupanteon jälkeen ajeltiin jo vastahommatulla saabilla.
Mutta itse mopo oli sillon täysin läpikäyty, koneremppa(uusi kampura&kiertokanki vahvistettuna,porattu pytty,uus mäntä, petilaakerit, kaikki stefat helat ja tiivisteet)
Muutenhan siihen tuli laitettua osaa ihan kivasti ennenkun myytiin..
Ketjut&rattaat,uudet kumit eessä ja takana,etulokasuoja uusi,takavalo uusi,penkki verhoiltu, kaikki maalaukset,kaasari&ilmanpuhdistin, takaiskarit, takakeinun puslat,digitaalimittari, tupet ja takajarrupalat(myös eteen).
Tolta se myynti ilmotus sillon näytti. Harmi että ei kuvia ole uudella koneella kyseisestä vehkeestä.
http://www.nettimoto.com/viewVehicle.ph ... =785925&PN
8)
15cm matalampi caprice -83
Pontiac safari -87
Buick electra -84
Saab 96 -79
Sukellusvene
Sehän on nätti Raisu , hieman hi-teciä mukana . Minun Raisu taas on originaali punainen. Iskarit on nyt kiinni mopossa(rouvan avustuksella). Ei vaan lähtenyt tulille , luulen että vanha bensa ei vaan syty.
Wiljami
Viesti Kirjoittaja Wiljami »
Sukellusvene kirjoitti:Sehän on nätti Raisu , hieman hi-teciä mukana . Minun Raisu taas on originaali punainen. Iskarit on nyt kiinni mopossa(rouvan avustuksella). Ei vaan lähtenyt tulille , luulen että vanha bensa ei vaan syty.
Jos kipinää ei tuu, niin kannattaa hangata katkojankärkien väliä hieman hiekkapaperilla. :) Tuli vain mieleen, itsellä oli aina tuo vika pidemmän seisomisen jälkeen.
Saab 9000 i -91
Saab 9000 2.3 T -98
Saab 9000 2.0 T -96
Sukellusvene
Wiljami kirjoitti:
Vika oli mielestäni bensassa joka oli vanhaa. Valutin vanhat pois ja ei lähtenyt.
Lopuksi purin kohokammion auki , se oli puolillaan liejuksi muuttunutta bensaa.
Puhdistin liejut ja kasasin kaasarin , sitten lähti helposti käyntiin.
mutta kai ne käret vois silti kahtoa ja vaihtaa 20 vuotta vanhan tulpan uuteen :) . Jännä oli ajella taas pitkän ajan jälkeen... Iskarien korjaus kannatti , nyt kantaa kuskin paljon paremmin päällänsä.
baasenar
Viesti Kirjoittaja baasenar »
Eli pojalla on Helkama ÄSSÄ, jossa on Minarellin kone.Tietääkö kukaan, mistä saisi varmasti siihen kytkinlevyt? 4 levyn paketti siinä näytti olevan.
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
Sukellusvene
baasenar kirjoitti:Eli pojalla on Helkama ÄSSÄ, jossa on Minarellin kone.Tietääkö kukaan, mistä saisi varmasti siihen kytkinlevyt? 4 levyn paketti siinä näytti olevan.
Laitan sulle tähän alle linkkejä kauppoihin jotka myy Helkama osia. Ylikorvelta itse tilasin osia ja palvelu oli täys kymppi. Perjantaina soitin ja maanantaina tuli perille. Täälläkään Kuopiossa kun ei enää Helkaman osia tunnu saavan, piti alkaa tilailemaan.
Eka vaihtoehto:
http://www.ylikorpi.fi/
(pika vilkaisulla näyttäisi olevan täällä).
Toinen vois olla:
http://www.moposport.fi/
Kolmas:
http://www.mc-scatter.com/mopot-varaosat-c-22_28.html
Neljäs:
http://www.tmi-janikaasalainen.fi/mopot ... 21_64.html
Tilaamalla luulisi että jostakin näistä löytää, onnea etsintään.
baasenar
Eka vaihtoehto:
Juu, tuolla näyttäisi olevan. Nuo muut linkit on jo aikaisemmin koluttu. Suuret kiitokset avusta! :D
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
baasenar
Olisko kellään Minarellin P4 koneesta räjäytyskuvaa tai varmaa tietoa mistä sellaisen saa?
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
Svc
Viesti Kirjoittaja Svc »
Tämä taitaa olla liian vanha?
http://www.veteranknallert.dk/0200/Ever ... 4%20WM.JPG
Tässä vähän tuoreempi P6:n manuaali, mutta italiaksi:
http://www.motocross50.it/manualep6/
Viimeksi muokannut Svc, Ke Joulu 09, 2009 19:43. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Svc, Saabiton saabisti
mites kun projektissa ei skulaa kytkin , taitaa levyt olla jumittuneet jumiin. saako niitä "irtoamaan" muuten kuin purkamalla koko koneen.
pohdin näitä autoaineita joita kaadetaan öljyn sekaan....hmm...
Svc
Eikös kytkimeen pääse käsiksi jo sivulevyn avaamalla? Ei tarvitse koko pataa purkaa.
Tuossa manuaalissa s. 20.
baasenar
nalleolut kirjoitti:mites kun projektissa ei skulaa kytkin , taitaa levyt olla jumittuneet jumiin. saako niitä "irtoamaan" muuten kuin purkamalla koko koneen.
Kytkinkoppa vaan auki ja siitä sen nopeasti näkee mikä siellä jumittaa. Kannattaa tsekata myös kytkimen käyttövivusto/tankohärdelli, ettei siellä mikään jumita.
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
samalla sais kyl vaihdettuu öljyt....
jka
Viesti Kirjoittaja jka »
nalleolut kirjoitti:samalla sais kyl vaihdettuu öljyt....
Ainakin puch-koneisissa tuntureissa sivuposken aukasu ja takaisinlaitto menee helposti alle puolessa tunnissa, joten ei paha homma. Siitä vaan ottaa vielä kytkimen auki, ja kattoo vähän että missä järjestyksessä osat tulee pihalle.
Skoda Octavia -07 2.0tdi-dsg -ajossa
Saab 96 -77 -ajossa
Saab 900 i8 -> t16 -89/90 -projekti
Saab 900 CD "Finlandia" T8 -83 -projekti
