Mitä näit liikenteessä tänään topic VOL2
Re: Mitä näit liikenteessä tänään topic VOL2
Eilen menossa tankkaa Aeroa. Esimmäinen itsepalvelu huoltoasema palanut ja seuraavalla oli kiireellinen autoilija lähtenyt ajamaan, vaikka tankausletku oli vielä autossa kiinni. No huonosti kävi siinäkin, mutta eka paikassa kuski kuoli ja auto sekä osaa asemaa paloi poroksi.
Orava ylitti Kittiläntien. Ei siinä muuten mitään mutta se käytti ilmasiltaa elikkä tien yli vedettyä sähköjohtoa
. Ehkäpä niilläkin jonkinlainen itsesuojeluvaistosta kumpuava harkinta joskus toimii.
Perjantaina vaikuttaa usealla olla kova kiire tien päällä. Tänään valvonta oli sieltä kovemmasta päästä, kaksi ratsiaa 60km matkalla ja siviili autot tien päällä. Ekana loppui kiire XC 60 kuskilta, kun siviili Passatin vilkut alkoi välkkymään. Eka ratsia paikka oli melkein täynnä n. viisi pikavoiton ottanutta, hauskin oli jonkun verran edellä ajava kuski joka kääntyi sivuun ratsia paikalle, vaikka kukaan ei näyttänyt edes merkkiä hänelle
. 70km rajoitus alueella lähellä Trollhättania olikin jo tungosta pysäytetyistä autoista, koska kyseisellä suoralla 90% ajaa ylinopeutta.
Paljonko nuo ylinopeussakot Ruotsissa yleensä on?
Fortkörning på vägar med begränsning på 50 km/h eller lägre
Hastighet Bötesbelopp
1–10 km/h 2.000 kr
11–15 km/h 2.400 kr
16–20 km/h 2.800 kr
21–25 km/h 3.200 kr
26–30 km/h 3.600 kr
31– km/h 4.000 kr
Fortkörning på alla andra vägar
1–10 km/h 1.500 kr
11–15 km/h 2.000 kr
16–20 km/h 2.400 kr
21–25 km/h 2.800 kr
26–30 km/h 3.200 kr
31–35 km/h 3.600 kr
36– km/h 4.000 kr
Jos saa 4K kr, menee yleensä syytteeseen, riippuu tapauksesta, onko törkeä rikkomus tai ei. Yleensä kortti kuivumaan, joksikin aikaa.
1–10 km/h 2.000 kr
11–15 km/h 2.400 kr
16–20 km/h 2.800 kr
21–25 km/h 3.200 kr
26–30 km/h 3.600 kr
31– km/h 4.000 kr
1–10 km/h 1.500 kr
11–15 km/h 2.000 kr
16–20 km/h 2.400 kr
21–25 km/h 2.800 kr
26–30 km/h 3.200 kr
31–35 km/h 3.600 kr
36– km/h 4.000 kr
Miten määritellään törkeä rikkomus? Onko ihan ylitysnopeuden mukaan, kuten Suomessa vai otetaanko muita tekijöitä huomioon? Mistä ylityksestä lähtien otetaan kortti kuivumaan ja kauanko sen voi olettaa olevan? Vai otetaanko se kuivumaan vain oikeuden kautta?
NG9-3 Aero MY05
Yleissääntö alle 50km rajoitus alueella, kortti pois jos ylinopeus ylitys on enempi kuin 20km/t. Eli 30km rajoitusalueella ajaa 51km/t silloin menee kortti. Jos rajoitus on enempi kuin 50km/t silloin ylitys pitää olla 30km/t, että kortti lähtee. Tapauskohtainen kokonaisarviointi voi vaikuttaa päätökseen.
Den viktigaste omständigheten är dock hur mycket du har överskridit gällande hastighetsbegränsning. Av praxis går att utläsa att ditt körkort normalt alltid blir återkallat om du överskrider hastigheten med 30km/h eller mer, där gällande hastighetsbegränsning på vägen är 50 km/h eller högre.
Vid lägre hastighetsbegränsningar (i alla fall vad gäller 30 km/h) återkallas ditt körkort normalt alltid om du överskrider hastigheten med 20km/h eller mer.
Eftersom det görs en helhetsbedömning kan dock ditt körkort återkallas även vid lägre hastighetsöverträdelser. Kör du t.ex. 45 km/h på en väg där gällande hastighetsbegränsning är 30 km/h och det är dåligt väglag, dålig sikt, mycket trafik och många barn som rör sig i närheten av vägen, kan ditt körkort alltså återkallas efter en helhetsbedömning av omständigheterna.
Näin harvinaiseksi käyviä eläimiä peräti 2kpl. Tiekarhuja siis. Eilen näin kolmannen, ilmeisesti alkavat heräillä talviunilta.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Muuta: Kiina TECH2
Mä en ole pariin viikkoon (jonka aikana lunta tullut Turussa luokkaa 30 cm) nähnyt katua auraamassa kuin kaksi vehjettä, molemmat tiekarhuja. Toinen kruisaili keskustassa linnankadulla terä ylhäällä, toinen keskittyi pienemmällä kadulla rakentamaan kadunvarressa pysäköidyille autoille mahdollisimman korkeaa vallia ylitettäväksi, eli teki jopa töitä. Näppärä vehje tuollainen karhu varmaan keskustan katujen auraamisessa. Mutta ei saisi valittaa, kun ei muualla aurata laisinkaan ja keskustassakin vähän missä ja miten sattuu.
Meilläpäin tuollainen on mörissyt ympäri kaupunkia jo useamman päivän (tai viikon) - tänään bongasin nallen rusikoimasta jäätä vanhalla k:lan tiellä...
Ja mikä parasta - viikko sitten Lauantaina tuollainen höyläsi meidän kotikadun taas tasaiseksi kuin ........ - pistä paremmaksi!
Mikä noissa on parasta on se, että vaikka se höyläsi kadun oikein kunnolla - portilla ei tarvinnut ollenkaan tehdä lumitöitä, koska siellä ei ollut minkäänlaista polannetta. Näitä elukoita lisää maanteille ja kaduille!
9-5 2.3t WVA vm.-08 ex. 9k 2.0-16 CDTA vm.-89 - Saabisti since -86
Meillä noita käy kesäisinkin höyläämässä aina kun vain jaksaa kansalaiset valittaa, miten tie on hengenvaarallisessa kunnossa. Tuntuu vaan olevan niin että Kuntecin vehkeet tekee enemmän hommia kesäisin kuin talvisin. Eikä kesäisinkään mitenkään riittävän usein
Toyota Corolla DX
Joko entisöity tai sitten jonkun papan/mummon silmäterä. Näytti olevan melkoisen siistissä kunnossa.
Alkaa vanhat DX:t olla joko maatuneet kukkamullaksi tai sitten viety Afrikkaan jo kauan sitten.
Svc, Saabiton saabisti
Jalankulkijan, joka kiltisti odotti suojaiten vieressä että valonsa vaihtuu punaiseksi, ennenkö lähtee ylittämään tietä.
Toihan on sen verran harvinainen luontokappale, että olisi kannattanu käydä rengastamassa
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -24
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
#8459
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
