Poikkesin vielä pakokaasutesterillä, lukemat ok. Eli ensi viikolla voi (kohtuullisen) luottavaisella mielellä ajella konttorille. Tai ei nyt sentään liioitella. Kyllä ne sieltä aina jotain keksii.
Käytin satkun pelti-/maalarin pajalla alustan tarkastuksessa. Tuomio vapauttava, pohja hyvässä kunnossa. Nosturilla sai samalla matkan varrelle jääneen pohjaanlyöntikumin taakse.
900i 16 At 2d -89, 9-3 2.0t SE At 5d -01
Minä katsastin tänään. Täälläpäin maailmaa vuosikatsatus oli yhden euron edullisempi.Mimmi kirjoitti:Katsastin tontun (ilman huomautuksia).
Vuosikatsastus maksoi 47e, kun en ostanut pakokaasutestiä katsastusasemalta.
Tosin itse sain korjauskehotuksen, koska kuskin puoleinen valon korkeudensäätö oli ihan pyytämättä ja yllättäen lakannut toimimasta. Ei tuosta nyt kauan ole, kun nuo testasin ja totesin toimiviksi, mutta jotain häikkää siinä nyt sitten oli... Pitänee perehtyä...
#3418
hhmmm...
Vaikuttaa juuri siltä.
Moottori kyllä pyörii, mutta kuvio ei liiku koko liikerataansa. Nopea vertailu ulkona pimeässä osoittaa, että toisessa näyttäisi olevan yksi muoviosa enemmän. Nimittäin juurikin sellainen musta muovinen "mutteri", jossa kolme sakaraa.
Ongelman ratkaisu?
Ongelman ratkaisu?
#3418
Katsastuksessa tuli käytyä, parkit eteen pitäs kuulemma korjata. Hintaa oli pakokaasujen kanssa 57 euroa.
Saab 9-3 2.2 Tid -99
Ostin Motonetistä Aeroon uuden etuputken, n. 57€. Kysyin tietysti orkkisosaa länsiautostakin, hinta about 270€.
900 Aero 1989, MB Vito Mixto, Ford Galaxy
Laittelin eilen ja tänään taakse roiskeläpät tuohon vihreään GM ysisatkuun (vuorokausi vaihtui klo.0:00).
Vaihdoin öljykellon 9-5:een. Toivottavasti moinen hajoaa kaikilta vihamiehiltäni, usein
Kävin kaupassa ja kummastelin radion räminää kuoppaisella tiellä. Laitoin sitten sinne kiinnitysrautaan huopasuikaleen jossa liimapinta toisella puolella. Eipä rämise enään.
Pistin osramin nigth "breikkerit" keulalle, valohoitoo ja pissapojan täyttö, ja jos vaikka huomenna pesis.
Suorsa:
Suorsa:
Pitääkös tuossa ottaa startti pois? ??Vaihdoin öljykellon 9-5:een. Toivottavasti moinen hajoaa kaikilta vihamiehiltäni, usein
Jäsen no: 1839
Jäsen no: 1839
Ei tarvitse, jos sen viitsii irrottaa niin helpottaa tilannetta paljon. Vastaavasti auttaa jos on pikkupojan kädet tai ranteessa/sormissa muutama ylimääräinen nivel.masas kirjoitti:Suorsa:
Itse en siis starttia irrottanut, työkaluiksi riittää n.15cm mittaiseksi katkaistu 24mm kiintoavain ja taskulamppu.
Ettei mene aivan off topiciksi niin vaihdoin minä samaan autoon akunkin ja täytin molemmista kulkupeleistä kusnestesäiliön.
Vahasin ja siivosin sisältä. Lisäksi vaihdoin matolaatikon jouset tomaattiin.
Saabisti kolmannessa polvessa
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
Ajattelin vaihtaa satkun kojetauluun polttimoita kun osa pimeenä!Reippaana poikana biltemaan shoppailemaan ja sit radio irti ja töihin.Kas kummaa ei oikein onnistunut kun pienet tilat sitä kautta?Radio takaisin paikalleen ja virrat hukassa?Katsoin sulakkeet ehjät oli ja löytyi yllätys??Radion sulakkeen tilalle laitettu kuparilanka hyvä ettei ollut kärähtynyt koko laite ja auto!Sit meni itseltä hermo et pieni tauko ja pari norttia sekä uusi yritys kohta
Klubilainen 3656.
IamTheStig
- "Aero"
Katsoin miettiliäästi sitä kohti ja toivoin, että joku kärrää sen pois ja tuo turbotonnarin tilalle
No, ehkä tällä viikolla tuo ihme tapahtuu.
Kaivoin yhen saapin hangesta, käynnistin sen (kuin palmun alta), käytin bensiinijuottolassa, ajelin töihin ja takasin kotia. Hyvin pelitti vaikka oli seisonu vissiin kolme viikkoa...
Otin radion pois
