Termos
Viesti Kirjoittaja Termos »
Öljyproppua aukaistessa huomasin, että vänkärinpuolen eturengas näyttää tuolta:
200 kilomerin siirtymä piti kuitenkin vielä näin sunnuntai-iltana suorittaa, eikä parempaa 225x45x17 nastarengastakaan ollut hollilla, niin vaihdoin tuon varulta taakse.
Eiköhän siitä takarenkaastakin löytynyt repeämiä, tosin pienempiä. Ympäri sisäsyrjää noita vekkejä oli, ei oikein vaikuta siltä, että routamonttuun ajo tms. olisi nuo aiheuttanut. Ulkosyrjissä ei mitään näkyvää vikaa.
Ja mää niin luulin, että helpostihan noilla hankookin paskoilla kevääseen pärjää sulilla/suolatuilla reiteillä :twisted:
Rattivaihde
Ajelen tämän viikon kolkilla. Vitutuksenaiheita:
-manuaali
-manuaali
-manuaali
-onnettoman tunnoton sähköinen kaasupoljin
-kolho vaihteensiirto
-käsinsäädettävä (tai suuntauksen osalta hartiavoimin väännettävä) lämmityslaite
-BLING BLING BLING BLING BLING kun olen tottunut laittamaan turvavyön kiinni vasta auton käynnistämisen ja mahdollisen putsaamisen jälkeen
-oletettavasti time for serviceä joka käynnistyksessä herjaava sidi
-oletettavasti, koska pikselit ovat täysin kadoksissa, kiva ajella autolla jossa ei ole kelloa tai ulkolämpömittaria
-helevetin meluisa vilkku (semminkin kun kaiuttimet odottavat asennusta takaloosterissa ja radio on siis mykkä)
-hirveä turboviive
-yhdistettynä järjettömän pitkiin välityksiin
-umpipaska alusta
-nariseva kuskinpenkki/turvavyön kiinnitys
-virtalukko on totaalisen väärässä paikassa ( :oops: :oops: :oops: )
-moottori vastustaa äänekkäästi väännättämistä pienillä kierroksilla (pienimuotoinen ongelma välitykset huomioonottaen)
-vasen takaovi sulkeutuu itsekseen
-takalasinpyyhin käynnistyy automaattisesti kun pyyhkijät ovat päällä ja pakki kytketään (esimerkiksi pysäköitäessä kiitos pakkilukon) ja jos lasi on jäässä -> KRAAAAAHHHH
-tunnelma on kuin sukellusveneessä kun katto on alhaalla, kojelauta ylhäällä ja pilarit järjettömän paksut
-penkki ei liiku riittävän taakse
-manuaali
-manuaali
-manuaali
-auto ei koskaan aukea kertayrittämällä koska kauko-ohjaimen vasen nappi ainoastaan sulkee, ei avaa (vilauttaa kuitenkin vilkkuja hämäykseksi)
-turvavyö ei kelaudu kunnolla
-hirveä meteli renkaista, loskaisella pikkutiellä tuntuu että lumikerros tulvii sisälle
-hävettää ajaa kun kaikki näkevät auton niiailusta ja kierrosten sahaamisesta että siinä menee
-manuaali.
Kylläpä helpotti. :twisted:
#5168
Saab 900c Combi Coupé '89
Lahti411
Viesti Kirjoittaja Lahti411 »
Itseä ei tuo manuaaliloota häiritse -muuten voin kyllä allekirjoittaa 9-3:n hirveydet.
Mutta yksi kaikkein ärsyttävimmistä ominaisuuksista jäi listaamatta: Tavaratilan laajentaminen. Etenkin 3-ovisessa mallissa aivan käsittämättömän ärsyttävää hommaa! Se selkänoja yläreunassa oleva palkki on kyllä oikea suunnittelun riemuvoitto. Jos autolla on kolme henkeä liikenteessä, ei tavaratilaa voi laajentaa kaatamalla selkänojan leveämmän osan, mikä olisi usein tarpeen, kun pyöräholvien väliin jäävä tila on niin ahdas. Ja se palkki on niin järjettömän raskas, että selkänojan käyttö on vaikeaa yhdellä kädellä, lisäksi palkki vielä muljuu saranoissaan niin, että saa oikeasti varoa, ettei leikkaa mekanismilla sormiaan poikki. Ja jos istuinosan nostaa pystyyn ja kääntää selkänojan alas jää kuskille niin vähän tilaa, ettei tällainen 185 cm pitkä mahdu mitenkään istumaan. Ei, vaikka olisi valmis tinkimäänkin tiloistaan. Ja jos sitten jättää itselle tilaa, takapenkin selkänoja jää aivan naurettavaan kulmaan, jolloin tilankäyttö ei todellakaan ole optimaalista. Välillä tulee ikävä vanhaa Combi Coupé tuplista, johon mahtui kyllä tavaraa uskomattomat määrät.
viggen
Viesti Kirjoittaja viggen »
Luulisi että, sekä Saabin että McLarenin omistajat vois olla tämän osion käyttäjiä.
http://www.aftonbladet.se/bil/article20360227.ab
Premium Override
Rattivaihde kirjoitti: :twisted:
Dont go there man!
Rattivaihde
^Isän auton vain toin Tampereelle huoltoon, ihan heti ei ole tonnari vaihtumassa tuollaiseen viikkoa pidemmäksi ajaksi. :D Onhan siinä positiivisiakin puolia kuten hyvä luotettavuus, oikea korimalli ja etanolisofta. Silti ajaisin mieluummin vaikka og-satkulla.
#5168
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
Rattivaihteella on pussihousun aineksia :D
Gomeri
Viesti Kirjoittaja Gomeri »
Hommasin pixelfixistä ACC:n uuden kaapelin.. Noh näköjään tuokin homma oli itselle liian vaikea, kun ei sitä kaapelia tunnu siihen näytön reunaan saavan pitävästi ei sitten millään, muljuaa minne sattuu eikä pysy tiukasti kiinni näytön kontaktipintaa vasten. Pikseleitä tuli vähän takaisin muttei riittävästi->hermo meni, loota lähtee jossain vaiheessa ulkomaanmatkalle Englantiin... :x Ois pitäny luottaa omaan normituuriin ja pistää heti suosiolla boksi matkalle.
#6308
V70 2.4 AWD -01
ex. 9-5 2.3t SE -98
009baas
Viesti Kirjoittaja 009baas »
Onhan se kolkki äänekäs laite, ja huonompi ajaa ku tonnari, mut ei se muuten huono ole
Saab 9-5 Aero 2000
9-5 vector 2003
900 2.0 -89
9000 2.0tA -89
9000 2.3iA -90
9000 2.0t -98
9-3seA 2001
9000 Aero -96
9000 2.0t -97
9000 2.0t -96
Saabinsti
Gomeri kirjoitti:Pikseleitä tuli vähän takaisin muttei riittävästi->hermo meni, loota lähtee jossain vaiheessa ulkomaanmatkalle Englantiin... :x Ois pitäny luottaa omaan normituuriin ja pistää heti suosiolla boksi matkalle.
Elä suotta lähetä Englantiin, kun moni foorumilainen noita korjaa!
Nimimerkki Hook, korjasi minulle ja hyvin toiminut jo yli 2kk.
99T16 Petro -81
9-3 1.8t SC man. BioPower -10
#2713
haffu
Viesti Kirjoittaja haffu »
Pommarista porsi antenni. Eli moottori jurnuttaa taukoamatta, joten piti napata soitin pois päältä. Neolta löytyisi uutta ruotoa tuonne hintaan £11.40 (+£27 postit). Motonet ja biltema sanoo eioo. Pitänee huomenna käydä paikallisessa varaosapuljussa kyselemässä.
Jäsen #2659 Tero Ruohonen
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
vituttaa naapurin puudeli joka karkailee meidän pihalle.
haffu
^^SS:lle kiitokset linkistä. OEM-numeron perusteella olisi juurikin CS-malliin sopiva, jonka tosin taisit allekirjoituksestani katsoakin linkkiä laittaessasi. No käväisen tosiaan huomenna tuolla paikallisessa putiikissa. Jos ei nappaa niin tuolta tilaukseen. 8)
Mawerick
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Influenssa iski viime yönä päälle. Kuume sahaa 37 ja 39 asteen väliä jatkuvalla syötöllä. En muista milloin olisin viimeksi vain tärissyt kylmästä tuplapeittojen alla pystymättä tekemään mitään muuta mutta nyt sekin on taas koettu.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
