Iso-J
Viesti Kirjoittaja Iso-J »
Onko tämä turaamista? Voiko vika siirtyä? :) Hieman pitkäveteinen tarina, mutta niin oli hommakin.
Lisäsin pesunestettä femman säiliöön ja tarkistin piruuttani öljyt talviloman kunniaksi. Mittatikun pää kastui juuri ja juuri. On ruvennut viemään öljyä?? Käynnistin koneen: "Front light failure". Kuskin puoleinen ajovalo oli palanut. Kävin asioilla, ostin samalla reissulla Prismasta Philipsin perus-H7-lamput ja oranssit 21-wattiset takavilkkuihin, kun ne näyttävät niin hengettömiltä. Mittatikku mielessäni kurvasin kotimatkalla vielä Deltan kautta ja varasin ajan öljynvaihdolle ja huohotintutkimukselle ja pakokaasumittaukselle, kun katsastaakkin pitäisi. Sää on kuulemma ollut viimeaikoina hankala huohottimille???
Ajelin kotia kylmään halliin vaihtamaan lamppuja. Ensimmäistä kertaa femman kanssa näissä puuhissa. Voi jestas, että tuli kolkkia ja H4:sia ikävä. Vaikka olin suunnitellut vaihtavani oikeaoppisesti molempien ajovalojen polttimot samalla kertaa, naureskelin itsekseni, että hyvä säkä, että meni poppa kuskin puolelta, koska sinne puolelle mahtuu vain yksi meikäläisen käsi just ja just, jos ottaa akun kopan irti, kuten ohjekirjakin opastaa. Ei tässä viitti talvi-iltana vaihtaa kuin pakollinen palanut lamppu. Repsikan puoli näytti vielä ahtaammalta. Hillitöntä nysväämistä kuskin puolella ainakin puoli tuntia (jos laittaa sinne käden, ei näe, jotta näkisi pitää ottaa käsi pois, jousikin irtosi kerran).
Muutaman huilitauon jälkeen polttimo paikallaan, sormenpäät ja ranteet ruvella, selkä jumissa, päätäkin huimaa. Vilkaisin vielä sinne repsikan puoleiseen onkaloon, joka moottoriin vievän paksun ilmanottoputken ansiosta näytti aivan mahdottomalta paikalta. Pyörittelen päätäni ja naureskelen, että kestäisi edes kesään saakka repsikan poppa.
Starttaan ja kokeilen valoja. "Blim-blom" "Front light failure", again!! Kuskin puolella palaa, mutta nyt ei pala repsika. Nyt jo vähän alkoi vituttamaankin. Ei ehtinyt tulla kesää. Ei muuta kuin vaihtamaan.
Olipa hyvä, että olin jo aiemmin päättänyt, että molemmat puolet vaihdetaan :) Kiinnityssysteemi onkin jo tuttu. Ilmanottoputkikin työntyy hieman edestä pois, kun kunnolla kämmensyrjällä kampeaa. Tila on kuitenkin sen verran pieni, että aikaa palaa nysvätessä yhtä kauan kuin kuskin puolella. Ranteita aristaa. Bonuksena, se vanha poppa putosi otteesta jonnekkin sinne umpion alapuolelle, enkä hämärissä enää nähnyt tai yltänyt siihen. Reilun tunnin punnertamisen jälkeen molemmat ajovalot on vaihdettu. Aamulla kaivan pitkällä tikulla vanhan popan esille, ennen liikenteeseen lähtöä.
Starttaan ja kokeilen. Molemmat ajovalot syttyvät ja pitkätkin syttyvät, jes!!
Vaihdan vielä takavilkut. Ne napsahtelevat helposti paikoilleen, työskentelytilaa kun on ruhtinaallisesti.
Kokeilen toimiiko? "Blim-blom":"Rear light failure". Ja aivan, kuskin puoleinen takavalo ei pala. En älynnyt ostaa prismasta 21/5W-polttimoita. Päätän jatkaa harjoituksia huomenna uudestaan asioituani polttimokaupassa... Mitähän muuta hankkisi samalla?
Pitäisikikö ennakoida tilanne ja vaihtaa ihan kaikki popat ennen seuraavaa käynnistystä? En taida uskaltaa. Vika siirtyisi jo jonnekkin, mitä en osaa itse vaihtaa/korjata?
Saab 9-5 2.0T Linear -07
repa
Viesti Kirjoittaja repa »
Hitsasin, niinkuin eilen, toissapäivänä ja sitä ennen, ja hitsattavaa on vielä huomiseksi, ylihuomiseseksi ja sen jälkeenkin.
Og satku ruostuu merkillisesti, 3d luukullinen kori on katon takaosasta täysin pehmeä, ja sitten on ne vakipaikat tietty...
Mutta, mutta, migissä on lankaa ja minulla aikaa ja Aero pääsee taas tien päälle, joskus.
Repa
#2260
96V4 "RS"
Iso-J kirjoitti: Olipa hyvä, että olin jo aiemmin päättänyt, että molemmat puolet vaihdetaan :) Kiinnityssysteemi onkin jo tuttu. Ilmanottoputkikin työntyy hieman edestä pois, kun kunnolla kämmensyrjällä kampeaa. Tila on kuitenkin sen verran pieni, että aikaa palaa nysvätessä yhtä kauan kuin kuskin puolella.
Sen immulta lähtevän letkun saa helposti irti, jonka jälkeen lampunvaihto sujuu minuutissa, ihan vain vinkkinä seuraavaan kertaan :D
Autumn
Viesti Kirjoittaja Autumn »
Vaihdoin ruisku- ja siirtopumpun tonnariin. Menihän se tietenkin siirtopumpun asennuksen kanssa askartelemiseksi, mutta näyttää toimivan. :roll:
Trust Me, I Know What I'm Doing..
9000 Aero -93 RE85
#3264
suorsa
Viesti Kirjoittaja suorsa »
Murtauduin jälkiä jättämättä 9-5:n takakonttiin. Saatuani kontin auki korjasin korin ja paksin kannen välisestä johtosarjasta katkenneen johdon. Nyt aukeaa taas kontti kaukosäätimellä tai kuskin oven avausnapilla. Tuokin vika ehti autossa olla jo useita tunteja.
Vesa Pohjalainen kirjoitti:Vahasin Wanhan Uskollisen Palvelijan, joka on eläkkeellä.
Vahasit näköjään myös moottorin :D
On se vaan upeassa kunnossa tuo Vesan eläkeläinen.
SB90
Viesti Kirjoittaja SB90 »
Tomsson
Viesti Kirjoittaja Tomsson »
Nyt on padassa 4l uutuuttaan kiiltävää Mobilat1:n 5W50:stä. Kyllä voi pienestä asiasta mieli kohentua ihmislapsella. Ostin auton 6500km sitten ja mylly oli piripinnassa öljyä. Ei siitä mustasta tikusta nähnyt miten mustaa se silloin oli, mutta nyt oli kyllä totaalisen perinteistä pikitervaa. Liekö ollut vaan lisätty silloin aikoinaan täyteen. Noh, nyt on 10tkm vaihtoväli tästä eteenpäin. Tähtäsin tarkoituksella tasalukuun mittarissa, pysyy paremmin kärryillä vaihtovälin kanssa.
Samalla kysyin missä hinnoissa Konin alustasarja asentuis alle. Noin 160e. Nyt on kyllä Konien tilaus niin huulilla, että ;)
PS. Taas. Ei ollut eka kerta kun otsikon puuttuminen pelastaa lähettämästä replyä uutena aiheena.. :|
saba90
Viesti Kirjoittaja saba90 »
Tarkastin jäähdytinnesteen ja moottoriöljyn määrän,oli kummassakin ihan riittävästi. Ja askartelin uudet lisävalot keulille joskin vielä johdotukset puuttuu :mrgreen:
Hyundai i30 1.6crdi -14
Saab 9000 2.0i -96
Saab 9000 2.0tA sport -98
Money For Nothing
saba90 kirjoitti:Ja askartelin uudet lisävalot keulille joskin vielä johdotukset puuttuu :mrgreen:
Millaset tuli tällä kertaa?
9000 Aero -97, 9-5 2,0t - 01
#2244
saba90
Money For Nothing kirjoitti:
Tälläset ämpärithän ne tällä kertaa 8) Luulis alkavan olevan näkyvyyttä kun kaikki valot pistää päälle yhtäaikaa :wink:
Saab 9000 2.0i -96
Vesa Pohjalainen
Eski kirjoitti:
Juu, vesiletkut on vahattu, samoin pakoputki sisäpuolelta. :wink:
Eihän se enää uuden veroinen ole yli 200.000 ajettu perheen käyttöauto, mutta ihan hyvä aihio kuitenkin. :D
# 419 Vesa Pohjalainen
Varasin rommarilta jäähdyttimen ja soittelin klubitoverille tiedustellakseni onko amuliinisyylärissä tyhjennyspropulla tiivistettä. Olihan siellä ja numeronkin sain sille, ja eipä ollut moista o-rengasta Rollossa kivijalkaliikkeessä. No, kotiseudulta sitten paremmalla onnella.
Tuha
Viesti Kirjoittaja Tuha »
saba90 kirjoitti: Tälläset ämpärithän ne tällä kertaa 8) Luulis alkavan olevan näkyvyyttä kun kaikki valot pistää päälle yhtäaikaa :wink:
Minkä merkkiset ja paljonko on referenssi luku?
