Mitä teit tänään saabiisi topic VOL2?
Pee
Re: Mitä teit tänään saabiisi topic VOL2?
Viesti Kirjoittaja Pee »
Kyllä siellä polttimo on, joka vaihtuu noilla ohjeilla.
http://twinsaabs.com/9-5_repair/lights/ ... p?nsteps=1
#3726
ysitonnari93
Kiitos! Enpä tuollaista sivustoa muistanutkaan, vaikka olen varmaan sielläkin joskus käynyt. Löysin parikin videota konsolin purkamisesta, mutta kummassakaan ei selvinnyt tuon polttimon sijainti. Riittänee kunhan saa vihreän liuskan sivuun niin pääsee käsiksi polttimoon. 1,2w t5 polttimoita tuli tänään hankittua 3, 10 kappaleen pakettia. Liekö tuossa sitten sama. Jos joulun jälkeen alkaisi värkkäämään, jos näitä leutoja kelejä riittää vielä. Mittaristonkaan vaihteen osoittimen valaistus ei toimi, mut kun laskee lähtiessä kepin naksahdukset niin saa oikean pykälän silmään.
Pee
T10 3 wattinen originaali, varmaan aika paljon 5 wattista myös lykätty.
Viimeksi muokannut Pee, Ma Joulu 23, 2019 22:26. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
#3726
ysitonnari93
Sitä polttimoa lienee omissa varastoissakin uutta ja käytettyä, mut jos jättäisi käytetyt viimeiseksi oljenkorreksi :D
Mä laitoin 5W polttimon sinne, eipä juuri eroa vanhasta.
Muuten helppo homma purkaa konsoli auki mutta se polttimon irroitus talttapäämeiselillä oli vähän jännä, kun sinne ei ainakaan mun nakit mahtunu :lol:
cossucola
Viesti Kirjoittaja cossucola »
CD:hen vaihdoin oikean takaoven kahvan, vanha petti etureunasta ja alkoi repsottaa.
Samalla korjasin takapöntön tuennan, vanhan kannakkeen toinen sakara jossa kannatinpusla on kiinni ruostui ja tippui matkalle.
Ranetin uuden kannakkeen bilteman kannakkeesta:
https://www.biltema.fi/autoilu---mp/aut ... 2000017822
CS: Vaihdoin lootaa öljyt, syynä se että kylmänä laiskasti vaihtoi neloselle, kierrokset nousi vaihdossa kun oli "välivapaalla". Lootasta tuli ölppää n.4,2L, laitoin 3L uutta ja tikun mukaan on oikea määrä, samalla loota alko pelaamaan paremmin. Oli siis liikaa ölppää lootassa.
Samalla asentelin ahtopaine mittarin paremmin kun oli vaan kiirellä laitettu keskikonsoliin, eikä ollenkaan kiinni. Nyt se on Tomtom onen -jalalla kiinni lasissa A-pilarin vieressä. Varsin näppärä asennus , ei tarvi reikiä tehdä. Perus 52mm mittari istuu tiukasti jalkaan.
Saab 9000 CDE -97 2.3TA Syssyllä 2016
Skooda Octavia 1,9tdi AHF -00
EX Saab 9000 CSE -96 2.3TA "anniversary" Kesällä 2018
EX - Saab 9000 CS -97 2.0t stg5 Kesällä 2014
EX - Saab 9000 CD -95 2.3T Norjassa kesällä 2012
saba90
Viesti Kirjoittaja saba90 »
Ei tänään mutta eilen tuli laitettua saappi käymään parin kuukauden tauon jälkeen
Hyundai i30 1.6crdi -14
Saab 9000 2.0i -96
P.Y-J. Kannisto
Viesti Kirjoittaja P.Y-J. Kannisto »
Auto pitkästä aikaa oikein pari päivää parkissa, niin kerkisin sen vahaamaan. Nopeestihan sen kyllä vahaa, mut pesun jälkeinen kuivuminen vie aikaa.
Saab 9-5 Vector -03 stage1 490 tkm
puh.040 538 0231
forward forever backward never
Jonenii
Viesti Kirjoittaja Jonenii »
Käänsin takapenkin selkänojan ja se ei nouse enää ylös. Keskimmäinen turvavyö jumittaa jotenkin. Semmoista joulua meillä :saab: :D
900 -88
9-3 cab re85 -00
9-3 sc ttid -10
#4260
kalle37
Viesti Kirjoittaja kalle37 »
Vaihdoin naksuttimeen H7 polttimot.
Ex:Saab 9-3 sc 1,9 tid
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V70 2,5t
Volvo V60 T5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex: 9-3 SC 2,8 turbo XWD
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
ysitonnari93
Tapahtui eilisen puolella, mutta nyt on Femman keskikonsolissa vaihteen valitsimen asennonosoittimen valaistus kunnossa. Vanha polttimo irtosi helposti pinseteillä, joiden kärkiin lämmittin kutistussukat kitkan lisäämiseksi. Uuden polttimon asennus olikin sitten tuskien taival, pinsetit eivät enää toiminetkaan, sitten siirryin letkutaktiikkaan etenkin kun varastosta löytyi heti sopiva letkunpätkä, mihin polttimo tarttui tiukasti kiinni, mutta letkupa ei mahtunukaan konsolin syvennykseen. No sitten otin neljä kyntisen vaijerinoukkijan, minkä päähän polttimo asettui kiinni ja se myös mahtui syvennykseen, mutta vaadittiin kuitenkin lukuisat yritykset ennen kuin polttimon kanta osui kohdalleen ja lopsahti reikäänsä. Eihän se voinut tietenkään mennä kohtuudella joulupäivänä. Toivottavasti kestäisi nyt kauan.
Tapaninpäivänä Femmaan useita valokytkimen lamppuja vaihtelin ja luulin auton olevan tip top. Ajo ulos katokseen ja jää ajovalot päälle. Tinasin valvontareleen ja luulin selättäneeni ongelman. Piti lähteä anoppilaan käymään ja Femma haisikin ihan viinalle? Polttoaineen suodatin lorottaa viinaa maahan, eli toisella autolla sitten liikenteeseen. Femmaa siirrettiin toiseen paikkaan vielä ennen lähtöä.
Kotiin tultua Femmaan tutkimaan, aikomus siirtää auto talliin muuttui apukäynnistyskaapeleiden etsinnäksi. Akku tyhjänä siis, mutta siitä se tokeni apuvirralla. Suodattimen vuoto oli onneksi vain syöpynyt alumiininen tiiviste, jonka korvasin kuparitiivisteellä.
Valojen vika on oudompi juttu, kun autossa on LED- päivävalot ja vian ollessa päällä ajovalot siis syttyy päälle päiväasennossakin avaimen käännöstä lock-asentoon, eikä valokytkimen mikään asento sammuta valoja. Kytkentäkaavioita tutkin illalla ja totesin Dice:n ohjaavan vaihtokärkirelettä joka lepotilassa mahdollistaa katkaisijan kautta ohjauksen ja toisessa asennossa Dice kytkee releellä lähivaloja jatkuvasta jännitteestä virtalukon asennosta riippumatta. Tein tylyt ja poistin releen korvaten sen hyppylangalla. Nyt Dice ei ohjaa lähivaloja. Kaikki valovaihtoehdot toimii päivävalojen kanssa oikein, vain "saattovalot" on pois pelistä. En ole tuota hienoutta koskaan käyttänyt hyödyksi... En nyt tiedä onko muutakin kulutusta päällä häiriön ollessa päällä kun lähivalot. Saas nähdä tyhjeneekö akku vielä?
Koeajo paljasti, että lähivalot ovat himmeämmät, kuin ennen. Totesin yleismittarin avulla, että Dice kytkee releellä suoraan akulta virrat koneen käydessä valokytkimen oikeanpuolimmaisessa asennossa. Muutin sitten kytkentää relettä modaamalla sellaiseksi, että releen käämi ei saa jatkuvaa virtaa kuten vakiona, vaan se tulee valokytkimeltä tulevasta pinnistä. Etuna on näin tehtynä se, että valot ei voi jäädä päälle, jos valokytkin on käännetty vasemmalle. (Pieni modaus releeseen jäi kuitenkin valokuvaamatta.) Ainakin nyt saadaan selvyys jääkö virtalukolta signaali X+ päälle vai mikä siellä tekee sen valojen itsekseen syttymisen? Hankalaksi asian tekee se, että vika ei tule aina päälle. Nyt tehty modaus nosti valojen jännitteen normaaliksi. Hyppylangalla tehtynä jännite oli 1V matalampi ja sen huomasi silmämääräisesti autotallin ovea vasten hämärissä. Mietin jopa varoitusvaloa kojelautaan, joka ilmoittaisi vian olevan päällä... Jossain viestiketjussa oli maininta että sisävalot toimii vian aikaan normaalista poiketen. Tuota en älynnyt havainnoida.
ysitonnari93
Vaihdoin Femman mittaristoon uusia polttimoita. Ai perkules se onnistui sittenkin :D Eka yritys kaatui siihen, kun en saanut radioo irti. Pikku paussi ja foorumin lukeminen antoi uutta uskoa ja niin irtosi radio. Olihan se jännää hommaa, mutta tuntuu nyt että taitaa olla helpompi kuin tonnarissa :D
vfr
Viesti Kirjoittaja vfr »
Perjantaina maksoin verot ja tänään hain kilvet ruåttin tuliaiseen.
Volvo V90 -17 käyttis
